查看: 18124|回复: 3
影子黑客泄露的NSA方程式组织DanderSpritz工具,他是一个好玩的远控
发表于 2017-4-19 16:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期回顾:
运行\windows\Start.jar
配置很简单,但是这里要注意一点,说他依赖fb.py(Fuzzbunch),也不全依赖,说他不依赖,没他就报错,所以打开DanderSpritz时,配置日志记录时,要把路径设置为Fuzzbunch创建的一个工程目录,如图
然后输入pc_prep命令可以选择要使用哪个payload,有dll和exe,所以前面说,可以配合Fuzzbunch,利用run dll加载msf的dll或者DanderSpritz的dll,也可以直接生成exe,然后一路回车即可,其他看提示需要设置监听ip即可,端口可以不用更改,全部选择default,然后会生成一个文件,在窗口处能看到,文件后缀为xxxxx._exe.configured,记得改成exe,当对方运行exe后,即可进行连接,连接成功后会进行信息收集,包括进程,服务名等等
也可以创建shell执行dos命令等
发表于 2017-5-28 15:48:12 | 显示全部楼层
感谢分享,赞一个,支持白客联盟!
0
发表于 2017-5-29 15:37:40 | 显示全部楼层
支持白客联盟
0
发表于 2017-5-30 18:25:40 | 显示全部楼层
感谢分享 学习学习
