查看: 2385|回复: 0
Android安全项目入门篇
发表于 2017-7-17 11:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://bbs.pediy.com/thread-219107.htm
Android项目入门篇
近年来,随着市场android应用越来越多,android本身的问题也越来越多。所以走上了学习android的这条不归路。android知识分块也非常多,近期学习了一点点,将学到的一点知识总结下。因为在做android项目时候,需要用到一些知识,那么我们按照工作的要求,给大家讲项目点,刚开始会去讲一些基础点。本次课程主要是讲利用drozer去评估项目。然后会利用一个虚拟机。 既然说到android,那么肯定要说到的一款工具和集成的系统:drozer和Androl4b。对于drozer来讲,是android的一个综合渗透测试工具。在渗透测试业界相当metasploit地位,所以用的人还是相当多,一般提起来andorid安全,大部分人都听说过drozer。本次课程主要讲解利用
drozer下载地址:
drozer评估文章:使用Drozer对Android应用进行安全评估
Androl4b下载地址:
Androl4b百度云下载地址:链接:
密码: iade
利用虚拟机最主要作用就是快速、可以提高效率,里面已经集成了大部分渗透测试工具,可以直接使用进行评估就可以。还有一些其它虚拟机也可以进行漏洞挖掘,但是我们就不涉及了,打造一个属于自己的渗透测试工具箱就可以了。另外如果你不想用这个虚拟机,你还有选择,对于windows主机,有人组建了一个window的andorid工具箱。
吾爱破解:
工具箱主要分为五个模块,分别是开发,逆向,调试,编辑和抓包工具
抓包:
  • 1.Charles 3.11.5破解版
  • 2.BurpSuite 1.6.39破解版
逆向:
  • 1.GDA 2.4
  • 2.jd-gui
  • 3.SO helper 1.2
  • 4.JEB 1.5.2
  • 5.Android ToolBox 1.5.2
  • 6.BytecodeViewer 2.9.8
  • 7.Android killer 1.3.1
编辑:
1.010Editor
2.sqlitebrowser
调试:
  • 1.ddms
  • 2.hiearchyviewer
  • 3.dnspy 2.0.2.0
  • 4.gdb 7.6
  • 5.IDA 6.8
介绍差不多,可以开始我们讲解项目了,首先drozer需要将agent.apk文件装到模拟器当中
模拟器中开启该server端
连接客户端成功
这里我们使用apktool进行反编译
F:Apktool        ool>apktool.jar d 路径InsecureBankv2.apk
可以看到该app的目录结构
然后使用dex2jar将apk反编译成Java源码(classes.dex转化成jar文件) 使用解压功能打开apk,将classes.dex文件取出,编译为java源代码
d2j-dex2jar.bat C:UsersAdministratorDesktop安卓汇总classes.dex/
使用jd-gui工具查看APK中classes.dex转化成出的jar文件,即源码文件
下面使用run app.package.list查看包列表
查看insecurebankv2.apk查看该APP的可攻击点
run app.package.attacksurface com.android.insecurebankv2
activity组件
应用程序中,一个Activity通常就是一个单独的屏幕,它上面可以显示一些控件也可以监听并处理用户的事件做出响应。应用程序中,一个Activity通常就是一个单独的屏幕,它上面可以显示一些控件也可以监听并处理用户的事件做出响应。 Activity之间通过Intent进行通信。在Intent 的描述结构中,有两个最重要的部分:动作和动作对应的数据。 可以发现activity存在问题,我们查看下反编译出的AndroidManifest.xml文件,可看到将activity的exported设置为true。说明存在被导出的分险
查看对外的activity组件信息
run app.activity.info -a com.android.insecurebankv2
使用app.activity.start进行漏洞测试
越权漏洞
绕过登录界面导致可直接访问,说明存在越权漏洞
run app.activity.start --component com.android.insecurebankv2 com.android.insecurebankv2.PostLogin
Broadcast组件
BroadcastReceive广播接收器:应用可以使用它对外部事件进行过滤只对感兴趣的外部事件(如当电话呼入时,或者数据网络可用时)进行接收并做出响应。广播接收器没有用户界面。然而,它们可以启动一个activity或serice 来响应它们收到的信息,或者用NotificationManager 来通知用户。通知可以用很多种方式来吸引用户的注意力──闪动背灯、震动、播放声音等。一般来说是在状态栏上放一个持久的图标,用户可以打开它并获取消息。 下面使用fourgoats.apk测试Broadcast 查看fourgoats该APP的可攻击点,可以看到存在broadcast广播问题
run app.package.attacksurface org.owasp.goatdroid.fourgoats
查看对外的broadcast组件信息
run app.broadcast.info -a org.owasp.goatdroid.fourgoats
查看反编译出的AndroidManifest.xml文件,可看到将receiver的exported设置未进行设置。说明存在越权问题,可发送恶意广播,伪造消息等等
反编译查看源代码,发现需要两个参数phoneNumber和message
漏洞利用,发现可可发送恶意广播包
run app.broadcast.send --action org.owasp.goatdroid.fourgoats.SOCIAL_SMS --extra string phoneNumber 1234 --extra string message pwnd!
