查看: 8719|回复: 0
D-Link路由器固件后门,导致内网域名劫持
发表于 2016-9-9 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费路由的内幕与真相:斐讯路由器留后门劫持流量窃取用户隐私0×00   介绍
DI系类产品都是上网行为管理认证路由器,功能比较强大,大多数都是企业在使用,可以根据京东的评论数量来推算销量,受害者至少一万。只有DI系列的系统是使用WAYOS,根据网上的说法是WAYOS的产品和D-Link的产品有很多相似度,可以使用WAYOS系统山寨D-Link产品,DI系统四位数的,国外没有卖,可以肯定受害者都是国内的。
这个后门可以导致某域名被劫持,劫持的域名是可以在远程服务器控制的,有后门的固件:
          DI_7001-15.07.15A1.trx
          DI_7001W-15.07.15A1.trx
          DI_7002-15.07.15A1.trx
          DI_7002W-15.07.15A1.trx
          DI_7008W-14.10.11A1.trx
          DI_7100-15.07.15A1.trx
          DI_7102-14.10.11A1.trx
          DI_7200-15.07.15A1.trx
          DI_8002-14.12.18A1.trx
          DI_8002W-14.12.18A1.trx
          DI_8003-14.12.18A1.trx
          DI_8004W-14.12.18A1.trx
          DI_8005W-15.06.17A1.trx
          DI_8100-15.06.17A1.trx
          DI_8200-15.06.17A1.trx
          DI_8300-15.06.17A1.trx
          DI_8400-15.06.17A1.trx
          DI_8500-15.06.17A1.trx
          DI_8600-15.06.17A1.trx
0×01 发现之旅
以前没有被发现,因为小伙伴大多数都是使用VPN上网,所以这样的劫持起不到作用。
这个是有公司某小伙伴发现的,当打开http://www.ip138.com
  查看curl 请求www.ip138.com 结果,可以看到整个返回结果都被替换了
使用traceroute, 查看是不是DNS域名解析劫持,www.ip138.com 的正确IP是222.245.77.75
看请求www.ip138.com     整个流程
异常请求了:
http://diy.szrca.com:7070/adv/202.jsp?uid=DI-8005W_CWMSQ1F5000368&ip=192.168.0.253&mac=6C-0B-XX-XX-25-85&js=0&surl=www.ip138.com/
http://union.iphonediy.com:8282/vv.zz?type=210&uid=DI-8005W_CWMSQ1F5000368&ip=192.168.0.253&mac=6C-0B-XX-XX-25-85
uid : 是路由器固件版本, ip : 是本机IP,  mac : 是MAC        地址
surl : 被劫持的域名
  http://sh.edhlw.com/img/hkx28i 跳转到目的地页面
通过以上可以断定是路由器出来问题,因为连我的路由器版本都知道,一定是固件安装了后门,于是去官方下载固件来分析。
0×02 下载D-Link固件
官方下载DI-8500W固件
右键复制下载地址:http://support.dlink.com.cn/download.ashx?file=509
可以看到file都是数字,很有规律,那样我们就可以分段批量下载所有固件:
wget  http://support.dlink.com.cn/download.ashx?file={1..700}
下载所有固件是为了找到没有后门的旧版本固件,结果每个系列只有一个版本,令我太失望了。
所有固件度娘:http://pan.baidu.com/s/1i5wLO8H           密码3xpm
0×03 分析DI-8500W固件
使用binwalk 解压固件: binwalk -eM DI_8005W-15.06.17A1.trx
提取字符 : strings * > strings.txt
根据之前提到的,有很多关键字可以用来搜索,比如surl:
至于要分析劫持原理,有几种劫持,可以下载度娘:http://pan.baidu.com/s/1i5wLO8H        密码3xpm 里的文件D-Link-firmwares/trx/binwalk_extracted_trx_all.tar.gz         把 nvram 拖进 IDA 分析,或者建一个 Qemu MIPS 虚拟机运行试试。
0×04 幕后黑手:承希广告联盟? WAYOS ?D-Link ?
