查看: 2521|回复: 0
这是一个会让WAF失灵的“大坑”
发表于 2017-4-21 19:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
WAF,相信大家都不陌生,算是一种常规性的安全防御武器,主要针对Web特有入侵方式进行防护,如DDOS防护、sql注入、XML注入、xss等,是绝大多数具备安全需求的企业的必备之品。
然而,许多企业在试用WAF的过程中,却会因为一些疏忽,或者是为了满足业务需要,优化用户体验等等原因,直接导致WAF可以被从容绕过。
今天就和大家一起看一起因为优化用户体验,而导致WAF在拦截SQL注入被绕过的案例。文中有干货,大家要仔细看哦。
0×00什么原理
众所周知,SQL注入是由于开发人员没有对细致地过滤用户输入的数据,致使用户输入的数据被带入SQL语句中执行,可能造成信息泄露、数据库数据泄露、非法入侵等重大危害。但是WAF会对此类漏洞拦截,如果攻击者想要利用,就必须要绕过WAF。
一般情况下,攻击者通常会先尝试提交试提交畸形的HTTP POST请求、multipart/form-data,失败后继续尝试修改Host、xff、ua、大小写转换、url编码、关键字替换,以及内部注释,如果这些都无效,那就说明面前的WAF在这些常见点的防护方面比较到位。
但是接着往下看,如果尝试编写如下payload:
select SCHEMA_NAMEfrom{x information_schema.SCHEMATA} limit 1 offset 0
可能就会有意外的事情发生。
原因是,WAF的拦截规则是根据正则表达式进行匹配,但一些企业为了保证用户体验,正则匹配的规则就不会特别严格,否则可能会伤害用户体验。在这种情况下,攻击者就可以尝试构造绕过payload了。
0×01准备工作
先找一个可以回显数据的URL。由于WAF拦截时回显是空白的,假如你的payload可以绕过,那么页面返回肯定有数据。
0×02漏洞发现方法
首先以收集信息为主,先准备一些payload:
然后使用burp的intruder。选择集束炸弹(clusterbomb),填入相应的payload。
Burp一顿跑之后发现,
能直接绕过。
0×03总结问题
1.WAF对函数并没有什么拦截,可以直接读取数据库和用户的名字和长度。
2.WAF对/*!*/此类注释的绕过没有过滤到位,但是不久之后/*!*/就被修复了。
3.From前后跟数字可能会绕过WAF。比如上面的1e1from和=.0from
4.%23%0a代替空格会被拦截,同样的
%23%0b%0a,%23%0c%0a,%23%0d%0a,%23%09%0a,%23--%0a,%23%a0%0a均会被拦截。
即使尝试利用多种注释组合换行绕过仍然无果。
0×04攻击者的利用
但在测试中,我发现/*/**/能被利用。随后便有
提交之后很快获得修复。
随后发现,WAF升级后不再针对之前的位置进行拦截,反而去拦截limit。
但测试发现,limit前后有数字时不会进行拦截。
起初尝试:
Selecttable_name/*/**/from/*/**/information_schema.tables limit1e0,
但显然这样不利于读取数据,故选择limit前面。于是就有如下测试:
selecttable_name/*/**/from/*/**/information_schema.tables where 1=1e0limit 0,1   失败
selecttable_name/*/**/from/*/**/information_schema.tables where 1 like 1e0limit 0,1    失败
selecttable_name/*/**/from/*/**/information_schema.tables where 1 or 1e0limit 0,1    失败
最后
selecttable_name/*/**/from/*/**/information_schema.tables where 1 between 0 and2e0limit 0,1   绕过WAF
在本地测试发现,再次绕过WAF
0×05补充
select 1=.0 from information_schema.tables
select (select table_name,1=.0 frominformation_schema.tables limit 0,1)>(select '',1=.0);
是这样读数据的,为了看起来没(qi)这(shi)么(wo)复(shi)杂(lan),就没有进行完整描述。
大概意思是一下select两列,然后进行比较。
0×06总结和思考
用户体验和安全性常常是相互冲突的,有的时候,为了保证体验的顺畅,不得不牺牲一些安全性的保障。但是,这种牺牲究竟会带来多大的隐患,很多时候,在事故发生之前我们都很难评估。
就拿今天的案例来说,select fromlimit这些关键字旁边加上数字不会遭拦截,很可能就是考虑到了用户体验,而削弱了WAF拦截规则导致的。那么攻击者只要先写一些无害的数据,然后在中间插入自己的payload就可以绕过WAF的检测,从而给企业造成巨大的伤害。
