查看: 2560|回复: 0
【网站优化】连通率通链的重要性及解决方法(百度站长)
发表于 2015-4-8 23:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (darker/chinabaiker)原来我曾提出过通链的概念,跟各位站长分享了网站链接联通的重要性,因为百度蜘蛛的抓取方法所以让网站链接的连通性变得重要,一个网站内链的连通性关系到网站优化是否能够做的好,到时只是浅显的说了下,因为自己到时不是很懂,只是在实践中发现的一个窍门。今天在百度站长平台闲逛的时候看到更加专业的分析,以及解决方法。
连通率为0的可怕后果还有站长朋友不知道吗?索引和流量曲线图像坐过山车一样让人心惊肉跳,站长朋友site自己的站点看到连通率为"0"时会不会很惊慌感觉无从下手?我们百度站长平台社区的资深版主老吕不仅为大家分析了连通率为0的几种可能,更提供了预防措施和补救方法。文章首发于2015年1月,学院并没有立即发布出来,而是经过一段时间的实践检验,证明:靠谱!特现在分享给大家:
一、何谓连通率
既然为率,那么就是一个统计相关概念。我们不妨可以这样理解一个网站的连通率:百度蜘蛛在抓取网站页面的时候计算的一个概率,比如它抓取某网站中的N个页面,这N个页面都能打开并被蜘蛛成功抓取,这样的连通率就是N/N=100%,反之蜘蛛抓取N个页面有M个页面能成功抓取,连通率就是M/N
这里先说明几个常识:
1、不是网站被某算法惩罚而导致连通率为0,也不是网站流量下降而导致连通率数值很低;
2、连通率代表着百度蜘蛛获取网站数据的情况,如果连通率数值很低或为0,那么可能连维持网站的正常收录等都成问题;
3、假如网站被判定连通不了,那么如果让一个连通不了的站点在百度中获取排名,就会大大影响搜索用户的体验,于是百度就会采取对该站点有效引流的索引清除操作,一些站长就会发现自己的网站索引量突然大幅度下降,甚至索引被短暂清0了,接着就是网站百度搜索流量大幅度下降,这种突发性的事件又会造成站长们的揣测,以为自己的网站被百度惩罚了,其实站长们先应该注意的是站点的连通情况。
二、提取核心词
上述概念中,我们需要注意的几个词有:”百度蜘蛛”; ”在抓取”; ”N个页面”; ”M个页面”; ”都能打开并被成功抓取”。
三、连通率很低或为0时
我们抓住上述5个提取出的核心词进行分析。
(一)百度蜘蛛
1、谨防百度蜘蛛访问被操控或禁止
(1)由于百度蜘蛛的抓取量等原因对一些服务器造成压力,而这些网络商或网站运营方从某利益角度考虑,无意或有意的屏蔽百度蜘蛛,导致部分或全部百度蜘蛛ip获取不到网站数据;
(2)一些网站运营方或网络商对蜘蛛进行区别对待,比如国外蜘蛛ip、山东蜘蛛ip、北京蜘蛛ip等返回不同的数据,移花接木的手段层出不穷,而这个过程很可能造成百度蜘蛛的异常行为或异常状态返回;
所以我们首先要确保百度蜘蛛的访问有没有被操控或禁止。
2、预防措施
(1)完善联系方式获得百度站长工具消息提醒
虽然一些网站异常情况会收到百度站长工具消息提醒,然而我想告诉大家不是所有自己站点异常都可以寄希望于消息提醒的,自己心里要知道连发邮件都可能出现收不到的情况,更何况各种复杂的异常情况,因此不要出问题了只会问“为什么站长工具没有给我发消息”。
(2)利用抓取异常和抓取频次工具观察抓取情况
↓抓取异常工具的网址异常情况
↓抓取频次工具的抓取统计情况
↓每个工具页面的右侧下方都有使用说明,如下
(3)抓取诊断工具是重中之重
为了保证网站对百度蜘蛛的稳定访问性能,日常我们需要养成定期抓取诊断的习惯,另外抓取诊断不是说光看看状态是否“抓取成功”就行了。有下面几步进行:
第一步:下拉选择分”pc”、 ”移动”进行抓取,”pc”意味着一般意义上的电脑端访问诊断,”移动”则是如手机、平板等移动设备端访问诊断;
第二步:网站主要的引流页,如首页、详情页、内容页、专题页等都要进行抓取,另外可以重点几个时间段(比如网站高峰时间段)每天定期进行测试;
第三步:抓取失败了,点击”抓取失败”查看提示信息,如果自己没有技术能力解决问题,可以跟空间商进行沟通,然后向工具提交报错;
第四步:抓取成功后,也不能说就万事大吉了,还要点击”抓取成功”进去注意:提交网址、抓取网址、抓取UA、网站ip、下载时长、头部信息(服务器返回状态码、gzip等相关信息)、网页源码是否都正常。
