查看: 22789|回复: 1
【技巧】情报分析之图片挖掘
发表于 2018-5-8 20:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇文章的内容均是广西平桂区检察院的黄舜龙老师的实操案例,相信大家看了以后一定又会有新的启迪和收获。
一、新世纪日航饭店
待挖掘图片:
挖掘思路及过程:
1、图片放大,可以模糊看到大巴车侧面有“北汽集团”几个字,通过图片比对后确认,将搜索范围确定在北京。
2、通过远处大楼可以发现奇葩造型,搜索“北京楼顶违章“,图片比对发现相识度极高。获得人济山庄B座信息。
3、地图进行比对确认主干道位置,进入实景查看确定拍摄地点为“新世纪日航饭店”。
4、由于能够观察到对面楼顶,根据对面楼层高度以及水平距离推测拍摄者楼层,推测16-18楼。
二、南亚风情第一城
挖掘思路和过程:
1、从图左可以看到有13888以及一个上半圆的数字,粗略推定可能为2,3,8,9(0和6排除因为外圈不相连)。通过手机前6位查询归属地,均为云南昆明。因此判断地点为昆明。
2、在图右可见一“巧虎”的造型,通过百度地图搜索“巧虎”,很幸运找到唯一地点“南亚风情第一城”"F4层4F-Z08",楼层比对正确。
3、百度图片搜索“南亚风情第一城”能得到以下图片与原图吻合,确定图片位置为“南亚风情第一城”。
4、用大众点评搜“南亚风情第一城”,得到下图,并与原图进行比对。根据原图拍摄者脚下瓷砖的直线走线确认拍摄者处于突出的平台上,同时该楼层有红花的装饰。
5、通过比对楼顶的装饰以及红花,找到下图,通过“POLY”、“即将上映”可以得知此处为6层的“保利国际影院”,同时是唯一一家入驻品牌,再通过对大众点评里图片,以及百度查询“昆明 保利国际影院 南亚”确认6层只有一家商铺。
6、根据地板上瓷砖的裂缝,以及照片的场景,实地考察可以找到拍摄者确切位置。
三、新乡宝龙城市广场
待挖掘图片:
挖掘思路和过程:
1. 该图片发图人新乡阿宝,确定图片拍摄点在新乡可能性较大。
2、是从图片可以看到“包公面”,同时根据环境分析应该是一个商场,地板上有个繁体的“汇”字反光,图片正中也有“甲”字反光。
3. 百度搜索“包公面”找到“汴京包公面”地点也是在新乡,同时装修风格也很类似,但从店面环境、招牌来看,应该不是同一家。
4. 将图片放大后,在图片右边角能清楚看到“间、院、V”三个字,将图片翻转后根据下方英文判断可能为:
“卫生间”、“TOLIET”、
“电影院”、“cinema”、
“KTV”。
5. 百度地图在新乡市搜索“电影院”、“商场”、“KTV”,将得到的结果截屏,用PS打开,同时将结果标记处理成不同颜色,通过调整透明度的方式查找重合点。
6. 继续通过百度图片的方式搜寻重合的商场,根据地板砖的配色,以及玻璃栏杆的形状、灯饰以及安全标识初步确认为:宝龙城市广场。
7. 进一步搜索得到下图,从地板砖的颜色、凳子摆放、装修风格,店铺内的灯饰,基本吻合,可以确定了。
8. 通过大众点评搜索"宝龙城市广场 小媳妇"得到"小媳妇鲜饺子(宝龙店) ",地址为金穗大道宝龙城市广场三楼西北角。在店铺的图片中找到下图,找到玻璃护杆。
8. 反搜宝龙城市广场三楼西北角,找到“岭南记忆.岭南汇",进入店铺查看图片找到下图。“汇”字以及“甲”字也找到了,确认拍摄地点为“新乡市宝龙城市广场三楼西北角”。
四、北海某地
网友晒出在北海拍摄的照片,求确认其拍摄地点
挖掘思路及过程:
1、根据图中的小圆球,忽然联想到最近幼儿园组织参观的气象局那个球顶,于是搜索了下“北海气象局”(用了360浏览器默认就是360搜索),结果第一页就出来了,运气啊!
