查看: 3516|回复: 1
代码审计入门总结
发表于 2017-3-11 00:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x00 简介
之前看了seay写的PHP代码审计的书,全部浏览了一遍,作为一个代码审计小白,希望向一些和我一样的小白的人提供一下我的收获,以及一个整体的框架和常见漏洞函数。这也算是这本书的一个学习笔记吧,可以结合我捋顺的思路来看这本书。: )
0x01 整体
学习代码审计的目标是能够独立完成对一个CMS的代码安全监测。其通用的思路有:
  • 通读全文代码,从功能函数代码开始阅读,例如include文件夹下的common_fun.php,或者有类似关键字的文件。
  • 看配置文件,带有config关键字的文件,找到mysql.class.php文件的connect()函数,查看在数据库连接时是否出现漏洞。
  • 继续跟读首页文件,index.php,了解程序运作时调用了哪些函数和文件 以index.php文件作为标线,一层一层去扩展阅读所包含的文件,了解其功能,之后进入其功能文件夹的首页文件,进行扩展阅读。
0x02 各种洞洞a.文件操作漏洞
  • 能不用文件名参数就不用 尽量不要让用户可控
  • 平行用户的权限 管理员的权限 操作权限
  • 禁止传入参数类似于这种 .. ,/,\ 检查传入的参数,做出限制,停止程序往下执行
1.文件包含漏洞:
(1) 本地文件包含:
  • 一般存在于模块加载,模板加载,cache调用
  • 包括函数:include()/include_once(),require()/require_once()寻找可控变量
(2) 远程文件包含:
  • 前提条件:allow_url_include = on
  • 出现频率不如本地包含
(3) 文件包含截断:
  • 截断(php版本小于5.3)
  • 问号截断(问号后面相当于请求的参数,伪截断)
  • 英文(.) 反斜杠(/) 截断
2.文件读取(下载)漏洞:
搜索关键函数:
file_get_contents(),highlight_file(),fopen(),read file(),fread(),fgetss(), fgets(),parse_ini_file(),show_source(),file()等
3.文件上传漏洞:
搜索关键函数:
move_uploaded_file() 接着看调用这个函数的代码是否存在为限制上传格式或者可以绕过。
(1) 未过滤或本地过滤:服务器端未过滤,直接上传PHP格式的文件即可利用。
(2) 黑名单扩展名过滤:
  • 限制不够全面:IIS默认支持解析.asp,.cdx, .asa,.cer等。
  • 扩展名可绕过:
4.文件删除漏洞:
搜索关键函数:
  • unlink()利用回溯变量的方式* 老版本下的session_destroy(),可以删除文件,现已基本被修复。
Metinfo的任意文件删除漏洞:
$action = delete即可删除.sql的文件,如果文件不是sql直接删除提交的文件名
target.com/recovery.php?&action=delete&filename=../../index.php
b.代码执行漏洞1.代码执行函数:
搜索关键函数:eval(), assert(), preg_replace(), call_user_func(), call_user_func_array(), array_map()
(1) preg_replace()函数:
mixed preg_replace ( mixed $pattern , mixed $replacement , mixed $subject [, int $limit = -1 [, int &$count ]] )
当$pattern处存在e修饰符时,$replacement 会被当做php代码执行。
(2)mixed call_user_func( callable $callbank [ , mixed $parameter [ , mixed $…):
第一个参数为回调函数,第二个参数是回调函数的参数
(3)eval()和assert():
当assert()的参数为字符串时 可执行PHP代码
【区分】:
eval(" phpinfo(); ");【√】 eval(" phpinfo() ");【X】assert(" phpinfo(); ");【√】 assert(" phpinfo() ");【√】2.动态函数执行:
动态函数后门:
<?php $_GET['a']($_GET['b']); ?>3.命令执行函数:
搜索关键函数:system(), exec(), shell_exec(), passthru() ,pcntl_exec(), popen(),proc_open()
(1) popen和proc_open():
<?php popen( 'whoami >> /Users/bingdaojueai/Desktop/1.txt', 'r' ); ?>
所在路径就会出现一个1.txt 里面的内容为命令执行后的结果
(2) 反引号命令执行:
  • echo whoami; 直接就可以执行命令
  • 双引号和单引号的区别:
$a = 1echo " $a "    output:1echo ' $a '    output:$a
