查看: 2629|回复: 0
浅谈WAF绕过技巧
发表于 2017-6-11 17:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
waf分类
掌握绕过各类WAF可以说是渗透测试人员的一项基本技能,本文将WAF分为云WAF、硬件WAF、软件WAF、代码级WAF,分别从各自的特性来谈一些相关的绕过技巧,更侧重于针对基于规则类的WAF绕过技巧。
云waf
Eg:加速乐
目前CDN服务的功能是越来越多,安全性也越加强悍,用户的每个请求都会被发送到指定的CDN节点上,最后转发给真实站点。这个过程就好像加了一道关卡,这个关卡提供了缓存、加速、防御的特点。
绕过关键:查询真实IP,若是直接访问服务器的IP就不经过CDN了。
以下四点有助于绕过。
1.查询历史DNS(在2016年加入到了cnd节点里面,可以通过查询2016年之前的dns记录)
2.查看子域名解析地址是否和主域名的IP地址相近。(有些网站只会讲主站加入到CDN节点里面,这时可以查看其二级、三级域名的IP地址信息,进而猜到主站的IP地址)
3.CDN节点分发缺陷,通过国外IP访问网站可能会出现真实IP,因为有的CDN服务商可能只做了国内节点,没做国外的,这样访问请求是直接被转发到真实服务器地址上。
4.让服务器主动连接你。比如rss订阅服务或则是向邮箱服务器发送个错误的邮件比如地址不存在 通过抓包观察返回的头来,查找IP地址信息。
硬件waf
Eg:绿盟WAF
软件waf
Eg:安全狗
基于规则的WAF工作原理:
数据获取(注意 get post等方法以及 post体方式)———数据清洗(去除多余数据比如编码,mssql支持unicode编码)———规则匹配———二次校验
一.绕注入
1.关键字替换
原理:部分WAF是通过黑名单来起到拦截的作用,这种情况可以用关键字替换来实现绕过。比如在mysql中,waf将sleep()函数列入了黑名单,可以通过具备相同功能的benchmark()函数来实现绕过。以下是部分相同功能的替代函数:
< > 等价于 BETWEEN
= 等价于 like
Hex() bin() 等价于ascii()
Sleep() 等价于 benchmark()
Mid()substring() 等价于 substr()
@@user 等价于 User()
@@Version 等价于 version()
(mysql支持&&  || ,oracle不支持 && ||)
2.特殊符号
原理:结合不同数据库的特性来实现绕过。(最好是可以找到waf开发者都不了解的某些特性),以下是两个广为流传的小特性:
比如 “+” select+password+from+mysql.user 相当于是一个空格的作用
“`”放在mysql的末尾会起到注释符的作用
3.编码
可以结合各种编码方式来绕过,比如url编码,url双重编码,十六进制编码,unicode编码,数据库编码等。
举个栗子:mysql默认的字符集是latin,因此在php代码里面设置的字符集为 utf-8,这只是客户端的字符集,因此存在字符集装换的问题utf-8—>latin,若传进来的字符集不是完整的字符,则会导致不完整的字符自动会忽略的问题,比如username=admin%c2 ,   由于%c2不是一个完整的utf-8字符  因此传到Mysql  里面  自动忽略了,导致查出的是admin用户的数据,可以利用这个特性绕过。
4.注释符
/*xxx*/是注释,也可以充当空白符。因为 /**/可使得MySQL对sql语句(union/**/select)词法解析成功。事实上许多WAF都考虑到/**/可以作为空白分,但是waf检测 “/\*.*\*/”很消耗性能,工程师会折中,可能在检测中间引入一些特殊字符,例如:/*\w+*/。或者,WAF可能只中间检查n个字符“/\*.{,n}\*/”。根据以上想法,可以逐步测试绕过方法:
先测试最基本的:union/**/select再测试中间引入特殊字:union/*aaaa%01bbs*/select最后测试注释长度:
union/*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*/select
5.空白符绕过
基于正则表达式的WAF, SQL注入规则使用正则表达式的“\s”匹配空格,例如”select\s+union”。
利用空白符进行绕过,测试WAF时尽可能减少其他原因的影响,例如”union select”被拦截,只需把中间空白符替换为”%250C”, “%25A0”进行绕过测试。
union%250Cselect
union%25A0select
函数分隔符对基于正则表达式的WAF,我们猜测安全工程师写WAF规则时,可能不知道函数名与左括号之间可以存在特殊字符,或者遗漏可以存在特殊字符。例如匹配函数”concat()”的规则写法,“concat(”或者”concat\s*(”,就没有考虑到一些特殊字符。
concat%2520(
concat/**/(
concat%250c(
