查看: 2068|回复: 2
Dionaea低交互式蜜罐部署详解
发表于 2013-9-24 11:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Dionaea 低交互式蜜罐简介
Dionaea(捕蝇草) 低交互式蜜罐(http://dionaea.carnivore.it) 是 Honeynet Project 的开源项目,起始于 Google Summer of Code 2009,是Nepenthes(猪笼草)项目的后继。Honeynet Project 是成立于 1999 年的国际性非盈利研究组织,致力于提高因特网的安全性,在蜜罐技术与互联网安全威胁研究领域具有较大的影响力。
    Dionaea 蜜罐的设计目的是诱捕恶意攻击,获取恶意攻击会话与恶意代码程序样本。它通过模拟各种常见服务,捕获对服务的攻击数据,记录攻击源和目标 IP、端口、协议类型等信息,以及完整的网络会话过程,自动分析其中可能包含的 shellcode 及其中的函数调用和下载文件,并获取恶意程序。
    有别于高交互式蜜罐采用真实系统与服务诱捕恶意攻击,Dionaea 被设计成低交互式蜜罐,它为攻击者展示的所有攻击弱点和攻击对象都不是真正的产品系统,而是对各种系统及其提供的服务的模拟。这样设计的好处是安装和配置十分简单,蜜罐系统几乎没有安全风险,不足之处是不完善的模拟会降低数据捕获的能力,并容易被攻击者识别。
2. Dionaea 的整体结构和工作机制
    Dionaea是运行于Linux上的一个应用程序,将程序运行于网络环境下,它开放Internet上常见服务的默认端口,当有外来连接时,模拟正常服务给予反馈,同时记录下出入网络数据流。网络数据流经由检测模块检测后按类别进行处理,如果有 shellcode 则进行仿真执行;程序会自动下载 shellcode 中指定下载或后续攻击命令指定下载的恶意文件。从捕获数据到下载恶意文件,整个流程的信息都被保存到数据库中,留待分析或提交到第三方分析机构。
    Dionaea 整体结构和工作机制如图:
3. Dionaea 蜜罐安装过程
    Dionaea 目前版本是 0.1.0,采用源码安装。软件运行依赖于以下库:libev,libglib,libssl,liblcfg,libemu,python,sqlite,readline,cython,lxml,libudns,libcurl,libpcap。
    安装过程详见 http://dionaea.carnivore.it/#compiling,需要注意的是安装 Python-3.2 时注意按说明修改 setup.py 以确保 zlib 库能正确安装。
    安装时要注意依赖库成功安装,否则 Dionaea 可能不能正常工作。
    安装详细过程:
    OS:ubuntu 12.04 (32-bit)
# 安装依赖apt-get updateapt-get isntall aptitude aptitude install libudns-dev libglib2.0-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libreadline-dev libsqlite3-dev python-dev libtool automake autoconf build-essential subversion git-core flex bison pkg-config
其余的依赖,必须从源代码安装,我们将安装到路径/opt/dionaea,所以请确保该目录存在,并允许读写权限。
mkdir /opt/dionaeacd /opt/dionaea
安装其他依赖
liblcfg
git clone git://git.carnivore.it/liblcfg.git liblcfgcd liblcfg/codeautoreconf -vi./configure --prefix=/opt/dionaeamake installcd ..cd ..
libemu
git clone git://git.carnivore.it/libemu.git libemucd libemuautoreconf -vi./configure --prefix=/opt/dionaeamake installcd ..
libnl
apt-get install libnl-3-dev libnl-genl-3-dev libnl-nf-3-dev libnl-route-3-dev
libev
wget http://dist.schmorp.de/libev/Attic/libev-4.04.tar.gztar xfz libev-4.04.tar.gzcd libev-4.04./configure --prefix=/opt/dionaeamake installcd ..
Python 3.2
wget http://www.python.org/ftp/python/3.2.2/Python-3.2.2.tgztar xfz Python-3.2.2.tgzcd Python-3.2.2/./configure --enable-shared --prefix=/opt/dionaea --with-computed-gotos --enable-ipv6 LDFLAGS="-Wl,-rpath=/opt/dionaea/lib/ -L/usr/lib/i386-linux-gnu/"makemake installcd /opt/dionaea/binln python3.2 /usr/bin/python3cd ..
sqlite 3.3.7
wget http://www.sqlite.com.cn/Upfiles/source/sqlite-3.3.7.tar.gztar xzf sqlite-3.3.7.tar.gzcd sqlite-3.3.7mkdir /home/sqlite-3.3.7./configure --prefix=/home/sqlite-3.3.7make && make install && make doccd /home/sqlite-3.3.7/bin/ln sqlite3 /usr/bin/sqlite3
Cython
wget http://cython.org/release/Cython-0.15.tar.gztar xfz Cython-0.15.tar.gzcd Cython-0.15/opt/dionaea/bin/python3 setup.py installcd ..
libpcap
wget http://www.tcpdump.org/release/libpcap-1.1.1.tar.gztar xfz libpcap-1.1.1.tar.gzcd libpcap-1.1.1./configure --prefix=/opt/dionaeamakemake installcd ..
