查看: 1290|回复: 2
使用请求限制保护 Nginx 不被 Flood 攻击
发表于 2013-11-17 18:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试
我会简单的告诉你如何配置Nginx的限制请求模块并且它是如何保护你的网站,防止你被攻击与DDOS或是其他基于HTTP的拒绝服务攻击。
这个测试中,我将样本页在保存在Blitz.io(现在是免费服务)命名为about.html,用于测试limit_req指令.
首先,我在Blitz上使用下面的指令,用来发起1075个并发请求并且持续一分钟,响应超时设置为2分钟,区域为加州,同时设置了除掉状态200以外的其他状态全部为异常状态,甚至是503都被认为是没有成功.
-p 1-1075:60 --status 200 -T 2000 -r california http://kbeezie.com/about.html
还不算坏,对不对? 但如果这是一个php文档. 很可能有用户会造成PHP进程的502/504状态,让服务器一直崩溃或无响应. 尤其是你使用了没有任何保护的VPS或者其他廉价服务器,故障率会更高。(原文广告,此处屏蔽)
当然你可以使用缓存或其他工具来提高服务器性能与响应能力, 就比如你使用WordPress你肯定要使用wordpress caching plugin. da For those type of people we can use the limit request module.
在Nginx中我们创建一个区域http { },我叫他blitz设置每秒5次请求, 最大容纳数据量为10MB.我使用$binary_remote_addr当作session变量 让你自己比$remote_addr的正常访客可以访问大于10MB的空间.
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=blitz:10m rate=5r/s;
然周在服务器中定义上这些规则:
location = /about.html {        limit_req zone=blitz nodelay;}
然后重新载入Nginx配置,看一下效果:
你会发现现在大于只有285人可以访问到服务器,每秒请求数为4.75 ,没有超过我们设置的5次每秒,检查日志你会发现没有访问到的请求都是HTTP 503,访问到的都是HTTP 200.
使用这样的设置对于想限制地区访问是很有帮助的,它也可以应用在所有的php请求上.
PHP 应用请求限制
如果你想限制所有的PHP应用限制,你可以这样做:
location ~ \.php {        limit_req   zone=flood;        include php_params.conf;        fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;}
它可以帮你玩意些设置项像加速或减速,以应对突发或无延时需求. 配置项详情,猛击这里: HttpLimitReqModule.
注:
你可能注意到上面的图表测试了1075个用户请求,这里有个误导,因为所有的访问请求都来自与位于加州的同一个IP(50.18.0.223).
我很难实现一个真实的高流量网络或者DDOS (分布式拒绝服务攻击).这也就是为什么我们访问成功的用户的数量跟IP不是很大. 服务器负载也会影响测试用户的访问数或者地区. 使用免费版本你可以最多并发访问到的用户数是50个. 当然你可以花每天$49美刀让1000个用户访问你的网站.
如果你有足够的内存跟带宽,用单一IP地址测试是很容易的. 用这个工具就可以实现: 高并发量, ab, openload等等. 只不过是在终端界面,没有UI而已.
当然你要自己测试, 记住要使用status flag,因为Blitz会在5秒左右后响应访问请求.
更好的替换方案
这里不会深入讲解更多细节, 如果你认真的想阻止攻击你服务器的DDOS或multi-service attack,还有其他很棒的软件工具像 iptables (linux), pf (packet filter for BSD) , 或者你的服务器提供硬件的话,你可以使用你的硬件防火墙 . 上述的限制模块只会阻止通过HTTP请求过来的洪水攻击,它不会阻止ping包洪水攻击或者其他的漏洞,对于这些情况你可以关闭不需要的服务和不需要的端口,以防止别人的突破.
举个例子,我的服务器对外网公开的端口只有HTTP/HTTPS和SSH. 像Mysql这些服务之绑定本地连接. 也可以将一些通用服务设置成不常用的端口上,这样就不会被嗅探器(iptables/pf会对这种情况有帮助).
发表于 2013-11-17 19:25:42 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
发表于 2013-11-17 19:58:14 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
