查看: 3245|回复: 0
MetInfo 任意文件读取漏洞的修复与绕过
发表于 2018-8-22 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://paper.seebug.org/676/
Author: Badcode@知道创宇404实验室
Date: 2018/08/20
404实验室内部的WAM(Web应用监控程序,文末有关于WAM的介绍)监控到 MetInfo 版本更新,并且自动diff了文件,从diff上来看,应该是修复了一个任意文件读取漏洞,但是没有修复完全,导致还可以被绕过,本文就是记录这个漏洞的修复与绕过的过程。
漏洞简介
MetInfo是一套使用PHP和Mysql开发的内容管理系统。 MetInfo 6.0.0~6.1.0版本中的 old_thumb.class.php文件存在任意文件读取漏洞。攻击者可利用漏洞读取网站上的敏感文件。
漏洞影响
  • MetInfo 6.0.0
  • MetInfo 6.1.0
漏洞分析
看到\MetInfo6\app\system\include\module\old_thumb.class.php
  2. # MetInfo Enterprise Content Management System
  3. # Copyright (C) MetInfo Co.,Ltd ([url]http://www.metinfo.cn[/url]). All rights reserved.
  4. defined('IN_MET') or exit('No permission');
  5. load::sys_class('web');
  6. class old_thumb extends web{
  7.       public function doshow(){
  8.         global $_M;
  9.         $dir = str_replace('../', '', $_GET['dir']);
  10.         if(strstr(str_replace($_M['url']['site'], '', $dir), 'http')){
  11.             header("Content-type: image/jpeg");
  12.             ob_start();
  13.             readfile($dir);
  14.             ob_flush();
  15.             flush();
  16.             die;
  17.         }
  18. ......
从代码中可以看到,$dir直接由$_GET['dir']传递进来,并将../置空。目标是进入到第一个 if 里面的readfile($dir);,读取文件。看看 if 语句的条件,里面的是将$dir中包含$_M['url']['site']的部分置空,这里可以不用管。外面是一个strstr函数,判断$dir中http字符串的首次出现位置,也就是说,要进入到这个 if 语句里面,$dir中包含http字符串即可。
从上面的分析可以构造出 payload,只要$dir里包含http字符串就可以进入到readfile函数从而读取任意函数,然后可以使用..././来进行目录跳转,因为../会被置空,所以最终payload 如下
  1. ?dir=..././http/..././config/config_db.php
对于这个任意文件读取漏洞,官方一直没补好,导致被绕过了几次。以下几种绕过方式均已提交CNVD,由CNVD通报厂商。
第一次绕过
根据WAM的监测记录,官方5月份的时候补了这个漏洞,但是没补完全。
看下diff
可以看到,之前的只是把../置空,而补丁是把../和./都置空了。但是这里还是可以绕过。可以使用.....///来跳转目录,.....///经过str_replace置空,正好剩下../,可以跳转。所以payload是
  1. ?dir=.....///http/.....///config/config_db.php
第二次绕过
在提交第一种绕过方式给CNVD之后,MetInfo没多久就更新了,来看下官方的修复方式。
diff
这里加了一个判断,$dir要以http开头,变换一下之前的payload就可以继续绕过了。
  1. ?dir=http/.....///.....///config/config_db.php
第三次绕过
再次提交之后,官方知悉该绕过方式,又补了一次了。
看下diff
看到补丁,又多加了一个判断条件,使用strpos函数查找./首次出现的位置,也就是说不能有./。没了./,在Windows下还可以用..\来跳转目录。所以payload
  1. ?dir=http\..\..\config\config_db.php
遗憾的是,这个只能在Windows环境下面才可以。
最终
目前在官网供下载的最新的6.1.0版本中,old_thumb.class.php这个文件已经被删除。
总结
一次次的修补,一次次的绕过,感觉开发者应该是没有理解到漏洞利用的原理,一直以类黑名单的形式在修复,而黑名单的形式总是容易被绕过。除了删除文件外,根据实际功能,可以考虑使用白名单方式修复,例如限定所能读取的文件类型为图片类型。
关于WAM
WAM 应用监控:通过监控互联网开源 Web 应用的版本更新,自动化 Diff 审计源代码,发送漏洞告警邮件,第一时间发现漏洞及后门植入。
功能特性
  • 目前已支持150种 Web 应用的版本源码监控
  • 支持监控 Web 应用历史版本源码包下载
  • 监控 Web 应用版本发布页面自动下载更新
  • 自动 Diff 版本,比较文件更新,高亮显示,自动审计可疑漏洞或后门
  • 自动邮件告警可以漏洞/后门审计结果
