查看: 1927|回复: 0
rsync的几则tips
发表于 2015-9-5 17:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于rsync
rsync(remote synchronize)——Linux下实现远程同步功能的软件,能同步更新两处计算机的文件及目录。在同步文件时,可以保持源文件的权限、时间、软硬链接等附加信息。常被用于在内网进行源代码的分发及同步更新,因此使用人群多为开发人员;而开发人员安全意识薄弱、安全技能欠缺往往是导致rsync出现相关漏洞的根源。
rsync默认配置文件为/etc/rsyncd.conf,常驻模式启动命令rsync –daemon,启动成功后默认监听于TCP端口873,可通过rsync-daemon及ssh两种方式进行认证。
常用操作
列举整个同步目录或指定目录:
rsync 10.0.0.12::
rsync 10.0.0.12::www/
下载文件或目录到本地:
rsync -avz 10.0.0.12::www/test.php /root
rsync -avz 10.0.0.12::www/ /var/tmp
上传本地文件到服务端:
rsync -avz webshell.php 10.0.0.12::www/
端口修改
在其配置文件中不存在监听端口修改相关选项,但可在启动命令行通过参数–port进行指定
因此通过进程查看方式,可以直接获得其真实监听端口。
[url=http://phpsec-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2014/10/image003.png]
通过端口扫描也可自动判断出其服务名及版本信息。
客户端在连接时,也需指定相应端口号,否则会出现端口拒绝连接错误提示。
[url=http://phpsec-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2014/10/image007.png]
认证方式
rsync默认允许匿名访问,也可在其配置文件中为同步目录添加用户认证相关项,包括认证文件及授权账号,若未包含授权账号行(auth users),则为匿名访问。
其用户认证文件内容为明文保存,但该文件权限必须设置为600,普通用户并无读取权限。
[url=http://phpsec-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2014/10/image0111.png]
若认证文件权限设置错误,客户端用户即使口令输入正确,也会出现认证失败的提示信息。
此外由于rsync还支持ssh协议,因此可通过系统用户进行认证,即在rsync上通过SSH隧道进行传输,类似于scp工具,此时同步操作不再局限于rsync中定义的同步文件夹。
[url=http://phpsec-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2014/10/image0151.png]
若服务端SSH为非标准端口,可通过rsync的-e参数进行端口指定。
本地提权
由于rsync进程默认以root权限启动,在rsync为匿名访问或存在弱口令前提下,还可利用其在同步文件过程中保持源文件权限的特性,进行本地权限提升。
在本地将bash shell添加suid权限位,并通过rsync上传到服务端。
[url=http://phpsec-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2014/10/image019.png]
在有普通用户shell权限前提下(通过rsync上传webshell或其他弱口令等漏洞),切换到同步目录,查看上传的shell文件权限不变,运行后即可提升为root权限。
自动化脚本
Metasploit中关于允许匿名访问的rsync扫描模块:auxiliary/scanner/rsync/modules_list
[url=http://phpsec-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2014/10/image023.png]
nmap中针对rsync同步目录列举的脚本rsync-list-modules:https://svn.nmap.org/nmap/scripts/rsync-list-modules.nse,似乎用处并不大。
另一个针对rsync口令暴力破解的脚本rsync-brute :[url]https://svn.nmap.org/nmap/scripts/rsync-brute.nse。
[url=http://phpsec-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2014/10/image027.png][/url]