(事后用百度、搜狗搜相同的关键字,翻了好几页都无果,所以说有时候挖图还真靠些运气以及多换几个搜索引擎)
2、根据搜索出来的图,使用百度地图搜索“气象宾馆”,城市选择“北海市“。
选择时光机,2016年3月。
调整角度
呵呵~出来了把!角度貌似跟原图也差不多。
3、返回卫星地图查看。百度卫星地图发现有条路直接穿房而过,太诡异了,重新更换高德地图和360地图查看,百度地图的路应该是错误的。
4、通过照片的特征与地图比对,得出目标位置。
五、广东惠州白鹭湖喜来登酒店
待挖掘图片
挖掘过程和思路:
1、局部放大看细节
桥:
字母:
草地:
天然浴场(泳池)、小船:
大巴:
高层建筑、太阳位置:
别墅?烂尾楼?
水边建筑:
路牌、行人、推车?
汽车:
亭:
2、大巴上的HUAD后面的字母虽然被树叶挡住了,但26个字母只有U符合,HUADU(花都?)
3、草地上的LAN、APE,从字距分析应该为LAN###APE9个字母,模糊再加上遮挡太多暂时不推算。猜想是landscape(英语老师说的!)
图片信息:
4、路牌颜色、图形结构来看应该是国内。
5、汽车车牌颜色跟路牌颜色对比不像大陆,可能是港澳车牌,假如是港澳车牌的话,此地可能是广东,HUADU,花都?也可能光线不足导致。但能缩小范围,先使用此推断。
6、路边的行人弯腰的动作感觉像在推车再结合大巴,疑似封闭的景区、酒店。
7、从一图的建筑来看,在如此偏僻的地方建好几栋20多层建筑以及类似别墅的建筑,再加上天然的浴场泳池,此地或为度假景区、度假酒店,而且此地应该很有投资价值。
8、从二图的近水建筑看,没有什么防洪的措施,应该不易涨水,推测此地是湖。
9、从太阳的位置看,桥的方向应该是南北走向,但可能不为正南正北。
10、从草地的平整度、草皮颜色看,或为高尔夫球场。
11、分析得到的关键词:广东 花都 湖 度假 景区 酒店 高尔夫
图片挖掘:
从较为确定的信息以及数量小的关键词进行搜索以提高精确度
1、文字搜索“lan ape““landscape 高尔夫”,无果!
2、图片搜索“花都 大巴”、“花都 度假 高尔夫“等组合,无果!
3、GOOGLE卫星地图搜索花都,结合湖的流向、桥走向、建筑分布,无果,推翻此地为花都的结论,应该是周边旅游,扩大到广东,毕竟广东高尔夫球场最多啊,有钱人任性!
4、考虑到高尔夫球场比起酒店度假区毕竟少数,想继续从”高尔夫“这个关键词出发,搜索范围扩大到广东,依然无果,不过找到不少高尔夫球场整治、取缔的新闻,推想会不会这个高尔夫球场被取缔了呢,于是对新闻中的列出的球场清单进行搜索。无果!!!但得到一个信息(惠州对高尔夫是真爱啊!)
5、重新整理思路,既然具有商业价值,不可能默默无闻才对。高尔夫无果,更换关键词,广东、湖、度假、酒店、景区,分成几组关键词进行搜索“广东 湖 度假酒店”、“广东 湖 度假景区”,“广东 湖 度假 酒店”,“广东 湖 度假 景区”。
首先搜索“广东 湖 度假酒店”,当看到下面这条桥,以及图片的信息“惠州”,我感觉应该就是这了。
转而搜索“惠州白鹭湖喜来登度假酒店”,匹配了!!!
我是黑客
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-10 12:18:34 | 显示全部楼层
最后搜索到更加有用信息没有
该会员没有填写今日想说内容.
