查看: 4847|回复: 4
《漏洞战争》学习笔记-CVE-2010-3333
发表于 2019-5-29 14:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识补充   RTF格式是为文本和图像信息格式的交换制定的一种文件格式,使用与不同设备,操作环境和系统。RTF文件基本元素:正文、控制字、控制符号、群组
&#8195;&#8195;控制字: RTF用来标记打印控制字符和管理文档信息的一种特殊格式的命令,RTF用它做正文格式的控制代码,每个控制字均以一个 反斜杠\开头 ,由a~z小写字母组成,通常不应该包含任何大写字母,而每个分隔符标志着控制字名称的结束。使用格式:\字母序列<分隔符>
&#8195;&#8195;控制符号由反斜杠后跟一个单独的、非字母的字符,表示一个特定的符号。
&#8195;&#8195;群组包含在大括号中的文本、控制字或控制符组成左扩符 { 表示组的开始,有扩符 }表示组的结束。每个组包括文本和文本的不同属性。RTF文件也能同时包括字体、格式、屏幕颜色、图形、脚注、注释、文件头、文件尾、摘要信息、域和书签的组合、以及文档区段、段落和字符的格式属性。
&#8195;&#8195;一个完整的RTF文件包括文件头<header>和文档区<document> 两大部分,可用以下语法表示:
<File>’{’<header>  <document>’}'
漏洞发生原因
来自tools loversorry:  &#8195;分析一个漏洞的成因,不是只是再现。我觉得真正的成因其实你没有找到,应该是在处理什么功能的时候,调用了哪个函数,然后又调用了哪个函数,再调用哪个函数……最后在哪里产生溢出,这个溢出是否特殊,如何可以触发,触发的条件是什么,shellcode有没有特殊要求。2、一般找溢出点我自己以前是这样弄的:触发溢出,在处理seh的那个handler的api函数上下断点,中断后根据seh链逐级往上走,最终走如代码空间就找到了。当然有时也会对堆栈的一个地址下写中断,中断后直接就找到点了。3、其实找触发,再现触发这些都不难。难的是处理各种特殊环境的情况,如何让你的shellcode避开这些特殊环境,如何避开操作系统的各类安全机制
基于栈回溯的漏洞分析方法 &#8195;&#8195;首先,通过Metasploit生成可触发漏洞的Poc样本,实际的病毒样本对分析Exploit技术或Shellcode技术更有研究和学习价值(但分析环境也更复杂)。Metasploit安装方法,linux下安装吧,windows杀软报毒爆炸
命令:
root@ubuntu:~# msfconsole
msf5 > search cve-2010-3333
msf5 > use exploit/windows/fileformat/ms10_087_rtf_pfragments_bof
msf5 exploit(windows/fileformat/ms10_087_rtf_pfragments_bof) > info
msf5 exploit(windows/fileformat/ms10_087_rtf_pfragments_bof) > set target 6
msf5 exploit(windows/fileformat/ms10_087_rtf_pfragments_bof) > exploit
环境配置 操作系统:[url=]xp pro sp3 来源msdn itellyou[/url]
调试器:Immunity Debugger &#8195; Windbg 合集 key:0zy6
反汇编器:IDA Pro 7  key:wjey
漏洞软件:[url=]Microsoft Word 2003 sp3[/url]
注意事项 使用windbg必须配置调试符号 (配置符号真的很&#128054; 所以我觉得还是用Immunity Debugger来追溯吧)
调试过程 1·附加调试 g 命令之后打开msf文件即断到异常处
主线程溢出所在点
崩溃点分析
开始前填充寄存器状态
&#8195;&#8195;EAX= 0xC8AC  这是写在RTF文档中的(目前理解是拷贝大小 pFragements
属性值的第3个字段,偏移8个字符后即为复制数据的大小 希望大牛可以指点下如何查找这种粒度的文档  &#8195;查到的资料只有描述没有这种字节程度的定义
&#8195;&#8195;ECX=0x322B C8AC右移2位 实现双字计数
&#8195;&#8195;ESI=1104000C 指向被复制的数据储存起始 (此处数据应该可以改写为shllecode)
&#8195;&#8195;EDI=00123DC0 数据填充起始地址
崩溃过程利用分析 主要操作:硬件断点追踪再重新附加
&#8195;&#8195;结合这两张截图可以看到 在调用sub_30E96BE2崩溃函数的上一层函数sub_30F4CC5D中通过sub ESP,14指令开辟的栈空间被填充数据覆盖,由于样本msf.rtf中复制的内存数据较大,导致
REP MOVS 指令在复制的过程中覆盖到不可写的内存地址(主线程的0013 0000)从而触发异常,因此没有执行到被覆盖的返回地址或者SEH异常处理函数。所以有以下两种思路来实现GetPC:
&#8195;&#8195;1·复制数据大小超过0x14覆盖sub_30F4CC5D等调用函数的返回地址,通过RETN返回GetP
&#8195;&#8195;2·覆盖到SEH结构 通过修改SEH处理异常流程GetPC
利用过程 &#8195;将返回地址用Jmp Esp指令地址覆盖,具体操作为  复制数据大小的值之后再偏移0x14字节,覆盖到返回地址;然后将shellcode放置在后面,由于在漏洞函数的结尾出,在返回时会弹出0x14大小的栈空间,因此在Jmp Esp中填充一些垃圾字节以填充空缺。
5f c9 c2 14 00
b7 5f 1f 7d 00
关于GetPC技术在看雪的几种神仙操作
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
admin + 5 老哥把图片也上传下呀,不要用外链。
查看全部评分
发表于 2019-5-29 14:59:32 | 显示全部楼层
老哥把图片也上传下呀,不要用外链。
点评
现在可以看到图片了么  发表于 2019-5-29 15:06
 楼主| 发表于 2019-5-29 15:01:44 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-5-29 14:59
老哥把图片也上传下呀,不要用外链。
我在用csdn的导出html 在试格式 之前用的makedown语法写的和这个富文本好像是不兼容的 在修改
4
发表于 2019-8-22 00:16:29 | 显示全部楼层
还是直接上传吧,外链加载不出来
体验为王,用户至上,诚信为本。
