查看: 2729|回复: 2
如何拿下无线网络WIFI密码
发表于 2013-10-16 17:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在无线网络WIFI的普及度已经大大提升,人们在实用电子产品的时候,已经渐渐离不开WIFI了,但是有时候我们出门在外的话,要链接别人的WIFI实用,又不知道密码,怎么办呢?我们可以把对方密码***了。一般来说,无线网络wifi的加密方式有两种,其中一种是wep,另外一种是wpa,虽然有两种,但是wpa的加密程度比wep高很多。接下来我们就来看一下,怎么***无线网络WIFI的密码。
1、开机,进入BIOS,设置为U盘优先启动,然后保存并重启;
2、开始时会闪过win 98的启动界面,然后进入到DOS;
3、输入命令“gub.",然后按回车键,进入到l引导模式;
4、根据提示和个人需求选择自己想要的模式,一般选择第一种模式即可(1024*768);
5、系统加载完毕后J直接输入startx登录;
6、这样你就成功启动BT4了;
7、接下来就是在bt4下安装spoonwep了,进入bt4后,首先点击左下角的开始菜单,点击一个叫system mane的弹出菜单,再点击“storeage media",会打开一个窗口,点击窗口上面有个刷新的按钮,在窗口下面空白的地方会列出你的硬盘和外设,进入U盘,找到刚才放入的spoonwep-wpa-xc3.deb ,把这个文件复制到的桌面(其实就是/root ),可以直接拖到桌面,打开命令行窗口运行“dgkg-i spoonwep-wpa-rc3.dab" ,桌面会建立一个图标,即是spoonwep:
9、下面要做的是***wep密码,开始spoonwep的使用了:打开一个shell,输入ifconfig-a回车,然后再输入airnwn-ng start wlan0 6回车,接着输入In-fs bash/bin/sh回车,再输Is -a1/bin/sh回车(这个命令可以显杀是否设置成功,显示bash为成功.dash为失败)返回的结果为bash则继续,输入spoonwep回车后就会怎么修改无线路由器密码弹出spoonwpa的窗口啦。
9、在NET CARD里选mono,在DRIVER里选NORMAL,在MODE里选UNKNOWN VICTIM,再点击NEXT、点击LAUNCH进入搜索,就可以看见好多网卡啦,选定1个必须有客户端的网卡点击SELECTION OK,再点击LAUNCH AUTOMATED HANDSHAKE CAPTURE。
接下来就是见证奇迹的时刻了,你就等着密码出现就可以了,开始享受WIFI给你带来的快感吧!
Mr.冷雪 该用户已被删除
发表于 2013-12-8 14:59:57 | 显示全部楼层
小白路过,表示看不懂
aliuwei404 该用户已被删除
发表于 2014-1-16 15:17:29 | 显示全部楼层
好复杂啊