编译安装dionaea
git clone git://git.carnivore.it/dionaea.git dionaeacd dionaeaautoreconf -vi./configure --with-lcfg-include=/opt/dionaea/include/       --with-lcfg-lib=/opt/dionaea/lib/       --with-python=/opt/dionaea/bin/python3.2       --with-cython-dir=/opt/dionaea/bin       --with-udns-include=/opt/dionaea/include/       --with-udns-lib=/opt/dionaea/lib/       --with-emu-include=/opt/dionaea/include/       --with-emu-lib=/opt/dionaea/lib/       --with-gc-include=/usr/include/gc       --with-ev-include=/opt/dionaea/include       --with-ev-lib=/opt/dionaea/lib       --with-nl-include=/opt/dionaea/include       --with-nl-lib=/opt/dionaea/lib/       --with-curl-config=/usr/bin/       --with-pcap-include=/opt/dionaea/include       --with-pcap-lib=/opt/dionaea/lib/ makemake install
安装结束
4. Dionaea 使用方法
Dionaea 根据命令参数运行,可选择不同的运行环境、任务和筛选事件记录内容。配置文件则具体规定蜜罐运行后开启的模块,记录文件的保存位置和扩展功能的参数等信息。默认配置下 Dionaea 自动选择一个网络接口进行监听。
Dionaea 具体的命令格式如下:
dionaea [-c, --config=FILE] [-D, --daemonize] [-g, --group=GROUP]
            [-G, --garbage=[collect|debug]] [-h, --help] [-H, --large-help]
            [-l, --log-levels=WHAT] [-L, --log-domains=WHAT] [-u, --user=USER]
            [-p, --pid-file=FILE] [-r, --chroot=DIR] [-V, --version] [-w, --workingdir=DIR]
选项的意义分别是:
-c:指定运行程序所使用的配置文件,默认下配置文件是/opt/dionaea/etc/dionaea.conf。
-D:后台运行。
-g:指定启动后切换到某个用户组,默认下保持当前组。
-G:收集垃圾数据,用于调试内存泄露。不能用于 valgrind 软件。
-h:帮助信息。
-H:帮助信息,包括默认值信息。
-l:选择事件记录级别,可以选择 all, debug, info, message, warning, critical, error 这些值,多选使用“,”做分隔,排除使用“-”。
-L:选择域,支持通配符“*”和“?”,多选使用“,”,排除使用“-”。
-u:指定启动后切换到某个用户,默认下保持当前用户。
-p:记录 pid 到指定文件。
-r:指定启动后切换根目录到指定目录,默认下不切换。
-V:显示版本信息。
-w:设定进程工作目录,默认下为/opt/dionaea。
例子:
切换到 cd /opt/dionaea/bin
# ./dionaea -l all,-debug -L '*'# ./dionaea -l all,-debug -L 'con*,py*'# ./dionaea -u nobody -g nogroup -r /opt/dionaea/ -w /opt/dionaea -p /opt/dionaea/var/dionaea.pid
5. 安装 DionaeaFR
     DionaeaFR(https://github.com/RootingPuntoEs/DionaeaFR)是用于前端web展示Dionaea的数据。
    安装详细过程:
    ubuntu 12.04 默认已安装 python 2.7.3
切换到cd /opt/,下载DionaeaFR
git clone https://github.com/RootingPuntoEs/DionaeaFR.git
安装pip,django,nodejs
apt-get install python-pippip install Djangopip install pygeoippip install django-paginationpip install django-tables2pip install django-compressorpip install django-htmlminpip install django-filterdjango-tables2-simplefilter:https://github.com/benjiec/django-tables2-simplefilter    python setup.py installSubnetTree:    git clone git://git.bro-ids.org/pysubnettree.git    python setup.py installnodejs:http://nodejs.org/dist/v0.8.16/node-v0.8.16.tar.gz    tar xzvf node-v0.8.16.tar.gz    cd node-v0.8.16    ./configure    make    make installnpm install -g lessapt-get install python-netaddr
下载GeoIP 和 GeoLiteCity
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gzwget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCountry/GeoIP.dat.gz
解压GeoIP 和 GeoLiteCity
gunzip GeoLiteCity.dat.gzgunzip GeoIP.dat.gz
移动GeoIP 和 GeoLiteCity到 /opt/DionaeaFR/DionaeaFR/static
mv GeoIP.dat /opt/DionaeaFR/DionaeaFR/staticmv GeoLiteCity.dat /opt/DionaeaFR/DionaeaFR/static
修改SQLite路径
cd /opt/DionaeaFR/DionaeaFR
vim settings.py
第17行,SQLite路径更改为
/opt/dionaea/var/dionaea/logsql.sqlite
如果你安装dionaea的目录不在/opt/,那就find下。
find / -name logsql.sqlite ,把查找到的路径替换到17行中。
运行
cd /opt/DionaeaFR
python manage.py collectstaticpython manage.py runserver 0.0.0.0:8000
浏览器访问:http://你的IP:8000
6. 结束
低交互式蜜罐的普遍弱点,即对网络服务的模拟与真实服务存在差距,可能无法捕获某些对环境敏感的攻击,可以搭配其他专用服务蜜罐一起使用,来不断进行完善。
Kippo(SSH蜜罐开源软件)
Glastopf(Web应用攻击诱捕软件)
参考文档:
本文基本上参考代恒,诸葛建伟前辈下面这2篇文章。
http://netsec.ccert.edu.cn/zhugejw/files/2011/09/Dionaea低交互式蜜罐介绍.pdf
http://netsec.ccert.edu.cn/zhugejw/files/2011/09/Dionaea低交互式蜜罐部署实践.pdf
发表于 2013-9-24 13:14:29 | 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
发表于 2013-9-24 17:40:06 | 显示全部楼层
大家互帮互助
