查看: 3568|回复: 0
Powershell编码与混淆
发表于 2019-7-10 15:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://www.freebuf.com/sectool/136328.html
在powershell中最常使用的编码就是base64编码了,今天主要说一下Invoke-Obfuscation 这个powershell混淆编码框架,这也是著名的组织APT32 (海莲花)经常使用的一个工具。
地址:http://github.com/danielbohannon/Invoke-Obfuscation
下载后,在当前目录的ps命令行中输入 Import-Module.\Invoke-Obfuscation.psd1; Invoke-Obfuscation   装载框架
输入set  scriptblock  ‘echo xss ‘  这里输入要编码的powershell命令
然后输入ENCODING  就会列出以下几种编码方式
[url=http://image.3001.net/images/20170603/14964826124943.png]
输入1选择ascii编码
在Result中看到了编码后的命令,可以直接在powershell里面执行
然后我们输入back返回到上一层
输入launcher  选择命令的启动方式,可以尝试多种不同的方法结合。
[url=http://image.3001.net/images/20170603/14964828105696.png]
输入ps 然后选择67 (67代表隐藏执行与绕过执行限制)  就会生成完整的混淆与编码后的命令
输入show options  打开设置选项
[url=http://image.3001.net/images/20170603/14964829197530.png]
我们也可以直接在ps的命令行中直接进行编码
Invoke-Obfuscation -ScriptBlock {echo xss} -Command 'Encoding\1,Launcher\PS\67' -Quiet
进行多次编码
在进行第一次编码后然后输入要编码的类型进行二次编码
[url=http://image.3001.net/images/20170603/14964830991499.png]
选项中可以看到使用了2次编码命令
undo取消最近一次的编码命令/reset取消所有的编码命令
在系统日志中(%systemroot%\System32\winevt\powershell.evtx),通过混淆与编码后的powershell命令更加增加了溯源的难度
[url=http://image.3001.net/images/20170603/14964831902234.png]
总结:
在windows环境下,使用powershell的攻击者将会越来越多,通过对powershell 编码与混淆,可以有效的绕过一些杀软检测并且更加具备隐藏的目的。同时也让我们认识到了powershell脚本的灵活性。
