查看: 2649|回复: 0
利用域控设置启动脚本统一更改客户端administrator密码和添加客户端本地管理员账号
发表于 2017-3-2 12:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先写好批处理文件并保存到域控上,如下图所示(保存路径和脚本内容):
注:密码格式一定要复杂才行,开始设置密码过于简单而一直不能生效,后来改密码后成功。
2、在域控上新建一个OU,然后在OU里新建策略,如下图所示:
点击上图的“显示文件”,并把脚本文件复制到里面,如下图所示:
4、运用 gpupdate /force 在服务器强制刷新策略后,在客户端也刷新后重启计算机后即可看到账号已成功刷到客户机上:
-------------------------------------------------------- 完 毕 ------------------------------------------------------------
