查看: 3183|回复: 0
linux之cp/scp命令+scp命令详解
发表于 2017-3-31 21:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:cp
使用权限:所有使用者
使用方式:
cp [options] source dest
cp [options] source... directory
说明:将一个档案拷贝至另一档案,或将数个档案拷贝至另一目录。
把计
-a 尽可能将档案状态、权限等资料都照原状予以复制。
-r 若 source 中含有目录名,则将目录下之档案亦皆依序拷贝至目的地。
-f 若目的地已经有相同档名的档案存在,则在复制前先予以删除再行复制。
范例:
将档案 aaa 复制(已存在),并命名为 bbb :
cp aaa bbb
将所有的C语言程式拷贝至 Finished 子目录中 :
cp *.c Finished
命令:scp
不同的Linux之间copy文件常用有3种方法:
第一种就是ftp,也就是其中一台Linux安装ftp Server,这样可以另外一台使用ftp的client程序来进行文件的copy。
第二种方法就是采用samba服务,类似Windows文件copy 的方式来操作,比较简洁方便。
第三种就是利用scp命令来进行文件复制。
    scp是有Security的文件copy,基于ssh登录。操作起来比较方便,比如要把当前一个文件copy到远程另外一台主机上,可以如下命令。
scp /home/daisy/full.tar.gz root@172.19.2.75:/home/root
然后会提示你输入另外那台172.19.2.75主机的root用户的登录密码,接着就开始copy了。
    如果想反过来操作,把文件从远程主机copy到当前系统,也很简单。
scp root@/full.tar.gz 172.19.2.75:/home/root/full.tar.gz home/daisy/full.tar.gz
linux 的 scp 命令 可以 在 linux 之间复制 文件 和 目录;
scp 命令
scp 可以在 2个 linux 主机间复制文件;
命令基本格式:
       scp [可选参数] file_source file_target
从 本地 复制到 远程
* 复制文件:
        * 命令格式:
                scp local_file remote_username@remote_ip:remote_folder
                或者
                scp local_file remote_username@remote_ip:remote_file
                或者
                scp local_file remote_ip:remote_folder
                或者
                scp local_file remote_ip:remote_file
                第1,2个指定了用户名,命令执行后需要再输入密码,第1个仅指定了远程的目录,文件名字不变,第2个指定了文件名;
                第3,4个没有指定用户名,命令执行后需要输入用户名和密码,第3个仅指定了远程的目录,文件名字不变,第4个指定了文件名;
        * 例子:
                scp /home/space/music/1.mp3 root@www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music
                scp /home/space/music/1.mp3 root@http://www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music/001.mp3
                scp /home/space/music/1.mp3 www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music
                scp /home/space/music/1.mp3 http://www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music/001.mp3
* 复制目录:
        * 命令格式:
                scp -r local_folder remote_username@remote_ip:remote_folder
                或者
                scp -r local_folder remote_ip:remote_folder
                第1个指定了用户名,命令执行后需要再输入密码;
                第2个没有指定用户名,命令执行后需要输入用户名和密码;
        * 例子:
                scp -r /home/space/music/ root@www.cumt.edu.cn:/home/root/others/
                scp -r /home/space/music/ www.cumt.edu.cn:/home/root/others/
                上面 命令 将 本地 music 目录 复制 到 远程 others 目录下,即复制后有 远程 有 ../others/music/ 目录
从 远程 复制到 本地
从 远程 复制到 本地,只要将 从 本地 复制到 远程 的命令 的 后2个参数 调换顺序 即可;
例如:
        scp root@www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music /home/space/music/1.mp3
        scp -r www.cumt.edu.cn:/home/root/others/ /home/space/music/
最简单的应用如下 :
scp 本地用户名 @IP 地址 : 文件名 1 远程用户名 @IP 地址 : 文件名 2
[ 本地用户名 @IP 地址 :] 可以不输入 , 可能需要输入远程用户名所对应的密码 .
可能有用的几个参数 :
-v 和大多数 linux 命令中的 -v 意思一样 , 用来显示进度 . 可以用来查看连接 , 认证 , 或是配置错误 .
-C 使能压缩选项 .
-P 选择端口 . 注意 -p 已经被 rcp 使用 .
-4 强行使用 IPV4 地址 .
-6 强行使用 IPV6 地址 .
注意两点:
1.如果远程服务器防火墙有特殊限制,scp便要走特殊端口,具体用什么端口视情况而定,命令格式如下:
#scp -p 4588 remote@www.abc.com:/usr/local/sin.sh /home/administrator
2.使用scp要注意所使用的用户是否具有可读取远程服务器相应文件的权限。
