查看: 2774|回复: 1
Linux入侵检测基础
发表于 2015-12-29 23:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x00 审计命令
在linux中有5个用于审计的命令:
  • last:这个命令可用于查看我们系统的成功登录、关机、重启等情况;这个命令就是将/var/log/wtmp文件格式化输出。
  • lastb:这个命令用于查看登录失败的情况;这个命令就是将/var/log/btmp文件格式化输出。
  • lastlog:这个命令用于查看用户上一次的登录情况;这个命令就是将/var/log/lastlog文件格式化输出。
  • who:这个命令用户查看当前登录系统的情况;这个命令就是将/var/log/utmp文件格式化输出。
  • w:与who命令一致。
关于它们的使用:man last,last与lastb命令使用方法类似:
  1. last [-R] [-num] [ -n num ] [-adFiowx] [ -f file ] [ -t YYYYMMDDHHMMSS ] [name...]  [tty...]
  2. lastb [-R] [-num] [ -n num ] [ -f file ] [-adFiowx] [name...]  [tty...]
  3. who [OPTION]... [ FILE | ARG1 ARG2 ]
参数说明:
  • 查看系统登录情况
    last:不带任何参数,显示系统的登录以及重启情况
  • 只针对关机/重启
    使用-x参数可以针对不同的情况进行查看
  • 只针对登录
    使用-d参数,并且参数后不用跟任何选项
  • 显示错误的登录信息
    lastb
  • 查看当前登录情况
    who、w
0x01 日志查看
在Linux系统中,有三类主要的日志子系统:
  • 连接时间日志: 由多个程序执行,把记录写入到/var/log/wtmp和/var/run/utmp,login等程序会更新wtmp和utmp文件,使系统管理员能够跟踪谁在何时登录到系统。(utmp、wtmp日志文件是多数Linux日志子系统的关键,它保存了用户登录进入和退出的记录。有关当前登录用户的信息记录在文件utmp中; 登录进入和退出记录在文件wtmp中; 数据交换、关机以及重启的机器信息也都记录在wtmp文件中。所有的记录都包含时间戳。)
  • 进程统计: 由系统内核执行,当一个进程终止时,为每个进程往进程统计文件(pacct或acct)中写一个记录。进程统计的目的是为系统中的基本服务提供命令使用统计。
  • 错误日志: 由syslogd(8)守护程序执行,各种系统守护进程、用户程序和内核通过syslogd(3)守护程序向文件/var/log/messages报告值得注意的事件。另外有许多Unix程序创建日志。像HTTP和FTP这样提供网络服务的服务器也保持详细的日志。
日志目录:/var/log(默认目录)
  • 查看进程日志
    cat /var/log/messages
  • 查看服务日志
    cat /var/log/maillog
0x02 用户查看
Linux不同的用户,有不同的操作权限,但是所有用户都会在/etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/group- 文件中记录;
  • 查看详细
    • less /etc/passwd:查看是否有新增用户
    • grep :0 /etc/passwd:查看是否有特权用户(root权限用户)
    • ls -l /etc/passwd:查看passwd最后修改时间
    • awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd:查看是否存在特权用户
    • awk -F: 'length($2)==0 {print $1}' /etc/shadow:查看是否存在空口令用户
    注:linux设置空口令:passwd -d username
0x03 进程查看
  • 普通进程查看
    进程中我们一般使用ps来查看进程;man ps
    • ps -aux:查看进程
    • lsof -p pid:查看进程所打开的端口及文件
  • 检查隐藏进程
    • ps -ef | awk '{print }' | sort -n | uniq >1
    • ls /proc | sort -n |uniq >2
    • diff 1 2
    注:以上3个步骤为检查隐藏进程
0x04 其他检查
  • 检查文件
    • find / -uid 0 -print:查找特权用户文件
    • find / -size +10000k -print:查找大于10000k的文件
    • find / -name "..." -prin:查找用户名为...的文件
    • find / -name core -exec ls -l {} \;:查找core文件,并列出详细信息
    • md5sum -b filename:查看文件的md5值
    • rpm -qf /bin/ls:检查文件的完整性(还有其它/bin目录下的文件)
  • 检查网络
    • ip link | grep PROMISC:正常网卡不应该存在promisc,如果存在可能有sniffer
    • lsof -i
    • netstat -nap:查看不正常端口
    • arp -a:查看arp记录是否正常
  • 计划任务
    • crontab -u root -l:查看root用户的计划任务
    • cat /etc/crontab
    • ls -l /etc/cron.*:查看cron文件是变化的详细
    • ls /var/spool/cron/
  • 检查后门
    对于linux的后门检查,网络上有一些公开的工具,但是在不使用这些工具的前提时,我们可以通过一些命令来获取一些信息。
    首先就是检测计划任务,可以参考上面;
    第二:查看ssh永久链接文件:vim $HOME/.ssh/authorized_keys
    第三:lsmod:检查内核模块
    第四:chkconfig --list/systemctl list-units --type=service:检查自启
    第五:服务后门/异常端口(是否存在shell反弹或监听)
    其它:
    ls /etc/rc.d
    ls /etc/rc3.d
Mr.冷雪 该用户已被删除
发表于 2015-12-30 19:49:20 | 显示全部楼层
收下学习了,感谢分享
