查看: 3297|回复: 0
在Web服务器防止Host头攻击
发表于 2018-8-2 23:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://www.freebuf.com/articles/web/178315.html
前言
访问网站时如果访问路径中缺少/,大多数中间件都会自动将路径补全,返回302或301跳转如下图,Location位置的域名会使用Host头的值。
这种情况实际上风险较低,难以构成Host头攻击。但是由于大多漏洞扫描器会将这种情况检测为Host头攻击,为了通过上级检查或各种审核,大多数甲方单位会要求修复漏洞,彻底解决问题。
该跳转路径不是web项目定义的,是中间件自动跳转的,所以不能用编写静态变量的方法修复,web项目中的全局过滤器也无法拦截。需要在web服务器层面配置才能修复。下面给出几种常见服务器的参考修复方法,其中如有错误或不妥的地方欢迎指正。
Apache:方法一:
修改\conf\httpd.conf文件
修改ServerName为应用的域名,例如
ServerName [url]www.domain.com:80
添加下列行
UseCanonicalName On
[/url]重启Apache即可。
修复成功的话会看到,服务器端将会使用设定好的ServerName。
[url=http://image.3001.net/images/20180718/15319101377214.png]
参数解释:
方法二:
参考以下配置添加:
NameVirtualHost 192.168.0.16
<VirtualHost 192.168.0.16>
ServerName 192.168.0.16
<Location />
Order Allow,Deny
Deny from all
</Location>
</VirtualHost>
DocumentRoot "C:\www"
ServerName [url=http://www.test.com/]www.test.com
</VirtualHost>
重启Apache即可。
作用:
拒绝直接通过192.168.0.16这个IP的任何访问请求,这时如果你用192.168.0.16访问,会提示拒绝访问。仅允许通过www.test.com这个域名访问,主目录指向C:\www
[/url]方法三:
找到”#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so”去除前面的”#”号
添加类似以下配置:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^192.168.0.16$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ /error.html
重启Apache即可。
作用:
当HOST头不是192.168.0.16时,重定向到错误页面。
[url=http://image.3001.net/images/20180718/15319106672602.png]
Nginx:
方法一:
修改nginx.conf
添加一个默认server,当host头被修改匹配不到server时会跳到该默认server,该默认server直接返回403错误。
例子如下:
server {
       listen 8888 default;
       server_name _;
       location / {
            return 403;
重启nginx即可。
方法二:
修改nginx.conf
在目标server添加检测规则,参考以下标红配置:
server {
       server_name  192.168.0.171;
       listen       8888;
        if ($http_Host !~*^192.168.0.171:8888$)
        return 403;
       include /etc/nginx/default.d/*.conf;
       location / {
       root /www/dvwa;
       index index.php index.html index.htm;
重启nginx即可。
Tomcat:
修改tomcat\conf\server.xml
找到如下位置:
[url=http://image.3001.net/images/20180721/15321558643364.png]将Host里的name修改为静态的域名,如下:
[/url]重启tomcat即完成修复。
IIS6.0:
使用ISAPI_Rewrite插件对请求包内容进行检测并重写URL。
插件安装包和破解工具下载地址:[url=https://pan.baidu.com/s/1hZVfCm7FraQWHlKMKyItFQ]https://pan.baidu.com/s/1hZVfCm7FraQWHlKMKyItFQ
下载完成后双击程序一直点击下一步安装即可。
[/url]破解工具解压后如图三个文件
[url=http://image.3001.net/images/20180721/15321559607539.png]
将破解的这三个文件直接复制粘贴到ISAPI_Rewrite的安装目录,也就是覆盖掉官方的原文件, 如果提示不能覆盖,你可以先将官方的这个三个文件重命名其它的名字,再将这个三个破解文件复制过来。
替换完成后,必须为ISAPI_Rewrite.dll添加SERVICE用户组,并授予读取、读取和运行权限。(该步非常重要,否则后续ISAPI_Rewrite将无法工作)。
[/url]打开IIS管理工具,选择目标项目->属性->ISAPI筛选器->添加->选择你安装的ISAPI_Rewrite.dll文件的路径->确定
[url=http://image.3001.net/images/20180721/15321559979900.png]重启IIS和重新打开IIS管理工具,在目标项目->属性中可以看到新增的ISAPI_Rewrite标签,在这里可以根据需求直接写.htaccess规则进行重定向。
配置Host头白名单,可参考以下规则。
配置完成点击应用后,当请求包中Host字段不为设定好的192.168.2.141时,会自动跳转到报错页面。
[url=http://image.3001.net/images/20180721/15321561331981.png]
IIS7.0/7.5/8.0:
微软推出了一款URL 重写模块工具,可对请求URL进行过滤处理,此工具需要自行安装,下面提供工具下载地址
微软下载地址(64位): http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=7435
微软下载地址(32位): http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=5747
[/url]然后重新启动iis管理工具,此时可以看到IIS栏下有一个URL重写工具。
[url=http://image.3001.net/images/20180721/15321561867010.png]双击URL重写功能,然后在URL地址入站规则栏上添加规则。
[/url]选择请求阻止。
[url=http://image.3001.net/images/20180721/15321562109070.png]参照下图进行配置规则,主机头那填写好网站域名或ip即可,然后点击确定。
[/url]此时双击刚创建的规则。
[url=http://image.3001.net/images/20180721/15321562334867.png]在请求的URL选择项选择“与模式不匹配”,在使用项那选择“完成匹配”,在操作类型那选择“中止请求”,然后点击右上角的应用按钮。
[/url]然后重新启动网站,此时重新测试就会发现当host不是192.168.124.149时,服务器会中止请求,从而起到防范host头部的作用。
[url=http://image.3001.net/images/20180721/15321562627893.png]