concat%25a0(
6.浮点数词法解析
利用MySQL解析浮点数的特点,正则表达式无法匹配出单词union,但是MySQL词法解析成功解析出浮点数、sql关键字union。
select * from users where id=8E0union select 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
select * from users where id=8.0union select 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
7.报错注入
Error-based的SQL注入函数非常容易被忽略,导致WAF规则过滤不完整。常见的函数:
extractvalue(1, concat(0x5c,md5(3)));
updatexml(1, concat(0x5d,md5(3)),1);
GeometryCollection((select*from(select*from(select@@version)f)x))
polygon((select*from(select name_const(version(),1))x))
linestring()
multipoint()
multilinestring()
multipolygon()
二.绕上传
关键是:waf与webserver的差异(waf的局限性与webserver的灵活性)。
1.协议解析不一致-文件名解析兼容性
multipart协议中,文件名的形式为“filename=”abc.php””。但是Tomcat、PHP等容器解析协议时会做一些兼容,能正确解析 ”filename=”abc.php”、”filename=abc.php”、 ”filename=’abc.php’”。而WAF只按照协议标准去解析,无法解析文件名,但是后端容器能正确获得文件名,从而导致被绕过。场景的绕过形式:
Content-Disposition: form-data; name=”file”; filename=bc.php
Content-Disposition: form-data; name=”file”; filename=”abc.php
Content-Disposition: form-data; name=”file”; filename=’abc.php’
2.协议解析不正确-未解析所有文件
multipart协议中,一个POST请求可以同时上传多个文件。如图,许多WAF只检查第一个上传文件,没有检查上传的所有文件,而实际后端容器会解析所有上传的文件名,攻击者只需把paylaod放在后面的文件PART,即可绕过。
3.协议解析不正确-文件名覆盖
在multipart协议中,一个文件上传块存在多个Content-Disposition,将以最后一个Content-Disposition的filename值作为上传的文件名。许多WAF解析到第一个Content-Disposition就认为协议解析完毕,获得上传的文件名,从而导致被绕过。如图,加速乐的WAF解析得到文件名是”sp.pho”,但PHP解析结果是”sp.php”,导致被绕过。
4.变换位置
因为WebServer获取参数的灵活性,所以我尝试把安全狗拦截的filename=”test.asp”换个位置。经过一番测试,发现filename=”test.asp”位于Content-Type: application/octet-stream
下一行时,安全狗的上传拦截便会失效。
5.文件名覆盖
在一个Content-Disposition 中,存在多个filename ,协议解析应该使用最后的filename值作为文件名。如果WAF解析到filename=”p3.txt”认为解析到文件名,结束解析,将导致被绕过。因为后端容器解析到的文件名是t3.jsp。
《Content-Disposition: form-data;name=”myfile”; filename=”p3.txt”;filename=”t3.jsp”》
6.遗漏文件名
当WAF遇到“name=”myfile”;;”时,认为没有解析到filename。而后端容器继续解析到的文件名是t3.jsp,导致WAF被绕过。
《Content-Disposition: form-data;name=”myfile”;; filename=”t3.jsp”》
3.任意文件下载
(1)相对路径:所以WAF文件包含规则通常会检测连续的“../”。根据vfs解析路径的语法,解析到“//”文件路径不变,解析到“/./”文件路径依然。 通过避免连续的”../”,从而绕过WAF文件包含规则。Eg: ././..///./.././/../etc//passwd,它等价于../../../etc/passwd。
(2)绝对路径:例如 /etc/./passwd 与 /etc/passwd 是等价的。还可以通过组合“/./”、“//”进行绕过,
Eg.
