查看: 2296|回复: 2
Firefox渗透测试工具套装
发表于 2013-8-29 11:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Firefox是一个出自Mozilla组织的流行的web浏览器。Firefox的流行并不仅仅是因为它是一个好的浏览器,而是因为它能够支持插件进而加强它自身的功能。Mozilla有一个插件站点,在那里面有成千上万的,非常有用的,不同种类的插件。一些插件对于渗透测试人员和安全分析人员来说是相当有用的。这些渗透测试插件帮助我们执行不同类型的攻击,并能直接从浏览器中更改请求头部。对于渗透测试中涉及到的相关工作,使用插件方式可以减少我们对独立工具的使用。 在这篇简明的文章中,我们列举了一些流行的和有趣的Firefox插件,这些插件对渗透测试人员来说是非常有用的。这些插件是多样的,有信息收集工具,也有攻击攻击。使用那些你认为有用的插件就可以了。这里面也有一些需要额外付费的插件,比如Dominator
pro,它就需要从官方购买。请看下面的列表。 对安全研究人员和渗透测试人员有用的Firefox 插件 1.      FoxyProxy Standard FoxyProxy 是一个高级的代理管理插件。它能够提高firefox的内置代理的兼容性。这儿也有一些其它的相似类型的代理管理插件。但是它可以提供更多的功能。基于URL的参数,它可以从一个或多个代理之间转换。当代理在使用时,它还可以显示一个动画的图标。假如你要想看这个工具使用过的代理,你就可以查看它的日志。 链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US ... foxyproxy-standard/ 2.       Firebug Firebug是一个好的插件,它集成了web开发工具。使用这个工具,你可以编辑和调试页面上的HTML,CSS和javascript,然后查看任何的更改所带来的影响。它能够帮助我们分析JS文件来发现xss缺陷。用来发现基于DOM的XSS缺陷,Firebug是相当有用的。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firebug/ 3.       Web Developer Web Developer是另外一个好的插件,能为浏览器添加很多web开发工具。当然在渗透渗透测试中也能帮上忙。链接地址:https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/web-developer/ 4.       User Agent Switcher 该插件是在浏览器上增加一个菜单和一个工具条按钮。如果你想改变user
agent, 使用这个工具条和按钮就可以了。该插件可以帮助我们在执行一些攻击时做到欺骗的目的。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US ... ser-agent-switcher/ 5.       Live HTTP Headers 该插件是相当有用的渗透测试插件。它实时的现实每一个http请求和http响应的headers.当然你也可以通过点击位于左侧角落的按钮来保存header信息。多余的话就不多说了。重要性大家都知道。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/live-http-headers/ 6.       Tamper Data Tamper Data和上面的Live
HTTP Header类似。但Temper Data有header编辑的功能。使用该插件,你可以查看,编辑HTTP/HTTPS
Header和post 参数。它还可以通过更改header
data被用于执行XSS和sql注入攻击。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tamper-data/ 7.       Hackbar Hackbar是一个简单的渗透测试工具。它能帮助我们测试简单的SQL注入和XSS漏洞。你不能使用它来执行标准的exploits,但是你可以使用它来测试缺陷存在与否。你可以手动的提交带有GET和POST的表单数据。它还有加密和编码的功能。大部分情况下,这个工具可以帮助我们使用编码的payload测试XSS缺陷。它还支持键盘快捷键方式来执行多种任务。我很确定,大多数安全领域的伙计们都知道这个工具。这个工具能用来发现POST
XSS缺陷。因为它可以手动发送POST
Data到任何你喜欢的页面。这样的话,你就可以绕过客户端页面的验证。如果你的payload将在客户端编码,你可以使用编码工具来编码你的payload,然后执行攻击。如果应用易受到XSS攻击,我非常确信你将在Hackbar的帮助下找到这个缺陷点。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hackbar/ 8.       WebSecurity WebSecurity是一个不错的渗透测试工具。我们已经在前面的文章中介绍过这个工具栏。WebSecurity可以检测大多数常见的web应用缺陷。这个工具可以容易的检测XSS,SQL注入和其它web应用缺陷。不像其它所列举的工具,websecurity完完全全是一个渗透测试工具。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/websecurify/ 9.       Add N Edit Cookies Add N Edit Cookies是一个cookie编辑插件,它允许你在浏览器中添加和编辑cookie数据。使用这个插件,你可以轻松的手动添加session 数据。这个工具可以在当你拥有活动的用户的session数据时执行session 劫持 攻击。编辑你的cookie添加数据并劫持该帐户。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US ... edit-cookies-13793/ 10.   XSS Me 跨站点脚本攻击是最常见的web应用缺陷。在一个web应用中检测XSS缺陷,这个插件应该是一个有用的工具。XSS
