查看: 5549|回复: 0
Linux Shell 上处理文本,这些工具可以用!
发表于 2018-3-26 21:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... Wj3sMUYeijHU48H1#rd
本文将介绍Linux下使用Shell处理文本时最常用的工具:
find、grep、xargs、sort、uniq、tr、cut、paste、wc、sed、awk;
提供的例子和参数都是最常用和最为实用的;
我对shell脚本使用的原则是命令单行书写,尽量不要超过2行;
如果有更为复杂的任务需求,还是考虑python吧;
find 文件查找
  • 查找txt和pdf文件
find . \( -name "*.txt" -o -name "*.pdf" \) -print
  • 正则方式查找.txt和pdf
find . -regex  ".*\(\.txt|\.pdf\)$"
-iregex: 忽略大小写的正则
  • 否定参数
    查找所有非txt文本
find . ! -name "*.txt" -print
  • 指定搜索深度
    打印出当前目录的文件(深度为1)
find . -maxdepth 1 -type f
定制搜索
  • 按类型搜索:
find . -type d -print  //只列出所有目录
-type f 文件 / l 符号链接
  • 按时间搜索:
    -atime 访问时间 (单位是天,分钟单位则是-amin,以下类似)
    -mtime 修改时间 (内容被修改)
    -ctime 变化时间 (元数据或权限变化)
    最近7天被访问过的所有文件:
find . -atime 7 -type f -print
  • 按大小搜索:
    w字 k M G
    寻找大于2k的文件
find . -type f -size +2k
按权限查找:
find . -type f -perm 644 -print //找具有可执行权限的所有文件
按用户查找:
find . -type f -user weber -print// 找用户weber所拥有的文件
找到后的后续动作
  • 删除:
    删除当前目录下所有的swp文件:
find . -type f -name "*.swp" -delete
  • 执行动作(强大的exec)
find . -type f -user root -exec chown weber {} \; //将当前目录下的所有权变更为weber
注:{}是一个特殊的字符串,对于每一个匹配的文件,{}会被替换成相应的文件名;
eg:将找到的文件全都copy到另一个目录:
find . -type f -mtime +10 -name "*.txt" -exec cp {} OLD \;
  • 结合多个命令
    tips: 如果需要后续执行多个命令,可以将多个命令写成一个脚本。然后 -exec 调用时执行脚本即可;
-exec ./commands.sh {} \;
-print的定界符
默认使用'\n'作为文件的定界符;
-print0 使用'\0'作为文件的定界符,这样就可以搜索包含空格的文件;
grep 文本搜索
grep match_patten file // 默认访问匹配行
  • 常用参数
    -o 只输出匹配的文本行 VS -v 只输出没有匹配的文本行
    -c 统计文件中包含文本的次数
grep -c "text" filename
-n 打印匹配的行号
-i 搜索时忽略大小写
-l 只打印文件名
  • 在多级目录中对文本递归搜索(程序员搜代码的最爱):
grep "class" . -R -n
  • 匹配多个模式
grep -e "class" -e "vitural" file
  • grep输出以\0作为结尾符的文件名:(-z)
grep "test" file* -lZ| xargs -0 rm
xargs 命令行参数转换
xargs 能够将输入数据转化为特定命令的命令行参数;这样,可以配合很多命令来组合使用。比如grep,比如find;
  • 将多行输出转化为单行输出
    cat file.txt| xargs
    \n 是多行文本间的定界符
  • 将单行转化为多行输出
    cat single.txt | xargs -n 3
    -n:指定每行显示的字段数
xargs参数说明
-d 定义定界符 (默认为空格 多行的定界符为 \n)
-n 指定输出为多行
-I {} 指定替换字符串,这个字符串在xargs扩展时会被替换掉,用于待执行的命令需要多个参数时
eg:
cat file.txt | xargs -I {} ./command.sh -p {} -1
-0:指定\0为输入定界符
eg:统计程序行数
find source_dir/ -type f -name "*.cpp" -print0 |xargs -0 wc -l
sort 排序
字段说明:
-n 按数字进行排序 VS -d 按字典序进行排序
-r 逆序排序
-k N 指定按第N列排序
eg:
sort -nrk 1 data.txt
sort -bd data // 忽略像空格之类的前导空白字符
