查看: 2280|回复: 2
在命令行用Clam Antivirus扫描病毒
发表于 2013-9-29 21:10:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Clam Antivirus可以做很多不同的事情,比如在Windows里杀毒。首先,Clam Antivirus有一个供图形化操作的前端,也叫做Clamtk,我们之前也有过介绍。安装这个东西的同时你的包管理工具也会安装它所依赖的Clam Antivirus引擎。
另一个选择是跳过图形界面而直接在命令行使用Clam引擎。这么做其实是很好很方便的,比如当你通过SSH连接另一台机器,或者在一个桌面系统十分落后的电脑上工作时。它对服务器也很好,因为它们最想进行反病毒扫描从而防止病毒传播到连接这台服务器的客户端上。
安装
在开始之前你应该先安装Clam Antivirus引擎。你可以在对应的包管理工具上搜索“clam antivirus”,然后安装主软件包。所有的依赖应该都会自动处理完。
如果你在使用 Ubuntu ,也可以通过运行 sudo apt-get install clamav clamav-freshclam 来安装,或者 Fedora : sudo yum install clamav clamav-updates 。由于Clam是十分轻量级的,下载和安装软件包应该不会花太多时间。
升级病毒库
安装完毕后第一件事应该是升级病毒库以检测最新的威胁。这一步只要运行 sudo freshclam 就可以轻易完成。它会立即连接Clam服务器并下载最新病毒信息。第一次下载可能会花点儿时间,因为本地上没有任何信息。之后的更新则快多了,因为 freshclam 只会下载本地没有的更新。
一旦病毒库升级完毕后就可以使用 clamscan 开始扫描了。在终端运行 clamscan –help 会列出很多不同的选项,从而你可以自定义扫描选项。然而,如果你想简单点,可以直接运行 clamscan -r /home/usr 来深入扫描home里面的usr文件夹。参数 -r 很重要否则Clam只会简单扫描usr里的文件,而忽略里面的各种子文件夹。
当然了,如果你需要扫描另一个目录,只需要把路径调整一下。如果有其他特殊需求,看看 clamscan –help 的输出就好了。每个人的需求都不同,有些不会满足于简单的 -r深入扫描。
结论
普通Linux桌面用户可能不会考虑病毒或者扫描器,高级用户或管理服务器的那些则肯定会喜欢用它来保护系统和所有连接的客户端。Clam Antivirus是开源且免费的,对每个人的使用和安装都很简单。不论你的需求是什么,考虑下使用Clam Antivirus来扫描和杀毒吧!
发表于 2013-9-29 21:32:56 | 显示全部楼层
路过,学习下
发表于 2013-9-29 21:51:15 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
