查看: 2482|回复: 0
从phpinfo中能获取哪些敏感信息
发表于 2017-3-30 18:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
phpinfo()想必的最熟悉的了,在搭建环境之后都会随后写一个phpinfo()来测试环境是否正常,很多人测试完毕忘记删除就开始部署环境了,这就造成了一些敏感信息的泄漏。那么我们能从phpinfo()中获得哪些敏感信息呢?php版本这种就不用说了,来看一下泄漏了哪些比较敏感的信息。
一、绝对路径(_SERVER[“SCRIPT_FILENAME”])
这个是最常用,也是最有效的一个办法,找到phpinfo()页面可以直接找到网站的绝对路径,对于写shell和信息搜集是必不可少的。
二、支持的程序
可以通过phpinfo()查看一些特殊的程序服务,比如redis、memcache、mysql、SMTP、curl等等如果服务器装了redis或者memcache可以通过ssrf来getshell了,在discuz中都出现过此类问题。如果确定装了redis或memcache的话,在没有思路的情况下,可以着重找一下ssrf
三、泄漏真实ip(_SERVER[“SERVER_ADDR”]或SERVER_ADDR)
有时候通过phpinfo()泄漏的ip可以查查旁站、c段什么的,直接无视cdn,百事不灵。
四、GOPHER
也算是ssrf一部分吧,或者说主要靠ssrf利用起来,如果支持gopher,ssrf便没有压力咯
五、fastcgi
查看是否开启fastcgi和fastcgi的版本,可能导致解析漏洞、远程命令执行、任意文件读取等问题
六、泄漏缓存文件地址(_FILES[“file1”])
向phpinfo() post一个shell可以在_FILES[“file1”]中看到上传的临时文件,如果有个lfi,便可以直接getshell了。
七、一些敏感配置
allow_url_include、allow_url_fopen、disable_functions、open_basedir、short_open_tag等等
比如allow_url_include可用来远程文件包含、disable_functions用来查看禁用函数,绕过执行、查看是否开启open_basedir,用p牛的绕过open_basedir的方法有可能能读一些没权限的目录等等。
此外还能获取一些环境信息,比如Environment中的path、log等
暂时只想了这么多,欢迎留言补充,一定及时更新。