uniq 消除重复行
  • 消除重复行
sort unsort.txt | uniq
  • 统计各行在文件中出现的次数
sort unsort.txt | uniq -c
  • 找出重复行
sort unsort.txt | uniq -d
可指定每行中需要比较的重复内容:-s 开始位置 -w 比较字符数
用tr进行转换
  • 通用用法
echo 12345 | tr '0-9' '9876543210' //加解密转换,替换对应字符
cat text| tr '\t' ' '  //制表符转空格
  • tr删除字符
cat file | tr -d '0-9' // 删除所有数字
-c 求补集
cat file | tr -c '0-9' //获取文件中所有数字
cat file | tr -d -c '0-9 \n'  //删除非数字数据
  • tr压缩字符
    tr -s 压缩文本中出现的重复字符;最常用于压缩多余的空格
cat file | tr -s ' '
  • 字符类
    tr中可用各种字符类:
    alnum:字母和数字
    alpha:字母
    digit:数字
    space:空白字符
    lower:小写
    upper:大写
    cntrl:控制(非可打印)字符
    print:可打印字符
    使用方法:tr [:class:] [:class:]
eg: tr '[:lower:]' '[:upper:]'
cut 按列切分文本
  • 截取文件的第2列和第4列:
cut -f2,4 filename
  • 去文件除第3列的所有列:
cut -f3 --complement filename
  • -d 指定定界符:
cat -f2 -d";" filename
  • cut 取的范围
    N- 第N个字段到结尾
    -M 第1个字段为M
    N-M N到M个字段
  • cut 取的单位
    -b 以字节为单位
    -c 以字符为单位
    -f 以字段为单位(使用定界符)
  • eg:
cut -c1-5 file //打印第一到5个字符
cut -c-2 file  //打印前2个字符
paste 按列拼接文本
将两个文本按列拼接到一起;
cat file112cat file2
colin
book
paste file1 file21 colin2 book
默认的定界符是制表符,可以用-d指明定界符
paste file1 file2 -d ","
1,colin
2,book
wc 统计行和字符的工具
wc -l file // 统计行数
wc -w file // 统计单词数
wc -c file // 统计字符数
sed 文本替换利器
  • 首处替换
seg 's/text/replace_text/' file   //替换每一行的第一处匹配的text
  • 全局替换
seg 's/text/replace_text/g' file
默认替换后,输出替换后的内容,如果需要直接替换原文件,使用-i:
seg -i 's/text/repalce_text/g' file
  • 移除空白行:
sed '/^$/d' file
  • 变量转换
    已匹配的字符串通过标记&来引用.
echo this is en example | seg 's/\w+/[&]/g'
$>[this]  [is] [en] [example]
  • 子串匹配标记
    第一个匹配的括号内容使用标记 \1 来引用
sed 's/hello\([0-9]\)/\1/'
  • 双引号求值
    sed通常用单引号来引用;也可使用双引号,使用双引号后,双引号会对表达式求值:
sed 's/$var/HLLOE/'
当使用双引号时,我们可以在sed样式和替换字符串中指定变量;
eg:p=patten
r=replaced
echo "line con a patten" | sed "s/$p/$r/g"$>line con a replaced
  • 其它示例
    字符串插入字符:将文本中每行内容(PEKSHA) 转换为 PEK/SHA
sed 's/^.\{3\}/&\//g' file
awk 数据流处理工具
  • awk脚本结构
    awk ' BEGIN{ statements } statements2 END{ statements } '
  • 工作方式
    1.执行begin中语句块;
    2.从文件或stdin中读入一行,然后执行statements2,重复这个过程,直到文件全部被读取完毕;
    3.执行end语句块;
print 打印当前行
  • 使用不带参数的print时,会打印当前行;
echo -e "line1\nline2" | awk 'BEGIN{print "start"} {print } END{ print "End" }'
  • print 以逗号分割时,参数以空格定界;
echo | awk ' {var1 = "v1" ; var2 = "V2"; var3="v3"; \
print var1, var2 , var3; }'
$>v1 V2 v3
