不知道大家是否遇到过QQ能登录,但是访问网站,却打不开网页的情况呢?如果是网络不通的问题,没理由QQ能登录,而网站不能访问,所以一定是某些方面的配置出了问题。
此时,在确保网络畅通的前提下,检查网口、网线、路由器、调试解调器(猫)等硬件设备没有问题之后,可以从以下几个方面进行原因分析,并尝试解决出现的问题。
首先,可以把路由器关了,或者直接断电源,隔个2分钟左右,再开启路由器试试。因为有可能是路由器或者网卡的设置问题,导致DNS地址无法进行解析。
如果还是不行,检查下是不是浏览器本身的问题,多试几种不同的浏览器,如chrom、IE、360等。看看是否是针对所有的浏览器都不能访问,如果是,那么就说明不是浏览器问题,否则就得针对出问题的浏览器进行问题修复了。
如果确认不是浏览器的问题,则需要检查网络的设置,如果原先是自动获取IP的方式,那么可以尝试使用手动设置IP 的方式,在设置本地IP、网关和DNS服务之后,再尝试些网站连接。有时还可以尝试下删除本地的DNS缓存,操作方式是在CMD命令窗口,输入“ipconfig /flushdns”来进行本地DNS的刷新和重建。
最后,我们能怀疑的还有是不是电脑中毒了,所以用杀毒软件来个彻底清毒也是一种解决办法。还有就是检查下电脑系统的防火墙,是否级别设置太高导致。 |
