查看: 21692|回复: 0
如何知道是谁在QQ空间发的小秘密!?
发表于 2017-3-1 13:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇文章来源于一位
闲的没事喜欢搞黑技术的IT大佬
Charles Yang
原标题是关于QQ空间秘密的若干研究
QQ里的秘密空间大家都应该知道,作为一个秘密发布者与评论者都不会有身份信息泄露的地方,自然是秀恩爱、表白、骂架或者是吐露心迹的好处所。当然也有眼睛火辣的人能一眼看出秘密的发表人,但终归是猜测而已
于是这位大佬觉得有点不爽:我就想知道这些人是谁!于是……这样一堆破坏和谐场面的查明秘密发布人身份的代码就出来了……
首先声明如果你觉得这样做太没意思
就别看了吧……毕竟互相猜猜身份也挺好玩
( ′▽` )ノ
接下来就开始正文吧!
前几天爬机票网站很顺利,于是乎……
突发奇想的想玩个大的
这时候恰逢情人节,空间里面各种秘密发的可谓是【数据删除】
于是乎,果断打开空间
【省略各种乱七八糟的言论】
没想到秘密这个页面还可以用浏览器打开…
看见这个页面,果断F12
小编:???
既然是要知道秘密发表人的身份,无非QQ号或者其他的ID信息,可以想到,图片应该是很好的一个切入口,因为用户上传图片后,图片应该会以用户的uid甚至qq号形式存储
恰好这篇秘密竟然是带图片的
突发奇想地找图片url
(别乱想了,这个秘密是我发的)
呃。。这也太。。
(直接就把qq号给加上去了啊这……有够水的)
然而在某些图片的url上,出现了这种加密形式的图片格式,虽然后面那几位数字很像qq号
所以这些秘密呢?以及没有图片的呢?能不能再给力一点?
吼啊!
这个时候我发现了getFeed这个json接口用以请求ajax翻页,分析一下这个接口:
Form Data部分,很明显的是按时间来请求的,也就是endtime,一次请求10个item,其余的数据就不管了
而这个请求URL里面,这三项明显的是用来判断用户身份的数值(不然我打码干什么)
当然,cookie也不能遗漏,这个很重要
想快速抓取这些内容,就直接上python,本人使用了PyCharm用以编写代码
在此省略若干步骤
(把2月份整个的秘密全部爬下来)
想查看完整代码的请移步大佬博客:
https://mryang.minelandcn.com/py-qzone-secret/
然后获得了数据当然要分析啊,不然怎么导出?
这里我使用了Json结构化工具进行分析:
http://www.json.org.cn/tools/JSONEditorOnline2.0/index.htm
分析这个json接口(神TM的操作失败)
在分析之前,我们得明确,用以判断用户身份的数据一般不可能以QQ号的形式存储(至于图片那个……我们就不说了吧……)
因此数据一般都会很复杂
其中有三个key非常值得怀疑,因为这三个数据满足判断用户身份的要求,并且数据存在重复的情况
1 orglikekey
2 curlikekey
3 uid
其中,uid这个key一看就非常的明显,我们把它当作首要的索引,把剩下两个当作次要索引
而在这三个之中,最后发现前两个其实是没有太多用的,可能涉及一些更复杂的东西,因为即使是同一个人发的秘密,多次查询后这个key对应的value只有前64或者80或者96位相同,以这个为判断依据,存在疑点并且费力不讨好
于是立即导出数据,sql这些高大上的东西不用,我们就用Excel
按照uid排序
一目了然,在一个uid下面对应的内容就全部被挖出来了~不管是秘密内容还是评论内容~
于是乎,只要用这个软件把uid相同的秘密放在一起,如果这个人经常发,我们就会收集到足够的秘密(而且只要一发图……百八十就知道是谁了),一个一个挨着看看,总能知道是谁发的,况且每人的评论也会带有uid~
所以!以后发秘密小心点!
说不定哪天你就被人发现了!