特别说明:有很多站长就光注意抓取成功,却不知网站ip可能并非自己的实际ip,被网络商搞到哪里去了都不知道,还可能每隔一段时间都变。当发现ip有问题,及时跟网络商沟通,并在网站ip旁点击“报错”按钮,百度会更新网站ip,但是切记不要ip变化频繁。此外当然还可能出现实际抓取网址、头部信息、网页源码等都不是自己本来设置的。
(二)在抓取
这是反映百度蜘蛛在抓取时的状态,百度的工具显示的数值肯定都是抓取后计算出来的数据,因此任何工具的连通率数据必定存在延迟性,另外这个计算过程也存在一定可能的错误,所以我们看到任何工具中关于连通率的数据,不要说“我网站用抓取诊断等工具检查访问情况都好好的,为什么连通率还是0”,因此除了上述建议的多抓取诊断测试外,自己可以加些监控网站连接状态的措施,笔者本人就曾经接收了不少关于网站连接不通的提醒。这时我会及时跟网络商沟通,然后及时用抓取诊断检查蜘蛛的情况。
(三)N个页面与M个页面
这N、M个页面,可能百度蜘蛛很凑巧就赶上高峰的时候或者一些假死页面(执行时间较长,超过蜘蛛的耐心),那么M这个数值就会很低,统计概率的东西大家都懂的,那么这时网站的连通率依旧很低或为0。因此若连通率为0,我们还可以知道自己应该注意查看访问日志,及时清理死链,或者并发连接数增大,或者增加内存等等。
(四)都能打开并被成功抓取
这里主要注意DNS和空间的稳定性。
1、DNS的问题
--------下方为百度官方资料-------------
当心dns服务器不稳导致站点被屏
近期百度站长平台收到多个反馈,称网站从百度网页搜索消失,site查询发现连通率为0。
经追查发现这些网站都使用godaddy的DNS服务器 *.DOMAINCONTROL.COM,此系列DNS服务器存在稳定性问题,Baiduspider经常解析不到ip,在Baiduspider看来,网站是死站点。
此前我们也发现过多起小dns服务商屏蔽Baiduspider解析请求或者国外dns服务器不稳定的案例。
建议站长尽可能使用国内大型服务商提供的DNS服务,如dnspod等,以保证站点的稳定解析。
--------上方为百度官方资料-------------
笔者提醒大家注意的是现在不少云类ns服务器,这个过程中由于处理机制问题,包括回源障碍等等,较容易造成这个问题。另外国内大型服务商提供,比如你使用了dnspod,并不代表你的dns就应该是ok的。有的站长存在着对大型服务商的错误认识,如 “新网的dns就是不可靠的,我都用百度云加速”。我们要明白廉价的东西质量都有一定局限性,所以需要自己检查dns解析情况,具体上网找找相关资料或平台,看看dns解析出的ip以及解析延迟情况等等。
2、空间的稳定性
很多人都会用超级ping了,这个不多说了。但是我还要告诉大家有下面两点需要注意:
A、不良的网络商会对不同用户ip进行不同处理,自己可以用vpn等工具观察下不同地区ip段的网站访问情况与返回内容;
B、空间的资源不足,内存、并发连接等等,当访问量很少的时候,自己察觉不出,需要提高访问量,增加连接时间。因此使用一些监控工具时,发现监控工具访问测试量巨大,或者被人刷流量时,你应该庆幸,而不是着急拒绝,因为你可以了解到自己的空间承压能力。
四、连通率问题处理完毕后
如果你的网站索引由于连通率而非惩罚原因被清理了,处理完毕问题,可以在抓取频次工具中提交增加抓取频次的请求,将抓取频次增加到一定额度(建议自己查看工具中对抓取频次的说明后再根据网站实际情况调整),然后增加自己的网站数据更新频率与质量,加强与百度的数据沟通(如url提交、sitemap等等),很快就能恢复。相关工具展示如下(每个工具页面的右侧下方都有相关说明链接,可以点击去了解使用注意事项):
1、抓取频次中的频次调整工具:
2、url提交工具:
3、Sitemap工具中的定期更新、实时推送工具:
4、Ping工具:
白客联盟首发—原文地址:(点击这里)
个人认为在网站策划前就应该想好一个网站的整体联通架构,不光是首尾这样的,寻址什么的,文章相关什么的,当然能够做到链链通就更好了,以上方法大家可以借鉴,但是还是那句话,条条大路通罗马,每个人有每个人的优化方法。
THE-END
BY:darker
