查看: 2122|回复: 1
MST for Android – 国产WEB漏洞测试平台手机版
发表于 2013-11-22 20:42:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
mst for android版开放下载了,首先感谢大牛开源出来,感谢MR.X对这个版本的移植,感谢自己把它发表出来以供更多像我一样的菜鸟学习研究。修改部分比较少,把用到sqlite库部分修改用txt代替。
    如何在android系统上跑mst呢?其实就是安装个qpython,就有python环境了,然后把mst丢到sdcard根目录,然后打开qpython,运行里面的终端,命令:
  1. exit()
  2. cd sdcard/mst
  3. python mst.py
PS:主要修改的是libs/MstCache.py这文件sqlite部分。其实不一定是android系统可以跑,只要装有python环境就可以跑了,所以爱疯什么的可以装个python环境也可以跑。另外,如果你装的python环境可能包含有sqlite3库,那么你就不需要跑我这个版本了。(这是作者原话)
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1uzbHG
  1. Mst是一款Python2.7编写的小漏洞利用平台,可运行在windows | Backtrack | maxosx 等系统,专注于web漏洞的测试和各种利用插件的编写。
soooxq 该用户已被删除
发表于 2013-12-4 21:24:21 | 显示全部楼层
沙发是哥哥我的。可以相信讲一下具体有什么用么
