查看: 2176|回复: 1
cmd开3389 win08 win03 win7 win2012 winxp
发表于 2015-11-24 22:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载备份
wmic提供了别名rdtoggle来管理3389,不用设定命名空间那样麻烦
rdtoggle where servername=’SERVERNAME’ call SetAllowTSConnections 1
可以开本机或wmi远程连接后的远程机器,据说可以直接开已经建立信任关系的远程主机,未测试
理论上能用mmc完成的事wmi都能完成,这是不折不扣的windows核心组件
cmd下,其实很简单。
win08,三条命令即可:
  1. wmic /namespace:\\root\cimv2\terminalservices path win32_terminalservicesetting where (__CLASS != "") call setallowtsconnections 1
  2. wmic /namespace:\\root\cimv2\terminalservices path win32_tsgeneralsetting where (TerminalName ='RDP-Tcp') call setuserauthenticationrequired 1
  3. reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fSingleSessionPerUser /t REG_DWORD /d 0 /f
win2012通用;win7前两条即可。权限需要run as administrator。
win03 winxp 一条命令即可:
  1. wmic path win32_terminalservicesetting where (__CLASS != "") call setallowtsconnections 1
或者
  1. wmic RDTOGGLE WHERE ServerName='%COMPUTERNAME%' call SetAllowTSConnections 1
以上前提条件是确保Windows Management  Instrumentation(Winmgmt)服务已正常启动,权限的话貌似(没有详细测试)需要administrator及以上。
当然winxp  win7对于多用户登录以上命令是无法解决的。
结果是wmi很强大。wmi还可以远程执行的…(这个要确保135端口连通)。
发表于 2016-6-1 10:02:55 | 显示全部楼层
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal" "Server /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 00000000 /f