相关域名:
http://diy.szrca.com:7070     ip: 119.97.180.242
       http://union.iphonediy.com:8282    ip: 119.97.180.242
       http://union.51cy.org     ip: 42.96.190.205
       http://union.116wz.com
http://sh.edhlw.com     ip:119.147.249.218
右键查看源码    http://diy.szrca.com:7070
WAYOS信息
Whois信息 :whois szrca.com
                 DomainName: szrca.com
                 Registry Domain ID:2041192643_DOMAIN_COM-VRSN
                 Registrar WHOIS Server:whois.maff.com
                 Registrar URL:http://www.maff.com
                 Updated Date:2016-07-09T10:42:48Z
                 Creation Date:2016-07-09T02:51:36Z
                 Registrar RegistrationExpiration Date: 2017-07-09T02:51:36Z
                 Registrar: Flappy Domain, Inc
                 Registrar IANA ID: 1872
                 Registrar Abuse Contact Email:abuse@maff.com
                 Registrar Abuse Contact Phone:+86.5925990220
                 Domain Status:clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
                 Registry Registrant ID:
                 Registrant Name: wenben zhou
                 Registrant Street: yuehualu11hao
                 Registrant City: xiamen
                 Registrant State/Province:fujian
                 Registrant Postal Code: 366155
                 Registrant Country: China
                 Registrant Phone: +86.13566778899
                 Registrant Phone Ext:
                 Registrant Fax:
                 Registrant Fax Ext:
                 Registrant Email: dt0598@outlook.com
                 Registry Admin ID:
                 Admin Name: wenben zhou
                 Admin Street: yuehualu11hao
                 Admin City: xiamen
                 Admin State/Province: fujian
                 Admin Postal Code: 366155
                 Admin Country: China
                 Admin Phone: +86.13566778899
                 Admin Phone Ext:
                 Admin Fax:
                 Admin Fax Ext:
                 Admin Email: dt0598@outlook.com
                 Registry Tech ID:
                 Tech Name: wenben zhou
                 Tech Street: yuehualu11hao
                 Tech City: xiamen
                 Tech State/Province: fujian
                 Tech Postal Code: 366155
                 Tech Country: China
                 Tech Phone: +86.13566778899
                 Tech Phone Ext:
                 Tech Fax:
                 Tech Fax Ext:
                 Tech Email: dt0598@outlook.com
                 Name Server: F1G1NS1.DNSPOD.NET
                 Name Server: F1G1NS2.DNSPOD.NET
                 DNSSEC: Unsigned
                 URL of the ICANN WHOIS Data ProblemReporting System: http://wdprs.internic.net/
                 >>> Last update ofWHOIS database: 2016-08-25T16:25:48Z <<<
Whois信息 : whois iphonediy.com
                 DomainName: iphonediy.com
                 Registry Domain ID: 76254
                 Registrar WHOIS Server:whois.oray.com
                 Registrar URL:http://www.oray.com
                 Updated Date:2015-11-27T00:16:37Z
                 Creation Date:2014-03-31T17:21:57Z
                 Registrar RegistrationExpiration Date: 2017-03-31T17:21:57Z
                 Registrar: SHANGHAI BEST ORAYINFORMATION S&T CO., LTD.
                 Registrar IANA ID: 1518
                 Registrar Abuse Contact Email:ken@oray.com
                 Registrar Abuse Contact Phone:+86.2062219000
                 Reseller: www.oray.com
                 Domain Status:clientTransferProhibited,clientDeleteProhibited
                 Registry Registrant ID:shbr-7dg4g676722
                 Registrant Name: tony fu
                 Registrant Organization: tony
                 Registrant Street:xiongchudadao
                 Registrant City: wuhan
                 Registrant State/Province:hubei
                 Registrant Postal Code: 430079
                 Registrant Country: CN
                 Registrant Phone:+86.15819829012
                 Registrant Fax: +86.27878671020
                 Registrant Fax Ext:
                 Registrant Email:87829128@qq.com
                 Registry Admin ID:shbr-7dg4g674146
                 Admin Name: tony fu
                 Admin Organization: tony
                 Admin Street: xiongchudadao
                 Admin City: wuhan
                 Admin State/Province: hubei
                 Admin Postal Code: 430079
                 Admin Country: CN
                 Admin Phone: +86.15819829012
                 Admin Phone Ext:
                 Admin Fax: +86.27878671020
                 Admin Fax Ext:
                 Admin Email: 87829128@qq.com
                 Registry Tech ID: shbr-7dg4g674146
                 Tech Name: tony
                 Tech Organization: tony
                 Tech Street: xiongchudadao
                 Tech City: wuhan
                 Tech State/Province: hubei
                 Tech Postal Code: 430079
                 Tech Country: CN
                 Tech Phone: +86.15819829012
                 Tech Phone Ext:
                 Tech Fax: +86.27878671020
                 Tech Fax Ext:
                 Tech Email: 87829128@qq.com
                 Name Server:ns1.oray.net,ns2.oray.net
                 DNSSEC: unsigned
类似作者信息:
我就不妄下评论了
0×05 威胁评估
导致DNS 劫持,挂马,钓鱼,钱包空空,敏感信息泄露,账号和密码泄露…….
0×06 解决方法
有条件的可以换一个设备,或者使用防火墙禁止
diy.szrca.com
*.szrca.com
*.wayos.net
union.51cy.org
*.51cy.org
*.wayos.cn
*.wayos.net
*.wayos[1-10].cn
union.iphonediy.com
*.iphonediy.com
*.wayos.com
sh.edhlw.com
*.edhlw.com