Me常常用于发现反射型的XSS缺陷。它扫描页面中所有的表单,然后在所选择的页面上使用预定义的XSS
Payloads执行攻击。在扫描完成以后,它会列出所有的页面,这些页面会显示payload.这些页面可能易受到XSS攻击。现在你可以手动测试web页面去发现XSS缺陷存在与否。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/xss-me/ 11.   SQL Inject Me SQL Inject Me 也是一个不错的Firefox插件,常常被用于查找Web应用的SQL注入缺陷。这个工具不能利用缺陷,但是能够显示它是存在的。SQL注入是最具伤害的web应用缺陷之一,它孕育攻击者查看,更改,编辑,添加或删除数据库中的记录。这个工具向表单中发送一些未被过滤的字符串,然后尝试搜索数据库的错误信息。如果它发现数据库的错误信息,它就会标记该页面是易受攻击的页面。QA测试人员可以使用这个工具作为SQL注入的测试。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/sql-inject-me/ 12.   FlagFox FlagFox 是另外一个有趣的插件。一旦安装到浏览器,它就会显示一个国旗用来告知web服务器的位置。它同时也包含其它功能,如:whois,WOT
scorecard 和 ping. 链接地址:https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/flagfox/ 13.   CrytoFox CrytoFox是一个加密和解密的工具。它支持绝大多数的加密算法。因此你可以轻易的使用支持的加密算法加密和解密数据。这个插件有字典攻击的支持,可以破解MD5的密码。虽然对它的评论不太好,但它的作用还是令人满意的。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cryptofox/ 14.   Access Me Access Me是另外一个专业的安全测试插件。这个插件是由XSS Me 和SQL
Inject Me同一家公司开发的。该插件是用来测试web应用的访问缺陷的。这个工具是通过发送一些不同版本的页面请求来工作的。带有HTTP
HEAD的请求和由SECCOM组成的请求将会被发送。一个有session和HEAD/SECCOM的集合同样也会被发送。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/access-me/ 15.   SecurityFocus Vulnerabilities search plugin 该插件不是一个安全工具,而是一个搜索插件,让用户从Security
Focus的数据库来搜索相关的缺陷点。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-us ... s-vulnerabilities-/ 16.   Packet Storm search plugin 这是另外一个搜索插件,让用户从packetstormsecurity.org站点搜索工具和相关利用。这个站点提供最新的免费的安全工具,利用和公告。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-us ... torm-search-plugin/ 17.   Offset Exploit-db Search 这个插件和上面两个类似。它也是让用户从exploit-db.com站点搜索缺陷和列举的利用。当然这个站点提供的东东也是最新。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-us ... -exploit-db-search/ 18.   Snort IDS Rule Search 这个插件也是一个搜索插件。用户可以利用这个插件从snort.org站点搜索Snort
IDS rules. Snort是世界范围内部署最广泛的IDS/IPS技术。它是开源的网络入侵预防和检测系统,超过400000用户在使用该技术。链接地址:https://addons.mozilla.org/en-US ... rt-ids-rule-search/ 这里仅仅是一些你可以在web应用渗透测试中使用的插件。当然你不可能使用这些工具就可以完成你的渗透测试工作,但这些工具是相当有用的,可以减少你使用其它独立的工具。
这里还有一点~~http://pan.baidu.com/share/link? ... 0&uk=1526937904
发表于 2013-8-30 09:11:00 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2013-8-30 20:34:07 | 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