尝试拒绝服务攻击检测,向广播组件发送不完整intent使用空extras,可看到应用停止运行
srvices组件安全
一个Service 是一段长生命周期的,没有用户界面的程序,可以用来开发如监控类程序。 较好的一个例子就是一个正在从播放列表中播放歌曲的媒体播放器。在一个媒体播放器的应用中,应该会有多个activity,让使用者可以选择歌曲并播放歌曲。然而,音乐重放这个功能并没有对应的activity,因为使用者当然会认为在导航到其它屏幕时音乐应该还在播放的。在这个例子中,媒体播放器这个activity 会使用Context.startService()来启动一个service,从而可以在后台保持音乐的播放。同时,系统也将保持这个service一直执行,直到这个service 运行结束。另外,我们还可以通过使用Context.bindService()方法,连接到一个service 上(如果这个service 还没有运行将启动它)。当连接到一个service 之后,我们还可以service 提供的接口与它进行通讯。拿媒体播放器这个例子来说,我们还可以进行暂停、重播等操作。 intent-filter未将exported设置为false,默认是导出的
org.owasp.fourgoats.goatdroid.LocationService服务被导出,不需要任何权限。所以这意味着任何与FourGoats应用程序安装在设备上的恶意应用程序可以访问设备的位置。这是非常危险让我们尝试启动特定服务
Run app.package.attacksurface org.owasp.goatdroid.fourgoats
run app.service.start --action org.owasp.goatdroid.fourgoats.services.LocationService --component org.owasp.goatdroid.fourgoats org.owasp.goatdroid.fourgoats.services.LocationService
观察状态栏中的位置标志和GPS位置正在由FourGoats应用程序访问
android平台提供了Content Provider使一个应用程序的指定数据集提供给其他应用程序。这些数据可以存储在文件系统中、在一个SQLite数据库、或以任何其他合理的方式, 其他应用可以通过ContentResolver类(见ContentProviderAccessApp例子)从该内容提供者中获取或存入数据.(相当于在应用外包了一层壳), 只有需要在多个应用程序间共享数据是才需要内容提供者。例如,通讯录数据被多个应用程序使用,且必须存储在一个内容提供者中 它的好处:统一数据访问方式。
Content组件安全
信息泄露利用
获取Content Provider信息
run app.provider.finduri jakhar.aseem.diva
发现存在数据泄露问题,访问uri,可看到一些敏感信息
run app.provider.query content://jakhar.aseem.diva.provider.notesprovider/notes
SQL注入漏洞
同样content可能导致注入问题 使用以下语句进行测试发现报错,说明存在SQL注入漏洞
run app.provider.query content://jakhar.aseem.diva.provider.notesprovider/notes --selection "'"
run app.provider.query content://jakhar.aseem.diva.provider.notesprovider/notes --projection "'"
1.列出所有表信息
run app.provider.query content://jakhar.aseem.diva.provider.notesprovider/notes --projection "* FROM SQLITE_MASTER WHERE type='table';--"
2.获取具体表信息
run app.provider.query content://jakhar.aseem.diva.provider.notesprovider/notes --projection "* FROM sqlite_sequence;--"
同时也可是有扫描功能对该app注入点位置进行扫描
run scanner.provider.injection -a jakhar.aseem.diva
3.列出该app的表信息
基本信息介绍完以后,我们在介绍一些其它关于Android项目事情,可以更全面的进行项目挖掘。简单问题也总结如下 明文数据发送 通过捕获 tcp 连接的三次握手对传输的数据进行分析,传输信息没有严格的加密,发现问题。大家直接进行截图就可以。 登陆次数进行验证 通过对密码错误的输入判断密码对登录次数是否做了严格的限制,并进行截图
敏感信息泄漏
此部分测试通过对整个客户端的使用,进行日志抓取.发现大量问题: 可能你通过反编译等活着传输抓包过程中,都可以看到有一些敏感信息,今天讲解都是在没有加密情况下,如果加密情况,我们另外讨论。
键盘记录
通过对键盘事件的监听,得知键盘的输入通过该通道响应通过,能够截获密码
adb shell mkdir /dev/kindsjay
adb push hello /dev/kindsjay/hello
adb shell
chmod 777 /dev/kindsjay/hello/
