查看: 2584|回复: 0
WordPress某插件全版本存储型XSS可打后台影响3万多站点
发表于 2015-4-5 11:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我像往常一样进自己的博客后台,打开SEO Redirection这个插件的设置界面查看网站的redirect情况,看是否有谁扫我的站或者又来了哪些爬虫。
由于我把网站所有不存在的页面全导向自己设置的404.html页面,如果访客访问了不存在的链接,那么都会被导向该404.html页面并被这款插件记录下来。
问题就出在历史记录页面上:该插件没做任何过滤就将跳转链接显示在后台。
如果某个WP网站装了这个插件,我们只需访问一个简单的链接:
  1. http://xxx.xxx/<script>alert(1)</script>
即可让此链接在网站后台显示,并执行脚本。
我们再测试一下打cookie.结果成功收到cookie
由于该跳转记录如果不手动清除会一直存在于后台,所以每次站长进入这个页面都会被打到一次,因此也不用怕cookie过期的问题。
该插件还会在数据库里建三个表,历史跳转记录也会写入数据库,如图
由于水平有限,尚不清楚这样做是否会有更大风险。
此插件被大概三万多站长安装,所以危害还挺大。
如果写一个爬虫,匹配网站指纹将所有WP站点跑一遍,那么凡是装了这个插件的网站基本全部躺枪了。
版权声明:转载请注明来源 风居住的街道@乌云