双引号时,可以直接解析变量,造成代码执行漏洞,过狗绕过。
c.变量覆盖漏洞1.函数使用不当:
  • int extract( array &$var_array , int $extract_type = EXTR_OVERWRITE , string $prefix = null )
  • void parse_str( string $str , array &$arr )
  • bool import_request_variables( string $type , string $prefix )
2.$$变量覆盖:
d.逻辑漏洞
需要思考的问题:
  • 程序是否可以重复安装
  • 修改密码是否存在越权修改其他用户密码
  • 找回密码验证码是否可以暴力破解
  • cookie是否可以预测 验证存在绕过
1.等于与存在判断绕过:
(1) in_array(): 比较之前会自动转换类型
2.账户体系中的越权问题:
  • 水平越权:A用户能够以B用户的身份,进行B用户的全部权限操作。前提A用户和B用户拥有相同的权限。
  • 垂直越权:A用户能够以C用户的身份,进行C用户的全部权限操作,前提C用户比A用户拥有更高的权限。
(1) 未exit/return/die:
<?phpif(file_exists('install.lock)) {    header("Location:xxx.com");    //exit();}echo "test";?>
test 依旧会被输出,替换成安装流程,PHP依旧会进行。
(2) 支付漏洞:
  • 客户端修改单价
  • 客户端修改总价和购买数量
  • 服务端未校验严格
  • 重复发包利用时间:<?phpif (check_money($price)) {  //Do something  //花费几秒  $money = $money - $price;}?>
可能导致漏洞函数: str_replace()
<?php$a = addslashes($_GET['a']);$b = addslashes($_GET['b']);echo "$a<br/>$b<br/>";$c = str_replace($a,'',$b);echo trim($c);?>e.会话认证漏洞
  • COOKIE验证:没有使用SESSION验证,将信息直接保存在COOKIE中
      1. 找到传入sql语句的参数的传递过程 回溯变量到最原始的函数 看它保存在cookie的算法 是否可逆
      2. 和MD5比起 sha1更安全 解密sha1的网站更少
      3. 限制一个用户只能同时在一个IP上登录
  • 审计代码时,查看登录处代码
f.二次漏洞1.类型:
  • 不是逻辑问题,是可信问题。
  • 业务逻辑复杂度,与二次漏洞触发率 成正比。
  • 购物车 / 订单 / 引用数据 / 文章编辑 / 草稿 ==> SQL注入 / XSS
2.技巧:
(1) 钻GPC等转义的空子:
  • 不受GPC保护的$_SERVER变量:PHP5以后,$_SERVER取到的header不再受GPC影响,就算开启特殊字符也不会被转义,存在注入
  • 编码问题转换:
  • GBK的宽字节注入:%df ' 单引号自动被转义成(%5c),同时%df与%5c连在一起组合成運字单引号依然在,成功闭合。【php与mysql交互过程中发生的编码转换问题】
  • mb_convert_encoding():
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/><?php$sql = "WHERE id='".urldecode("-1%df%5c' == ")."'";    print_r(mb_convert_encoding($sql,"UTF-8","GBK"));?>
(2)字符串问题:
  • 利用报错,找到敏感信息
  • 字符串截断:
  • 空字符截断:【PHP版本小于5.3】
<?php    include($_GET['file'].'.php');    //1.php?file=2.txt//2.txt里面是 <?php phpinfo()?>?>
  • iconv函数字符编码转换截断:【对PHP版本有要求】
chr(128)—chr(255)可以截断字符<?php    $a = '1'.chr(130).'2’;    echo $a."<br>";             //1&#65533;2echo iconv("UTF-8", "GBK", $a);   //1?>
  • php:// 输入输出流:
<?phpinclude($_GET[‘file']);?>    1.php?file=php://filter/convert.base64-encode(内容被base64编码)/resource=example.txt(远程文件)
0x03 End
自己走上安全这条路既是兴趣也是偶然,选择白盒完全是因为喜欢php,毕竟是初识代码审计,seay的书确实帮了我不少,抱作者大腿(我是萌妹纸),希望这篇文章能够帮助像我一样小白的人,花了两天总结的,如果有什么缺陷也等着大家指出。
发表于 2017-3-17 09:20:29 | 显示全部楼层
首先要熟悉这门语言,然后才能做代码审计
