查看: 3022|回复: 0
MySQL注射的过滤绕过技巧[2]
发表于 2017-5-8 21:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前文介绍了Mysql注射绕过大小于符号,绕过逗号的一点小技巧。
本篇继续介绍在空格被过滤的情况下如何注入。
SQL注入时,空格的使用是非常普遍的。比如,我们使用union来取得目标数据:
http://www.xxx.com/index.php?id=1 and 0 union select null,null,null
上面的语句,在and两侧、union两侧、select的两侧,都需要空格。
1. 注释绕过空格
这是最基本的方法,在一些自动化SQL注射工具中,使用也十分普遍。在MySQL中,用
  1. /*注释*/
来标记注释的内容。比如SQL查询:
  1. select user() from dual
我们用注释替换空格,就可以变成:
  1. select/**/user()/**/from/**/dual
如下图,SQL命令能够正确执行:
2. 括号绕过空格
空格被过滤,但括号没有被过滤,可通过括号绕过。
我的经验是,在MySQL中,括号是用来包围子查询的。因此,任何可以计算出结果的语句,都可以用括号包围起来。而括号的两端,可以没有多余的空格。
括号绕过空格的方法,在time based盲注中,是屡试不爽的。
举例说明,我们有这样的一条SQL查询:
  1. select user() from dual where 1=1 and 2=2
如何把空格减到最少?
观察到user()可以算值,那么user()两边要加括号,变成:
  1. select(user())from dual where 1=1 and 2=2;
继续,1=1和2=2可以算值,也加括号,去空格,变成:
  1. select(user())from dual where(1=1)and(2=2)
dual两边的空格,通常是由程序员自己添加,我们一般无法控制。所以上面就是空格最少的结果。
这也是非常实用的一个技巧。
这两篇介绍了一些基础的内容,用我常用的一条time based盲注语句做个总结:
  1. http://www.xxx.com/index.php?id=(sleep(ascii(mid(user()from(2)for(1)))=109))
这条语句是猜解user()第二个字符的ascii码是不是109,若是109,则页面加载将延迟。它:
1) 既没有用到逗号、大小于符号
2) 也没有使用空格
却可以完成数据的猜解工作!
