查看: 2567|回复: 3
利用社工技术骗取黑客骗子的常用密码
尐徫 该用户已被删除
发表于 2013-11-5 13:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看官大家好,不怎么发 社工 文章的我。今天绝对发个思路分享下!
其实 社会工程学 主要还是看思路和技巧啦·········小弟枫叶这么觉得!!
今天难得无聊,就写一个很淫荡的思路,可以获取伪 黑客 的QQ密码,或者是常用密码!
这个思路只对特定的人选有效。
“伪黑客”(就是指那些神马技术都不懂的,或者懂一点点的黑客)
“骗子黑客”(这类黑客往往没什么技术,最好忽悠。因为他们都贪钱!)
“脚本小子”(只懂一味的用工具,完全不懂得原理或者懂一点点)
废话不说,思路是这样的。据我所知,市面上的盗号的软件,常用的就是YY盗号,或者QQ盗号把。
就聊一聊这两款把,这些软件一般随便百度一下都有一大堆,然后一些骗子就利用这些软件来进行盗号,就发广告“包教盗号或者收费盗号!”。这些软件的使用方法都是大同小异、都是填写发件人的帐号,发件人的密码,发件人的邮箱服务器,收件人的帐号。
原理也就这样把,这就是我们的突破口。这些生成出来的木马如果不加壳的话。破解的话还是很简单的。有什么联系呢?相信很多人都猜到我的思路了。接下来就卖个关子把!
接下来是模拟场景。我和骗子黑客的对话。模拟的哈!
我:你好,你是XX黑客吗?
骗子:是的,请问有什么事?
我:我想学盗号,可以么?价钱便宜不?
骗子:可以的,包教会,学费是X元~~
我:是用木马盗号把?
骗子:是的,有直接生成的软件…..(此处省略N字数)
我:我怕被骗啊,你发个木马给我,我发给朋友测试一下把?如果可以的话,我直接付钱你教我把!
骗子:嗯,好的,请骚等。
PS:一般骗子都不会拒绝这样的测试,反正他又没有损失~~~~还可以多盗一个帐号骗多一个人,何乐而不为呢?除非他有其他的盗号方法,如果是生成盗号木马的话,我们就可以反编译木马,从中获取他的邮箱帐号密码。而有些安全意识低的骗子,往往有一个习惯。就是喜欢将发件人的帐号邮箱写自己的收件邮箱,然后发件人的密码写自己的QQ密码。收件人的邮箱写自己的QQ邮箱。这样的话,盗号发送回来的QQ帐号密码就不会进垃圾箱,因为是自己发给自己的。当然,这个还是要看运气。
反编译?其实也木有这么复杂,只是在木马中找关键字,其中可以找到帐号密码了。
继续模拟场景:
骗子:久等了,这是刚刚我自己做的木马(一般都说是自己做的啦,显得自己有多厉害!)
发送ing··········
我:好的,我现在发给他们试试看。对方的杀毒软件会不会杀掉?
骗子:测试版本是不免杀的,交钱后是可以生成过杀毒软件的木马。
PS:这里其实免杀不免杀都无所谓,免杀的话反而更麻烦,不免杀的话反而倒好!为什么呢?因为免杀会加壳,加壳的话,破解木马就要脱壳,就会有一定的难度了,所以这里最好还是不免杀。免杀的话也无所谓,我们可以利用反编译的技术,将他的收件人地址,改为我的收件人地址。这样对方就白白帮你做个免杀的盗号木马啦。哈哈哈哈··················
此时此刻,我们就可以看看骗子发来的木马了,我随便去一些DNF游戏群找的盗号木马哈!
打开C32asn分析,查找关键字smtp,或者qq或者com或者www等等·····
找到了!是QQ邮箱服务器。
下拉一点点,我们找到了他的发件人邮箱?可能是收件人邮箱把。
再下啦,发现了QQ密码
然后找了找其他关键字,发现没有其他的邮箱了,结果可以证明,这个既是他的发件箱也是他的收件箱。
其实如果要修改收件人地址的话可以用c32asm,如果当当只是为了获取密码,用记事本就可以了。
一目了然。这样我们就可以得到骗子的QQ密码了。或者他的邮箱密码。
就算那个是他用来盗号随便注册的一个邮箱,你也可以通过。他的邮箱获取其他盗来的帐号。
或者那个是他的常用密码!
甚至可以从邮箱中获取更多信息。怎么说都会有收获的。
思路完毕!
小菜一枚,希望社工大牛就不要喷了····
教程仅供技术交流,。。
发表于 2013-11-5 14:08:10 | 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
发表于 2013-11-5 14:30:22 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
