查看: 2719|回复: 0
渗透技巧——程序的降权启动
发表于 2017-6-4 21:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0x00 前言
在渗透测试中,常常会遇到需要改变程序启动权限(分为提权和降权)的情况。
提权包含从普通用户权限到管理员权限和从管理员权限到system权限,而渗透测试中的降权通常是指从system权限降到普通用户权限(从管理员权限降到普通用户权限比较简单,方法很多),往往是为了操作当前用户的文件内容(如捕获桌面、操作注册表等)
本文将会介绍具体的降权方法(从system权限降到普通用户权限),理清其中的重点,并且开源一个小工具,用于判断进程权限
        0x01 简介
本文将要介绍以下内容:
  • 为什么要降权
  • 从管理员权限降到普通用户权限的方法
  • 从system权限降到普通用户权限的方法
  • 利用SelectMyParent实现提权和降权
注:
测试系统: Win7
        0x02 为什么要降权
使用sytem权限的进程可能会遇到以下问题:
1、无法获得当前用户的文件内容
例如无法捕获用户的屏幕
2、环境变量有差异
比如以下环境变量:
APPDATA
Temp
Tmp
USERDOMAIN
USERNAME
USERPROFILE
cmd下可通过echo查看环境变量,例如查看环境变量APPDATA的命令为:
echo %appdata%
system权限下,查询到的环境变量APPDATA为C:\Windows\system32\configsystemprofile\AppDataRoaming
管理员权限下,查询到的环境变量APPDATA为C:\Usersa\AppData\Roaming
如下图
通过API SHGetSpecialFolderPath 获取指定的系统路径,如APPDATA,也能发现权限不同导致的区别
c++代码如下:
#include <windows.h>
#include <Shlobj.h>
bool IsSystemPrivilegeCmp()
    static bool isSystemPrivilege = false;
    char *flag="C:\Windows";
    if (isSystemPrivilege)
        return isSystemPrivilege;
    char szPath[MAX_PATH] = {0};
    if (SHGetSpecialFolderPathA(NULL, szPath, CSIDL_APPDATA, TRUE))
        printf("APPDATA Path:%sn",szPath);
           if(memcmp(szPath,flag,strlen(flag))==0)
            printf("[+]I'm System Privilegen");
        else
            printf("[-]Not System Privilegen");
int main(int argc, CHAR* argv[])
    IsSystemPrivilegeCmp();
     return 0;
如下图
注:
SHGetSpecialFolderPath支持查询的系统路径可在Shlobj.h中获取
如下图
3、注册表有差异
对HKCU的部分注册表操作会被重定向到HKEY_USERS.DEFAULT
如下图
        0x03 从管理员权限降到普通用户权限的方法
1、runas
cmd:
runas /user:a calc.exe
接着输入密码:123456
calc.exe的权限为用户a的权限
如下图
缺点:
需要等待用户手动输入密码,不够自动化
但是可以借助管道实现自动输入密码,需要借助第三方工具Sanur,方法不具体介绍
2、第三方工具:lsrunas
下载地址:
[url=]http://www.verydoc.com/exeshell.html[/url]
cmd:
lsrunas.exe /user:a /password:123456 /domain: /command:"calc.exe" /runpath:c:
注:
/domain:参数为空表示为本机
从管理员权限降权到普通用户权限,成功,如下图
3、第三方工具:CPAU
下载地址可参考我的github:
[url=]https://github.com/3gstudent/From-System-authority-to-Medium-authority[/url]
cmd:
CPAU.exe -u a -p 123456 -ex "calc.exe" -lwp
注:
必须添加参数-lwp或-lwop,否则无法实现降权
4、powershell
代码如下:
$uname="a"
$pwd=ConvertTo-SecureString  "123456" -AsPlainText –Force
$cred=New-Object System.Management.Automation.PSCredential($uname,$pwd)
Start-Process -FilePath  "calc.exe" -Credential $cred
5、c++
使用API:
CreateProcessAsUser
CreateProcess
        0x04 从system权限降到普通用户权限的方法
注:
本次测试的system权限通过漏洞获取
1、runas
cmd:
接着输入密码:123456
成功降权,但启动失败,如下图
2、第三方工具:lsrunas
cmd:
同上,成功降权,但启动失败
3、第三方工具:CPAU
cmd:
CPAU不支持system权限启动,如下图
4、powershell
同1,成功降权,但启动失败
5、c++
可以使用Didier Stevens的工具SelectMyParent
注:
该代码尚未在github共享,所以我在我的github上传了该代码,并注明作者为Didier Stevens
代码地址:
[url=]https://github.com/3gstudent/From-System-authority-to-Medium-authority/blob/master/SelectMyParent.cpp[/url]
SelectMyParent:
用来创建具有选定父进程的windows进程
例如:创建新进程calc.exe,使用SelectMyParent可以将新进程calc.exe设置为进程winlogon.exe的子进程
使用步骤:
1、获取进程winlogon.exe的pid
在我的测试系统中,进程winlogon.exe的pid为504
2、启动SelectMyParent
参数如下:
SelectMyParent.exe calc.exe 504
显示calc.exe为winlogon.exe的子进程,如下图
该方法主要可以用来提高进程的隐蔽性,欺骗用户
特别的地方:
由于子进程会继承父进程的权限,并且winlogon.exe的权限为system,那么其子进程calc.exe的权限也将会成为system
如下图
也就是说,我们可以基于SelectMyParent实现以下提权和降权操作:
提权:从管理员权限到system权限
降权:从system权限到admin权限
降权:从system权限到普通用户权限
操作步骤:
1、获取进程pid
cmd下获取进程pid的方法:
tasklist /v /fo list
可获取每个进程对应的pid及权限(用户名的值表示),如下图
为了方便测试,可以使用过滤将特定权限的进程筛选出来,例如筛选NT AUTHORITYSYSTEM
命令如下:
tasklist /v /fo list /fi "USERNAME eq NT AUTHORITYSYSTEM"
如果是获取普通用户权限的进程,筛选的USERNAME可设置为whoami的返回结果
2、使用SelectMyParent.exe
从管理员权限到system权限:
上文已经演示,不再重复介绍
从system权限到admin权限:
通过tasklist无法区分进程是否是管理员权限还是普通用户权限
于是我通过c++写了一个小工具,作用如下:
遍历进程
判断进程权限,如果为管理员权限,进行标记
代码下载地址:
[url=]https://github.com/3gstudent/From-System-authority-to-Medium-authority/blob/master/Processauthority.cpp[/url]
工具使用如下图
从system权限到普通用户权限:
选取普通用户权限进程,pid为3864,创建的calc.exe权限也会具有普通用户权限,如下图
成功实现从system权限到普通用户权限的降权
        0x05 小结
本文对常用降权方法进行测试,结论是有些条件下降权方法会失效,通用的方式是使用SelectMyParent进行降权。
结合实际,开源了遍历判断进程权限的小工具,用于提高效率。
