查看: 2350|回复: 2
CDLinux搞定WIFI的WPA/WPA2-PSK无线密码
发表于 2013-11-17 18:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pop:之前可以用BT搞定WEP的密码,随着时间的增长和安全意识的改变,目前大部分的密码都是WPA2-PSK的类型,无法秒破了。
前段时间无意之间看到可以搞定WPA的密码,用笔记本测试了一下周围的WIFI,真的可以PIN来搞定密码。后来又买了大功率的3070网卡,在办公室和家周围抓包、PIN、WEP的密码大概将近20多个。效果还是不错的。
一、CDLinux的U盘系统制作
(1)把U盘制作成老毛桃的WINPE启动盘
老毛桃U盘工具V2013超级装机版,下载地址http://laomaotao.net/down/
准备一个大于1G的空U盘,插入U盘,打开老毛桃U盘启动盘制作工具
点击初始化U盘,然后再点击“一键制成启动盘”,这里是傻瓜化操作,等待安装完啥也不用管。
(2)修改U盘的启动菜单
FbinstTool(万能U盘制作工具)绿色版 下载地址:http://www.xiazaiba.com/html/4256.html
安装完成后打开FbinstTool点击grldr菜单,原来菜单的第十个比较不实用,就来改成引导CDlinux的菜单,输入如下内容:
title 【10】 启动CDlinux无线安全审计系统
find --set-root /CDlinux/bzImage
kernel /CDlinux/bzImage quiet CDL_LANG=zh_CN.UTF-8 CDL_AMOUNT=yes
initrd /CDlinux/initrd
然后鼠标移到右边窗口空白处右健点击“保存UTF-8”,然后再退出程序。
(3)将CDLinux装入U盘
CDLinux_0.9.7.1_SSE_0429.iso
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=521273&uk=4178331956
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=223190&uk=4178331956
拔出U盘再插上,用WinRAR打开下载来的CDlinux
把整个光盘镜像根目录里的“CDlinux”文件夹和“mkisofs.sh”文件复制到U盘跟目录下
重启电脑,设置从U盘启动,然后选择第十项的“启动CDlinux无线安全审计系统”就可以进入CDlinux的系统了。
无线破解软件U盘启动制作教程
http://v.youku.com/v_show/id_XNDg5OTc2OTA4.html
二、CDLinux破解WPA2 破解原理
本系统可破解wpa2,使用的是pin穷举方法,教程百度一下,很多的wep破解我不说了,下面我来说如何破解wpa2,这是利用wps(WIFI Protect Setup)的pin码,通过猜pin码连接路由,因为pin码纯数字,所以这样破解的成功率高达90%,只是时间性问题。如果漏码只能说你运气不好。破了之后无限配置工具一般都有wps功能的。三、CDLinux破解WPA2 破解方法CDLinux破解WPA2 方法1:
使用minidwep-gtk,打开后选加密方式wap/wap2,点扫描,看路由名称、信道后面有没有wps,有的话,点reaver,点ok。之后就是漫长的破解。CDLinux破解WPA2 方法2:
使用inflator1.0,选yes,之后选网卡,再选next,之后选Scan for~~~,选路由,点next,然后勾第一个,点run。由于破解漫长,需要保存进度,建议使用虚拟机建立快照,或者保存.wpc文件相关文章:
http://bbs.kafan.cn/thread-1324875-1-1.html
http://jingyan.baidu.com/Article/2f9b480d5be3c441ca6cc26b.html
发表于 2013-11-17 18:13:44 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
发表于 2013-11-17 18:46:10 | 显示全部楼层
过来看看的