  • 使用-拼接符的方式(""作为拼接符);
print var1"-"var2"-"var3; }'
$>v1-V2-v3
特殊变量: NR NF $0 $1 $2
NR:表示记录数量,在执行过程中对应当前行号;
NF:表示字段数量,在执行过程总对应当前行的字段数;
$0:这个变量包含执行过程中当前行的文本内容;
$1:第一个字段的文本内容;
$2:第二个字段的文本内容;
echo -e "line1 f2 f3\n line2 \n line 3" | awk '{print NR":"$0"-"$1"-"$2}'
  • 打印每一行的第二和第三个字段:
awk '{print $2, $3}' file
  • 统计文件的行数:
awk ' END {print NR}' file
  • 累加每一行的第一个字段:
echo -e "1\n 2\n 3\n 4\n" | awk 'BEGIN{num = 0 ;
  print "begin";} {sum += $1;} END {print "=="; print sum }'
传递外部变量
var=1000
echo | awk '{print vara}' vara=$var #  输入来自stdin
awk '{print vara}' vara=$var file # 输入来自文件
用样式对awk处理的行进行过滤
awk 'NR < 5' #行号小于5
awk 'NR==1,NR==4 {print}' file #行号等于1和4的打印出来
awk '/linux/' #包含linux文本的行(可以用正则表达式来指定,超级强大)
awk '!/linux/' #不包含linux文本的行
设置定界符
使用-F来设置定界符(默认为空格)
awk -F: '{print $NF}' /etc/passwd
读取命令输出
使用getline,将外部shell命令的输出读入到变量cmdout中;
echo | awk '{"grep root /etc/passwd" | getline cmdout; print cmdout }'
在awk中使用循环
for(i=0;i<10;i++){print $i;}
for(i in array){print array;}
eg:
以逆序的形式打印行:(tac命令的实现)
seq 9| \
awk '{lifo[NR] = $0; lno=NR} \
END{ for(;lno>-1;lno--){print lifo[lno];}
awk实现head、tail命令
  • head:
awk 'NR<=10{print}' filename
  • tail:
awk '{buffer[NR%10] = $0;} END{for(i=0;i<11;i++){ \
print buffer[i %10]} } ' filename
打印指定列
  • awk方式实现:
ls -lrt | awk '{print $6}'
  • cut方式实现
ls -lrt | cut -f6
打印指定文本区域
  • 确定行号
seq 100| awk 'NR==4,NR==6{print}'
  • 确定文本
    打印处于start_pattern 和end_pattern之间的文本;
awk '/start_pattern/, /end_pattern/' filename
eg:
seq 100 | awk '/13/,/15/'
cat /etc/passwd| awk '/mai.*mail/,/news.*news/'
awk常用内建函数
index(string,search_string):返回search_string在string中出现的位置
sub(regex,replacement_str,string):将正则匹配到的第一处内容替换为replacement_str;
match(regex,string):检查正则表达式是否能够匹配字符串;
length(string):返回字符串长度
echo | awk '{"grep root /etc/passwd" | getline cmdout; print length(cmdout) }'
printf 类似c语言中的printf,对输出进行格式化
eg:
seq 10 | awk '{printf "->%4s\n", $1}'
迭代文件中的行、单词和字符
1. 迭代文件中的每一行
  • while 循环法
while read line;
do
echo $line;
done < file.txt
改成子shell:
cat file.txt | (while read line;do echo $line;done)
  • awk法:
    cat file.txt| awk '{print}'
2.迭代一行中的每一个单词
for word in $line;
do
echo $word;
done
3. 迭代每一个字符
${string:start_pos:num_of_chars}:从字符串中提取一个字符;(bash文本切片)
${#word}:返回变量word的长度
for((i=0;i<${#word};i++))
do
echo ${word:i:1);
done
