查看: 1054|回复: 2
MySQL压力测试工具 – mysqlslap
发表于 2013-11-17 17:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
mysqlslap是从5.1.4版开始的一个MySQL官方提供的压力测试工具。通过模拟多个并发客户端访问MySQL来执行压力测试,同时详细的提供了“高负荷攻击MySQL”的数据性能报告。并且能很好的对比多个存储引擎在相同环境下的并发压力性能差别。
使用语法如下:# mysqlslap [options]常用参数 [options] 说明:--auto-generate-sql, -a 自动生成测试表和数据,表示用mysqlslap工具自己生成的SQL脚本来测试并发压力。(很常用)--auto-generate-sql-load-type=type 测试语句的类型。代表要测试的环境是读操作还是写操作还是两者混合的。取值包括:read,key,write,update和mixed(默认)。一般使用默认。--auto-generate-sql-add-auto-increment 代表对生成的表自动添加auto_increment列,从5.1.18版本开始支持。--number-char-cols=N, -x N 自动生成的测试表中包含多少个字符类型的列,默认1,更改可增加测试复杂度--number-int-cols=N, -y N 自动生成的测试表中包含多少个数字类型的列,默认1,更改可增加测试复杂度--number-of-queries=N 总的测试查询次数(并发客户数×每客户查询次数),比如并发是100,查询总数是1000,那么每个客户端平均执行10次查询。--query=name,-q 使用自定义脚本执行测试,例如可以调用自定义的一个存储过程或者sql语句来执行测试。--create-schema 代表自定义的测试库名称,测试的schema,MySQL中schema也就是database。--commint=N 多少条DML后提交一次。--compress, -C 如果服务器和客户端支持都压缩,则压缩信息传递。--concurrency=N, -c N 表示并发量,也就是模拟多少个客户端同时执行select。可指定多个值,以逗号或者--delimiter参数指定的值做为分隔符。如:--concurrency=100,200,500。--engine=engine_name, -e engine_name 代表要测试的引擎,可以有多个,用分隔符隔开。例如:--engines=myisam,innodb。--iterations=N, -i N 测试执行的迭代次数,代表要在不同并发环境下,各自运行测试多少次。--only-print 只打印测试语句而不实际执行。--detach=N 执行N条语句后断开重连。--debug-info, -T 打印内存和CPU的相关信息。
测试的过程需要生成测试表,插入测试数据,这个mysqlslap可以自动生成(-a参数),默认生成一个mysqlslap的schema,可以用–only-print来打印测试数据(建表查询插入等,并没有实际执行)。
实例:
单线程测试。测试做了什么。
# mysqlslap -a -uroot -proot
多线程测试。使用–concurrency来模拟并发连接。
# mysqlslap -a -c 100 -uroot -proot
迭代测试。用于需要多次执行测试得到平均值。
# mysqlslap -a -i 10 -uroot -proot
# mysqlslap -a –auto-generate-sql-add-autoincrement -uroot -proot
# mysqlslap -a –auto-generate-sql-load-type=read -uroot -proot
# mysqlslap -a –auto-generate-secondary-indexes=3 -uroot -proot
# mysqlslap -a –auto-generate-sql-write-number=1000 -uroot -proot
# mysqlslap –create-schema world -q “select count(*) from City” -uroot -proot
# mysqlslap -a -e innodb -uroot -proot
# mysqlslap -a –number-of-queries=10 -uroot -proot
测试同时不同的存储引擎的性能进行对比:
# mysqlslap -a –concurrency=50,100 –number-of-queries 1000 –iterations=5 –engine=myisam,innodb –debug-info -uroot -proot
针对myisam和innodb分别模拟50和100并发执行1000次查询(每个客户端执行20和10),每次并发重复迭代执行5次,相当于每次执行了1000*5=5000次查询,针对两个存储引擎,相当于执行了2*5000次。结果是针对myisam和innodb有50和100并发的报告。
执行一次测试,分别50和100个并发,执行1000次总查询:
# mysqlslap -a –concurrency=50,100 –number-of-queries 1000 –debug-info -uroot -proot50和100个并发分别得到一次测试结果(Benchmark),并发数越多,执行完所有查询的时间越长。为了准确起见,可以多迭代测试几次:
# mysqlslap -a –concurrency=50,100 –number-of-queries 1000 –iterations=5 –debug-info -uroot -proot
发表于 2013-11-17 18:01:23 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2013-11-17 18:24:57 | 显示全部楼层
写的真的很不错
