查看: 3400|回复: 1
在Docker中运行Kali Linux/Metasploit
发表于 2016-9-28 12:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天爆出来一个zabbix的漏洞,想研究研究,看到群里别人搭建似乎很麻烦的样子,于是打算用Docker来搭建研究环境。
首先去Docker Hub搜索了一发zabbix:
有好几个版本,也有我们想要研究的存在漏洞的版本。
好吧,似乎偏题了,这篇文章要讲的是在Docker中运行Metasploit。
笔记本换成Mac有一段时间了,之前本机装了metasploit,也跑起来了
但是后来因为各种ruby的问题,又跑不动了,原因未知,想到刚才就说是否可以用Docker来运行Metasploit
答案是可以的~~
还是先去搜索了一下Docker Image,使用命令:
docker search metasploit
[url=http://www.hackersb.cn/usr/uploads/2016/08/1303742877.png]
果然有很多,选了一个star比较多的,pull下来:
docker pull linuxkonsult/kali-metasploit
先看下pull是否成功了:
docker images
[url=http://www.hackersb.cn/usr/uploads/2016/08/2809315826.png]
看到metasploit已然躺在那里,然后我们进入交互式shell看看:
docker run -it xxxx
xxx是Image ID,因为名字太长了…… 所以输入ID比较方便:
此时已经可以进行主动攻击了,可以ping通外网:
[url=http://www.hackersb.cn/usr/uploads/2016/08/169203432.png]
随后如果我们要返回shell回来呢?
我们可以使用-p来把容器的端口映射到本机,然后照常反弹即可。
另外,我们知道在Metasploit命令行中,我们也可以运行系统命令,
所以Kali一些命令行下的程序也是可以运行的,这个系统是基于Kali Linux2.0的,比如Nmap:
[url=http://www.hackersb.cn/usr/uploads/2016/08/2006088901.png][/url]
欢迎各位大神指教
发表于 2016-11-6 18:06:24 | 显示全部楼层
= =其实mac运行msf也是挺简单,按照文章一步一步就ok咯,运行关键是一个虚拟的ruby