/etc///.//././/passwd
/etc/passwd   /etc././././passwd
代码级waf
所谓代码级的WAF是指程序员在程序内部,借助自身编写的过滤函数来保护应用程序的安全。以下是三种脚本语言通常会使用的过滤位置:
1. php
在php.ini中设置
; Automatically add files before PHP document.; auto-prepend-fileauto_prepend_file =; Automatically add files after PHP document.; auto-append-fileauto_append_file =
配置指令,这些指令指向那些在每个请求的PHP脚本执行”之前”和”之后”才执行的PHP文件。这样就可以在各种HTTP请求集合(GET,POST,COOKIE)之前对数据进行一些前发处理。
2.asp.net
通过ASP.NET的System.Web.IHttpModule接口来实现
3.java
通过filter来实现。比如tomcat会在web.xml的配置文件中配置过滤类。
绕过基于规则的WAF
目前市面的大部分WAF是通过规则来实现的,既然是规则,就一定存在不全面、不准确的情况。下面举几个例子帮助大家拓展一下思路:
1.封禁IP
比如有些waf会对重复的IP访问进行封锁,这时可以用在请求包体中加入  “X-Originating-IP:127.0.0.1”,因为waf不会拦截他自己。
2.前端waf
针对于前端的waf,可以直接通过burp抓包绕过
3.改变user-agent
我们在写网站防火墙规则的时候可能都会做一件事:永远不屏蔽那些主流搜索引擎机器人的爬取(如,Google,Bing,Yahoo,Baidu等).这时我们就可以在USER-Agent伪造自己是搜索引擎的爬虫,绕过waf.
4.缓冲区溢出
比如waf只允许长度是2M的包体,而服务器则可以接受8M的包体,这种情况 可以通过发送2M-8M的包体将WAF溢出死。
5.替换关键字
需要考虑waf具体怎么拦截的,Seleselectct,倘若将中间的关键字删掉,则可以绕过。
6.webserver特性
iis 自动忽略%
我们知道asp有两个特性
1.会将Request中的不能编码部分的%去掉
2.Request中如果有unicode部分会将其进行解码
IIS6.0两个解析缺陷:目录名包含.asp、.asa、.cer的话,则该目录下的所有文件都将按照asp解析。
Apache1.X 2.X解析漏洞:
Apache在以上版本中,解析文件名的方式是从后向前识别扩展名,直到遇见Apache可识别的扩展名为止。
Nginx解析漏洞:
Nginx 0.5.*Nginx 0.6.*Nginx 0.7 <= 0.7.65Nginx 0.8 <= 0.8.37,以上Nginx容器的版本下,上传一个在waf白名单之内扩展名的文件shell.jpg,然后以shell.jpg.php进行请求。
Nginx 0.8.41 – 1.5.6:以上Nginx容器的版本下,上传一个在waf白名单之内扩展名的文件shell.jpg,然后以shell.jpg%20.php进行请求。
PHP CGI解析漏洞 : IIS 7.0/7.5 和 Nginx < 0.8.3 以上的容器版本中默认php配置文件cgi.fix_pathinfo=1时,上传一个存在于白名单的扩展名文件shell.jpg,在请求时以shell.jpg/shell.php请求,会将shell.jpg以php来解析。
参数污染:比如waf只接受前一个参数这意味着,通过注入: id=7&id=[SQLi]WAF的网络层会解析 id=7 ,合法PHP应用层会解析 id=[SQLi] 注入语句成功执行
7.数据库特性
mysql:
1.隐形类型转换
2.为了便利性 牺牲安全性。(select * from admin where user=“Admin”   可以执行,  mysql为了 使用的便利性 会允许一些 ‘错误’,比如 select * from admin where user=“ à dmin” 依然可移执行。
3.MySQL文件读取
(5.5以上的版本  由于secure_file_priv这个变量为null 因此无法使用文件读取  文件写入的功能。)
8.服务器特性
Windows特殊字符:当我们上传一个文件的filename为shell.php{%80-%99}时:waf可能识别为.php{%80-%99},就会导致被绕过。
NTFS ADS特性:ADS是NTFS磁盘格式的一个特性,用于NTFS交换数据流。在上传文件时,如果waf对请求正文的filename匹配不当的话可能会导致绕过。
Windows在创建文件时,在文件名末尾不管加多少点都会自动去除,那么上传时filename可以这么写shell.php……也可以这么写shell.php::$DATA…….。
总结:本文主要对基于规则的WAF的绕过技巧,基于规则的waf有着天然的缺陷型,构造出基于规则之外的特性就有可能绕过。或者干脆将WAF直接打挂,这时waf很有可能直接启用Bypass模式。
from:[url]http://www.freebuf.com/articles/web/136723.html
