查看: 3199|回复: 0
DedeCMS v 5.7 sp2 RemoveXSS bypass
发表于 2018-9-5 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://www.freebuf.com/vuls/181783.html
概述
DedeCMS 简称织梦CMS,当前最新版为 5.7 sp2,最近又去挖了挖这个CMS,发现过滤xss的RemoveXSS函数存在缺陷导致可以被绕过。
相关环境
源码信息:DedeCMS-V5.7-UTF8-SP2
漏洞类型:反射型XSS
下载地址:http://www.dedecms.com/products/dedecms/downloads/
漏洞文件:/include/helpers/filter.helper.php
漏洞分析
1.先查看/include/helpers/filter.helper.php文件,其中的RemoveXSS函数,其中代码如下:
[url=http://image.3001.net/images/20180822/1534918672_5b7d0010d3ee7.png]
2.过滤的大概流程是,前面先把例如十进制和十六进制的(&#xxxxxxxxxx;)这种编码,转换回原来的字符,后面就是根据$ra1和$ra2里的黑名单进行过滤替换,例如javascript:alert(1)会被过滤成 ja<x>vasc<x>ript:alert(1);
3.如果这个时候,我输入的内容是
javascrip%26%2338%3B%26%2335%3B%26%2349%3B%26%2349%3B%26%2354%3B%26%2359%3B:alert(1);
4.url解码得到
javascrip&#38;&#35;&#49;&#49;&#54;&#59;:alert(1);
5.这个时候进去RemoveXSS,进行第一次处理,也就是把(&#xxxxxxxxxx;)这种编码,转换回原来的字符,得到
javascrip&#116;:alert(1);
6.后面的过滤步骤就是黑名单过滤了,然而javascrip&#116;并不在黑名单之内,所以不会过滤,最后就是输出内容了;
7.这个时候输出&#116;在标签的属性里面会重新还原成字母t,所以最后会在html输出javascript:alert(1);
[url=http://image.3001.net/images/20180822/1534921347_5b7d0a834f2ff.png]
8.下面是测试效果图:
[url=http://image.3001.net/images/20180822/1534922427_5b7d0ebbaded5.gif]
总结
1.我画了草图,两次和一次编码的区别如下:
2.另外后面的代码会根据黑名单生成正则表达式,我拿其中一个测试,这段代码会生成正则表达式:
[url=http://image.3001.net/images/20180822/1534923747_5b7d13e3c8016.png]
3.根据生成的其中一条正则表达式,可以看出,他应该是匹配javascript之间有没有恶意字符防止绕过,例如j&#x0a;avascript会被匹配到
[url=http://image.3001.net/images/20180822/1534923978_5b7d14ca08a45.png]
4.正则匹配的是恶意字符之间的&#xxxxxx;,以分号结尾,但是有一点要注意的就是&#x0a; 等于 &#x0a  ,不需要分号结尾也是可以的,例如,不加分号正则就匹配不到,但是效果也是一样的,也是可以弹窗。
[url=http://image.3001.net/images/20180822/1534925607_5b7d1b2718b8c.png]
5.还有一个问题,就是织梦的正则匹配&#[xX]0{0,8}([9ab]); ,注意{0,8},大概是八位左右,如果我超过八位,就算加上分号过滤器也匹配不到,正好十六进制格式的时候可以有很多0,足够超过八位了,例如:
[url=http://image.3001.net/images/20180822/1534926066_5b7d1cf25b6f5.png]
最终总结
漏洞挖挖总还是有的,织梦的XSS过滤器有三个问题:
1.两次编码的时候,正则和黑名单就没软用了;
2.黑名单匹配的时候,正则无法匹配到没有分号结尾的编码;
3.也是黑名单匹配的时候,匹配编码字符大概在0-8个字符之内,但是十六进制可以超过八个字符,这个时候也无法匹配。
