查看: 2079|回复: 2
Web性能压力测试工具Siege
发表于 2013-11-17 18:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siege官网:http://www.joedog.org/
Siege下载:wget http://www.joedog.org/pub/siege/siege-latest.tar.gz
siege可以根据配置对一个WEB站点进行多用户的并发访问,记录每个用户所有请求过程的相应时间,并在预定义并发量下重复进行。siege可以从预定义列表中获取随机的URL,所以siege可用于仿真用户请求负载。
安装
tar -zxvf siege-latest.tar.gz
cd siege-2.72/
./configure
make
make install
参数详解:
-C,或-config 在屏幕上打印显示出当前的配置,配置是包括在他的配置文件$HOME/.siegerc中,可以编辑里面的参数,这样每次siege 都会按照它运行.
-v 运行时能看到详细的运行信息
-c n,或-concurrent=n 模拟有n个用户在同时访问,n不要设得太大,因为越大,siege 消耗本地机器的资源越多
-i,-internet 随机访问urls.txt中的url列表项,以此模拟真实的访问情况(随机性),当urls.txt存在是有效
-d n,-delay=n hit每个url之间的延迟,在0-n之间
-r n,-reps=n 重复运行测试n次,不能与 -t同时存在
-t n,-time=n 持续运行siege ‘n’秒(如10S),分钟(10M),小时(10H)
-l 运行结束,将统计数据保存到日志文件中siege.log,一般位于/usr/local/var/siege.log中,也可在.siegerc中自定义
-R SIEGERC,-rc=SIEGERC 指定用特定的siege配置文件来运行,默认的为$HOME/.siegerc
-f FILE, -file=FILE 指定用特定的urls文件运行siege ,默认为urls.txt,位于siege 安装目录下的etc/urls.txt
-u URL,-url=URL 测试指定的一个URL,对它进行"siege",此选项会忽略有关urls文件的设定
urls.txt文件:是很多行待测试URL的列表以换行符断开,格式为:
[protocol://]host.domain.com[:port][path/to/file]
用法举例:
siege -c 300 -r 100 -f url.txt
说明:-c是并发量,-r是重复次数。url.txt就是一个文本文件,每行都是一个url,它会从里面随机访问的。
url.txt内容:
http://magento.vfeelit.com/ottoman-sku-1111.html
http://magento.vfeelit.com/electronics.html
http://magento.vfeelit.com/apparel/hoodies.html
http://magento.vfeelit.com/furniture.html
http://magento.vfeelit.com/customer-service
http://magento.vfeelit.com/contacts/
http://magento.vfeelit.com/elect ... ipod-sku-ac674.html
结果说明:
    ** SIEGE 2.72
    ** Preparing 300 concurrent users for battle.
    The server is now under siege.. done.
    Transactions: 30000 hits //完成30000次处理
    Availability: 100.00 % //100.00 % 成功率
    Elapsed time: 68.59 secs //总共使用时间
    Data transferred: 817.76 MB //总数据传输(不包含头数据)*****
    Response time: 0.04 secs //平均响应时间
    Transaction rate: 437.38 trans/sec //平均每秒完成 437.38 次处理******
    Throughput: 11.92 MB/sec //平均每秒传送数据
    Concurrency: 17.53 //实际最高并发连接数
    Successful transactions: 30000 //成功处理次数
    Failed transactions: 0 //失败处理次数
    Longest transaction: 3.12 //满足一个请求所需最长时间*****
    Shortest transaction: 0.00 //满足一个请求所需最短时间 ******
Data transferred部分包含每个请求收到的响应的总大小(MB)。Transaction rate帮助我们了解当Web服务器在我们命令指定的负载下运行时可以满足的并发事务数(同时发生的请求)。
发表于 2013-11-17 19:00:38 | 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
发表于 2013-11-17 19:12:05 | 显示全部楼层
写的真的很不错
