查看: 3264|回复: 0
APP远控木马-SpyNote图形化工具远程管理Android手机教程
发表于 2018-3-14 20:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文链接:http://www.freebuf.com/sectool/164077.html
前言
本篇文章主要以图文教程和视频演示详细地教你如何快速学会使用SpyNote 5.0图形化工具来穿透内网远程控制Android手机。本教程有一定的攻击性,请各位Freebuf小粉合理使用。(切勿用于违法,否则因用于违法产生的一切法律纠纷,由使用者自行承担,与本文作者无关)
Freebuf之前相关SpyNote的介绍文章
[url=http://www.freebuf.com/news/110776.html]小心,Android木马工具SpyNote免费啦!远程监听就是这么简单
当心,安卓远控(spynote)升级了……
所需环境:
Windows 7/8/10系统
Java环境
Microsoft .NET Framework 4.0框架
SpyNote 5.0 (百度云传送门提取码nhq6,官方下载地址)
网络通(用于端口映射到公网来达到穿透内网传送门)
教程开始:
1.下载并且安装Java,已经安装了Java可以跳过
2.如果你的计算机没有安装Microsoft .NET Framework 4.0框架,请去百度搜索下载安装,已经安装了Microsoft .NET Framework 4.0可以跳过。
[url=http://image.3001.net/images/20180304/1520094006786.png]
3.下载安装网络通给接下来的内网穿透做铺垫
下载进行安装,如果你没有网络通的帐号就去注册一个帐号,并且登录。
[url=http://image.3001.net/images/20180304/15200940953023.png]
然后打开CMD输入ipconfig,我的内网IP地址是:192.168.1.152
然后点击添加映射,免费用户线路就选择美国1,名称你可以随便输入,内网IP就输入自己的内网IP地址,内网端口可以任意,但是不能冲突。
[url=http://image.3001.net/images/20180304/15200941182056.png]
点击确定后,鼠标移到线路,右击选择复制外网地址
由上图可以得知,我的外网端口是29035
4. 打开SpyNote5.0点击Listen Port(监听端口)
[url=http://image.3001.net/images/20180304/1520094164414.png]
输入2222添加监听端口—>Add,再输入29035添加上线地址的端口—>Add,再点击OK
当如下图所示时,控制端就已经处于监听状态。
[url=http://image.3001.net/images/20180304/15200942433507.png]
5. 点击BuildClient生成木马。
(1)Client Info设置木马的图标,版本号,名称:
(2)Dynamic DNS设置上线地址:
[url=http://image.3001.net/images/20180304/15200942909320.png]
(3)Properties设置对生成的木马进行一些特殊设置
Hide application是隐藏应用程序
Wi-fi Wakelock是锁定WIF
CPU WakelockI是常驻后台
Permission Root SuperSu是主动申请Root权限
Device Administration是请求激活设备管理器(防普通方式卸载)
Accessibility(Keylogger)是用于键盘记录
Set a Repeating Alarm是设置报警(应该是上线提示)
这里我就全选
(4)Merging App(捆绑APK),就是和其他apk安装包进行捆绑
[url=http://image.3001.net/images/20180304/15200944851208.png]
因为捆绑有几率会因为被捆绑文件加固而捆绑失败,所以这里我就不捆绑。
(5)设置好一切后点击左上角的Build—>Build APK创建木马,会弹出一个这个
(6)我们就找到你SpyNote5.0的所在路径的根目录有个Patch的文件夹
[url=http://image.3001.net/images/20180304/1520094638552.png]
(7)点击进入选择Patch-StaminaMode-release,然后点击打开
(8)你点击打开之后下面就会出现一个绿色的进度条
[url=http://image.3001.net/images/20180304/15200946597939.png]
(9)生成完毕会自动打开一个文件夹里面有一个名字为client的apk文件就是你刚刚生成的木马。
(10)现在我用我的手机(魅蓝5)安装刚刚生成木马,然后等待上线,安装打开后控制端这边就已经提示上线了,接下来就可以对这个手机进行一个远程的控制了。
[url=http://image.3001.net/images/20180304/15200947299988.png]
主要功能:
File Manager:读取手机文件
SMS Manager:读取手机SMS短信
Calls Manager:读取手机通讯录
Contacts Manager:读取联系人
Location Manager:读取GPS位置
Account Manager:不详
Camera Manager:利用摄像头进行拍照
Audio Recorder:录音
Shell Terminal:不详
Applications:应用管理
Keylogger:键盘记录
Settings:设置
Phone:手机管理
Client:客户端管理
Chat:进行文本对话
防范方法:
(1)安装个手机杀毒软件,定期更新病毒库,定期杀毒
(2)提高自身的安全意识
(3)不下载安装第三方来历不明的文件,下载应用最好去应用商店下载
(4)对于不必要的权限建议你禁止其APP获取权限
